Кресло Egg Chair Style - как изготовить?
Тема в разделе "Мебель в интерьере", создана пользователем Константин Я., 16.03.15.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Хочу самостоятельно изготовить пару кресел типа Egg Chair Style. Может кто делал и готов поделиться опытом? Или есть чертежи, срезы ("порядовка"), ...?
  2. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Спасибо, но это не совсем то, что хочется. Тут скорее шар, с ровно срезанным краем, слои которого просчитываются легко. А я хочу такое -
    https://forestgum.ru/images/600x600/012/12090.jpg_
    (не получается с телефона фото вставить - для просмотра убрать подчеркивание в конце ссылки).
  4. leon42
    leon42
    Профессиональный любитель
    leon42
    Кузбасс
    http://blog.danishdesignstore.com/tag/jacobsen-egg-chair-2/ статья и ролики которые дают небольшое представление как это изготавливается. Очень сильно сомневаюсь, что у вас что-то получится в домашних условиях.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Основная проблема, на мой взгляд, это сама пластиковая капсула. Обтяжка выполняется вручную, опору можно и готовую взять, если варить неохота...
    Подобная "скорлупа" относительно проста в самодельном изготовлении, если есть горизонтальные срезы с шагом в несколько сантиметров. По ним из тонкой фанеры вырезаются "ребра", которые склеиваются через пенопласт сответствующей толщины. Пенопласт обтачивается по "ребрам", а потом вся поверхность обклеивается несколькими слоями стеклоткани на эпоксидке.
    Проблема только в построении (нахождении) срезов. Для сферы и даже яйца это несложно сделать и вручную или в простейшей графической програме. Но у этого кресла расширение в верхней части и "уши"... Да и толщина скорлупы явно переменная. :(
  6. leon42
    leon42
    leon42
    Кузбасс
    Насколько я понял. Там внутри стальная гнутая (штампованная) пластина, Сверху она как в кокон обвалена плотной войлочной шерстью, а уже потом на шерсть натягивается кожа или ткань.
    Там в оригинале ножка не жёстко закреплена, а имеет угол на раскачивание 20гр. Сомневаюсь что фанера выдержит.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В описании исходных авторских кресел как раз видел не сталь, а стеклопластик с пеной. Но это не так важно. В задуманном самодельном варианте "срезы" из фанеры выполнят роль аналогичную шпангоутам яхты (был по молодости опыт изготовления), оклейка только там была не по заполнителю из пенопласта, а по обшивке из тонкой фанеры - "скорлупа" с внутренними ребрами получается очень пространственно жесткая (а с пенопластом будет еще жестче). В места креплений вклеивается толстая фанера, что можно сделать и в месте крепления опоры кресла. В общем, тут нет проблем с прочностью.
    Поверхностную мягкость можно придать оклейкой стеклопластика самоклеющимся ППЭ или плотным тонким поролоном. А на него уже наклеивать ткань или кожу.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Получилось вставить фото. Вот-
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Подниму тему. Может у кого появилась 3D модель такого кресла, из которой можно наделать сечений (и он готов ей поделиться:|:)?
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ни у кого ничего нового? :(
  11. Тимур1707
    Тимур1707
    Тимур1707
