Баня дом 6*6 каркас в 2 этажа с щитком по мотивам 5_6 и lancen
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Mifanay, 16.03.15.
  1. studioav
    studioav
    studioav
    Пермь
    вот и правильно!
  2. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Миша, завтра наверное начну пароизоляцию стрелять. Как часто надо ее скрепками? Хочу раскатал один слой, сразу рейками прибивать. Как часто гвозди нужно бить? Например 4 на метр. 5 на метр?
  3. Mifanay
    Mifanay
    Mifanay
    Пермь
    @MIV, если сразу будешь рейку бить то не часто. Чтоб только держалась, Я бил часто т. к. рейку набивал через неделю и были ветра. Гвозди бил через 35-40 см но вроде рекомендовано чаще. У тебя чем отделываться будет?
  4. Mifanay
    Mifanay
    Mifanay
    Пермь
    @MIV, пароизоляцию (внутри) или ветрозащита (снаружи)? Енто как говорят в Одессе две большие разницы.
  5. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    изоспан АМ под кровлю.
    Металлочерепицей.
    я не представляю в таком случае, как лазить наверх. Тут хочу растянуть мембрану, наколоить рейку, поверх пускать обрешетку.
  6. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Правильное решение.
    По мне, так цоколь в основном для эстетики). Без него и ростверк продувается и есть куда строительные отходы пихать:).
    На своем доме так до него руки и не дошли, на бане тоже будет не скоро).
    А вообще, как говорил великий Ларри:cool:: " ... 9 сантиметровый гвоздь можно забить одним ударом или пятью, но это не очень важно, важно найти ритм который Вас устраивает..."
    Думается, что то же применимо и к постройке собственного Дома/Бани своими руками...
    Успехов в Вашем строительстве:hndshk:!
  7. Mifanay
    Mifanay
    Mifanay
    Пермь
    @MIV,аааа ты про крышу... Тогда один вариант. Изоспан АМ на первой стропилене пристреливаешь и начинаешь натягивать и снова пристреливаешь и так до конца. Потом контр обрешетки и обрешетку, контр обрешетка набиваеться на 15-20 см меньше т. к внахлест надо. Я еще проклеивал спец скотчем. Ну и потом опять все повторять. Изоспан ам по-моему 1600 шириной. На коньке внахлест с одного ската на другой.
    @Юрий11143, спасибо. Будем стараться.
  8. Mifanay
    Mifanay
    Mifanay
    Пермь
    @Юрий11143, просто по технологии надо Типо с цоколя начинать. Чтоб все очень красиво было. Ну потом когда дойдет до цоколя что-нибудь придумаю.
  9. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Mifanay, можно по подробней про контр и обрешётку?:nono:
  10. Mifanay
    Mifanay
    Mifanay
    Пермь
    @Джон ТриВольта, так вроде мне кажется все понятно. Нам же по технологии надо зазор вот набиваем контр обрешетку вдоль стропил небольшими отрезками где то по 1200мм, а потом обрешетку перпендикулярно стропилам, потом опять натягиваем изоспан ам и опять контр обрешетка и обрешетка.
  11. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @Mifanay, я по стропилам натягиваю, затем рейками прижамаю, а сверху реек будет обрешетка. Но у меня холодная крыша. И вроде про АМ пишут, что его нужно по утеплителю набивать, а в твоем случае будет зазор между утеплителем и пленкой.
  12. Mifanay
    Mifanay
    Mifanay
    Пермь
    @MIV, Игорь не будет. у тебя и у меня есть зазор между металлочерепицой (в твоем случаи) и черепицой (в моем случаи) Он нужен чтоб убрать конденсат, отвод влаги, снега т. е проветривания. а утеплитель монтируется изнутри.
  13. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Я не понял зачем еще обрешетка под изоспаном?
  14. Mifanay
    Mifanay
    Mifanay
    Пермь
    @MIV, Она над. пирог такой. только утеплитель в плотную (которого у тебя не будет)
  15. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @Mifanay, с картинкой согласен, смутило твое
    обрешетка 2 раза.
