Обслуживание теплообменников BERETTA ciao
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ZZZ-, 16.03.15.
  1. ZZZ-
    ZZZ-
    ZZZ-
    Попал мне в руки котёл beretta ciao 24 csi (без дисплея). Отстоял 1 сезон (со слов бывшего хозяина), дом попал под снос, купил у бывшего владельца вместе с обвесами. За это время, судя по счётчику (тоже отдали), сгорело 5000 кубов. При разборке обнаружилось нарушение покрытия теплообменника. Судя по подтёкам, конденсатом поело. Промыл, почистил, всё нормально. Но напрягают образовавшиеся проплешины. Голая медь, похоже, не есть гуд.
    Вопрос. А не покрасить ли его? Ведь явно, заводское покрытие, судя по его подтёкам, было нанесено методом "окунания" и очень похоже на обычную серебрянку. Да и ведёт себя как серебрянка. Когда промывал, облил слабым раствором лимонки (процента 3-5) с ортофосфорной один бок. Съела краску, до меди, за 10 минут!
    Не приходилось ли кому делать "антикор" подобных вещей?
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ни чего с ним не будет. Забейте! Есть множество котлов, где ТО ни как не крашены - просто медь, и ни чего.
  3. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Улыбнуло :)
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Не ну можно еще битумной мастикой снаружи обработать, и противошумной изоляцией обмотать...:)]:aga:
  5. ZZZ-
    ZZZ-
    ZZZ-
    Не, все такие мудрые, только в "беретте", одни лохи сидят, теплообменники серебрянкой красят... %)
  6. ZZZ-
    ZZZ-
    ZZZ-
    Оно конечно так, но ведь почему то беретта красит. Наверное у них есть основания. Не для красоты ведь. Притом, в продуктах горения, горячие пары угольной и сернистой кислоты. Медь они жрут. Медленно, но верно. Когда зелень смываешь, хорошо видно повреждение поверхности. Получается что теплообменник снаружи проедает. Следовательно, чем дольше медь будет прикрыта, тем дольше проживёт.
    Кстати, не смог найти для данного котла, какая нормальная дельта температуры в контуре отопления? Про ГВС подробно расписано, а про основной контур ничего, кроме диаграммы производительности циркуляционника.
  7. вшмукыфте
    вшмукыфте
    вшмукыфте
    Крым
    главное- никакой тонировки и занижения)
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Не обижайтесь, это вообще не к Вам, мы тута с юмором...
    Что касается покрытия-там не серебрянка, а какая то хрень. Она не боится высокой температуры...
  9. ZZZ-
    ZZZ-
    ZZZ-
    Серебрянка, тоже бывает разных типов. Есть термостойкие, на кремнийорганических лаках. В моём детстве, отец, такой дымовую трубу в бане красил. Долго держалась, не выгорала. Отлетела только вместе со ржавчиной.
    В любом случае, отмою полностью и покрашу термостойкой кремнийорганикой для горячих поверхностей. Хуже чем было, не будет. Но как вышло, понятно будет только года через 1.5. Думал тут кто нибудь уже пробовал.
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не только она. У всех более менее дорогих котлов так. Действительно есть покрытие, но как оно выполняется, лично я не знаю. Серебрянка, как я понимаю, олифа с алюминиевой пылью. Так вот олифа - не канает. Думаю, что и алюминий тоже. Он окисляется ни чуть не хуже меди.
  11. ZZZ-
    ZZZ-
    ZZZ-
    Не совсем так. Серебрянка, это алюминиевая пыль, размешанная на любом лаке. Ключевое слово "любом". Алюминий лучше меди, в том смысле, что даёт с ней гальваническую пару и гниёт вместо меди. Пока не кончится алюминий, медь гнить не начинает.
    Многих котлов я не разбирал, этот первый, но теплообменник имеет явные следы окраски методом "окунания". С одной из длинных сторон, верхняя сторона, на каждом ребре, в самом углу, засохла капелька краски. Значит, его "окунули" в ванну и сушили этим ребром в низ. На крупных производствах, всегда так красят. Раньше, так даже крупные вещи, вроде автомобильных кузовов, красили. Слой очень ровный получается.
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    В данном случае лак должен быть не любой, а с очень хорошей теплопроводностью и термостойкий.
  13. ZZZ-
    ZZZ-
    ZZZ-
    Очень, или не очень, это как посмотреть. Некоторая разность температур на поверхности и в слое металла, в данном случае, можно отнести к плюсу. Меньше будет конденсата, за счёт некоторого падения КПД. В общем, это "весы". Как видно, "береттовцы" посчитали, что так будет лучше.
    В общем, посмотрим. Попробую покрасить, если не забуду, то через год отпишусь, по результатам. Плюс, у меня можно легко измерять мощность и КПД системы. Работать будет на теплоаккумулятор. Врежу в уже существующую систему.
  14. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Поверьте ваш теплообменник быстрее выйдет из строя по другим причинам. Забьётся по отоплению или дырявый будет где то в местах стыковки с боку .
  15. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Воронеж
    100 пудово:)
