Прошу дать совет по канализации и воде
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем kacain, 16.03.15.
  1. kacain
    kacain
    kacain
    Воронеж
    Канализация будет под полом бетонным (водяной теплый пол сверху), рядом с канализацией ну там недалеко от нее но паралельно будет идти вода. дом будет сначало времянкой потом баней. там где стиралка будет потом парилка а за ней предбанник. в нем душ.
    1. Правильно ли схема? можно вакумный клапан расположить в этом месте см. рисунок, + переходы.
    2. Место ревизии могу лия сделать его в конце? т. к там под 45 углы тобиш тросик повернется. или лучше его сделать на втором угле (2-под 45)?
    3. надо ли прокладывать трубу в защитном коробе? асбестоцем? или что посоветуете или не надо? пирог пола песок-стяжка-теплый пол-армостяжка чистового пола+покрытие.
    дайте пожалуйста дельные советы. очень хочется сделать по уму все.
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Можно.
    Но если
    то делайте нормальный фановый стояк на крышу.
  3. kacain
    kacain
    kacain
    Воронеж
    @Евгений Фадеев, а еще вопрос тогда вот так.
    1. вакумный клапан оставить?
    2. фоновый на тройнике между отпайкой на с. у в верх. можно в этом месте? ревизию надо перед ним? или после? думаю в нише при отведе на сан узел (где фоновый стояк на плане) единственное возможное место. установки ревизии, если она нужна
    3. можно ли так поднять при входе из фундамента трубу в дом. просто есть нюанс вбуханный на землю остатки бетона после заливки фундамента. в связи с чем в голове только такой подьем и ложить на вбуханный бетон с подстилкой песком.
    Розовым налитый бетон
    Заранее благодарю за совет
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    У вас сток снизу вверх течь не будет...
  5. kacain
    kacain
    kacain
    Воронеж
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    А, я понял. У вас септик слева нарисован, а дом будет справа?
    По уму фановый стояк делают в конце магистрали
  7. kacain
    kacain
    kacain
    Воронеж
    @Евгений Фадеев, вот план. знач фоновый в доме на крышу не нужен?(фоновый можно уже и из самих колодцев вывести да?) хватит вакумного клапана в доме ? в том месте рис выше. нормальное место установки ? на пердпоследнем выводе кл.
    Спасибо заранее за помощь
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    По уму в каждом строении на крышу надо выводить фАновый стояк.
