Баня дом 6*6 каркас в 2 этажа с щитком по мотивам 5_6 и lancen
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Mifanay, 16.03.15.
  1. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    А не могли бравые электрики местами ноль с фазой поменять? Или вместо нуля фазу пустить?
  2. Mifanay
    Mifanay
    Mifanay
    Пермь
    @MIV, вроде кто-то из толпы говорил что были яркие вспышки лампочек. Енто когда межфазку подключают. Кстати я потом обратил внимания что электрики на пожаре были. Что-то они быстро приехали или были где-то рядом.
  3. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
  4. Mifanay
    Mifanay
    Mifanay
    Пермь
    @Джон ТриВольта, как доказать что из-за них? В 1998 году у нас в доме дали две фазы, сгорели холодильники, телевизоры и другая техника, сосед судится почти три года и выиграл суд. Но там свидетели были .
  5. studioav
    studioav
    studioav
    Пермь
    пожарные должны выдать заключение, если есть основания что из-за электриков, то в суд. с юристами нужно посоветоваться после заключения пожарных.
  6. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @Mifanay, Миша, вопрос: там где здвоенные стойки я прокладываю джутом. А что ты делал в местах соприкосновения стоек и нижней\верхней обвязки? Вроде доски ровно пилил, но вверху и внизу щели есть. Я их джутом не прокладывал.
    Сегодня разложил по периметру лежни. Закрепил их. Сколотил пол стены, опять ошибся с размещением, придется разворачивать на 180.
  7. Mifanay
    Mifanay
    Mifanay
    Пермь
    @MIV, Игорь у меня верхняя и нижняя обвязка нечем не проложены, щелей нет. А стойки- вначале пилил по уголку и не всегда угол получился хороший т. е прямой, а потом начал пользоваться торцовкой и уже примыкания получались хорошие. У меня с снаружи все щели закрыты акриловым герметиком (Типо теплый шов, стиз-а, ...) И изнутри будут что то запенино или протыкано паклей. С началом деревянной фазы строительства поздравляю. Щас если погода будет каркас быстро поставишь.
  8. studioav
    studioav
    studioav
    Пермь
    разворачивать тяжело.
    у себя вверху тоже не проложил, считаю не стоит на этом экономить, лучше сделать. внешний слой утеплителя сделал с перехлестом этих мест, вниз тоже. вопрос правда не мне был:)
  9. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Ну может когда верхнюю обвязку буду сверху колотить, все доски и сядут впритирку.
    у меня через забор автосервис. Крикну от туда мужиков. А то они через забор подсевают постоянно.
  10. studioav
    studioav
    studioav
    Пермь
    они завидуют:)
  11. Mifanay
    Mifanay
    Mifanay
    Пермь
    Вот у меня делема. Хотел начать монтировать блок Хаус виниловый 266 рублей палка 310 на 0.320 итого 0.99 кв. м (от металлосайдинга пришлось отказаться из-за экономического кризиса) но по технологии надо делать цоколь, отливы цокольные, потом окна-двери ставить, потом около оконные планки и только потом сайдинг. А я цоколь пока отделывать не буду т. к. вода и канализация еще не заведена, вот и думаю может двери окна поставить и утеплять внутри а по весне снаружи. Но Изоспан ам только 4 месяца может без защиты от уф быть. Короче думать и думать а время идет.
  12. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    а собирается сверху вниз или снизу вверх?
    Если собирается сайдинг сверху, то потом снять нижнюю планку и сделать цоколь, ее обратно прикрутить.
  13. Mifanay
    Mifanay
    Mifanay
    Пермь
    @MIV, собирается снизу в верх. И надо сразу околооконку делать.
  14. studioav
    studioav
    studioav
    Пермь
    а что прям весь цоколь нельзя закрыть? может место под люк оставить где ввод воды и канальи будет. или закрой хотя бы три стены, а с той где вводы будут в крайнем случае изоспан поменяешь
  15. Mifanay
    Mifanay
    Mifanay
    Пермь
    @studioav, решил закрывать стены, а потом сделаю цоколь и щель закроют отливом.
