Баня дом 6*6 каркас в 2 этажа с щитком по мотивам 5_6 и lancen
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Mifanay, 16.03.15.
  1. Mifanay
    Mifanay
    Mifanay
    Пермь
    Так мне @studioav, скинул контакты Где саморезы и гвозди берет. Я сегодня заехал и взял. На 90 винтовые оцинкованные по 89 за кг в коробке 5 кг. @MIV, могу и Вам скинуть
  2. Mifanay
    Mifanay
    Mifanay
    Пермь
    @MIV, когда тему свою открываете? До выходных надо ОСП затарится и ппс, пол закрывать надо
  3. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Скиньте пожалуйста координаты, буду закупаться потихоньку гвоздями. С темой пока не понятно. Заказал проект. Фундамент будет МЗЛФ с полами по грунту. Хочу из дома отопление завести и сделать теплый пол.
  4. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @Mifanay, а чем винтовые лучше гладких? Сцепление деталей выше?
  5. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Mifanay, скажите, а зачем внутри ОСБ ?
  6. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    На пол.
  7. Mifanay
    Mifanay
    Mifanay
    Пермь
    Ну когда поддоны разбирал так фиг оторвешь. Планировал всю баню на
    Ершеный гвоздь собрать но не судьба. буду на винтовые собирать.
    @Джон ТриВольта, во первых на пол как черновое покрытие. а ОСП 9мм у меня зашивается изнутри все помещения кроме парилки .
  8. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @Mifanay, винтовые с плоской головкой или конической?
  9. Mifanay
    Mifanay
    Mifanay
    Пермь
    @MIV, Я взял с плоской головкой.
  10. Mifanay
    Mifanay
    Mifanay
    Пермь
    Гвозди винтовые - одна из разновидностей специальных гвоздей. При забивании гвозди винтовые как бы ввинчиваются в дерево, что обеспечивает жесткое сопряжение соединяемых деталей. Гвозди винтовые предназначены для соединения деревянных деталей европоддонов и контейнеров, половых досок и прочих деревянных конструкций, где требуется высокая прочность конструкции.
    На Видео у Ларри Хона видел что работает он ершерными гвоздями с напылением.
  11. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @Mifanay, в СП в табличке 7-1, при нагрузке крыша с чердаком, стойки 38х89 с шагом 600мм. От крыши с чердаком + одно перекрытие - 38*140 с шагом 600мм. Так что, ваше решение правильное.
  12. Mifanay
    Mifanay
    Mifanay
    Пермь
    Привез ОСП 12 для чернового пола по 720 рублей 15 листов типо Латвия. 10800 + 1000 доставка итого 11800
  13. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Mifanay, ОСБ на все стены кроме парилки? А почему не сразу вагонка или типа того?
  14. Katrann
    Katrann
    Katrann
    Смысла переплачивать нет, в правильно собранном каркасе все соединения работают на срез.
  15. Mifanay
    Mifanay
    Mifanay
    Пермь
    @Джон ТриВольта, У меня для придания еще большей жесткости и как пара изоляция технология SDima. @Katrann, Это я для успокоения своей души) оцинкованные и еще винтовые.
