Баня дом 6*6 каркас в 2 этажа с щитком по мотивам 5_6 и lancen
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Mifanay, 16.03.15.
  1. Mifanay
    Mifanay
    Mifanay
    Пермь
    Между сдвоинными досками, между обвязкой и стенами. По крайне мере тот же Код разрешает вспененный полистирол использовать как герметизацию. Игорь когда начнешь?
  2. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    фундамент готовлю. Нужно сначала внутри залить бетон. Сейчас обрабатываю нижнии доски, которые к бетону будут примыкать. С трапами в Перми беда. Заказал из Ебурга. Жду. Без них не могу выставить канашку и засыпать ПО и МО. Сегодня постелил 2 слой гидроизоляции в КО и связал армокаркас под заливку.
  3. andler72
    andler72
    andler72
    Привет всем. Подписался на тему. Хочу тоже строиться. Приобрели участок со старым домом и решили поставить подобный дом-баню для начального проживания, а после строить основной. Какая планировка у вас?
  4. Mifanay
    Mifanay
    Mifanay
    Пермь
    @andler72, поздравляем с землевладением! В понедельник нарисую но не план а так картинку. Вроде в начале темы рисовал. Раскладку стен рисовал в скетче. На первом этаже тамбур, комната отдыха+ лесница, парная, мойка, туалет. На втором этаже две комнаты.
  5. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Миша, привет. Скажи пожалуйста, доску как на фото, можно использовать в качестве основной стойки? Ложу сверху правило, зазор где-то сантиметр. Блин, фото не очень информативное.
  6. Mifanay
    Mifanay
    Mifanay
    Пермь
    @MIV, Ты имеешь в виду что она саблей? Я напиливал такие на стойки. Когда ты пилишь их на две части то сабля почти уходит
  7. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Да, сабля. Прогиб посередине примерно 1 см. Это критично?
  8. Mifanay
    Mifanay
    Mifanay
    Пермь
    @MIV, много таких досок? Можно на бриджинг, на хидер, на сдвоиные стойки пустить. На оконные проемы. На стяжки стропил. Какая доска? 150*50 или 200*50? Какие лаги потолка у тебя в плане?
  9. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Пока 150*50 пилю. Балки потолка 200*50. Стропила и затяжки тоже 200*50. Досок саблей достаточно. Я тут просчитался со 150*50. Рассчитал доски только на стойки, а про обвязки забыл. Надо еще штук 20. Сегодня собрал одну стену. Попозжа поставлю с шурином и сфоткаю.
  10. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Вооот.
    Спереди дюймовка набита, чтобы доски не расходились, пришлось сегодня переварачивать каркас, две стойки перпендикулярные не там набил. Пропилы под укосину делал не как Лари. Делал еще несколько (10-15) пропилов, потом вставлял топор и ломал.
  11. Mifanay
    Mifanay
    Mifanay
    Пермь
    @MIV, Поздравляю!
    сделай фото с той стороны. Как в верху укосина врезана. Объвязочная доска обработана? Поднимал в одного? Резы под укосины делал так? Прикладывал укосину и делал рез. Потом убрал доску и делал много резов? Просто по методике Лари очень удобно. Не надо отстраивать глубину реза, т. е. пила стоит на 50 мм + доска 25 мм рез получаеться 25 мм.
  12. Mifanay
    Mifanay
    Mifanay
    Пермь
    Почему в начале подкладочные доски не прекрепил?
    Вчера отпраздновали др сына. Сегодня почти доделал обрешетку под сайдинг. Посчитал металлосайдинг на маленькую стену вышло 16000 без углов и окантовки окна. Но сказали сделают все размеры, чтоб не резать. От 6 метров до 20 см. т. е. на стройке нечего резать не надо.
  13. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    в обе доски: стойку и верхнюю обвязку.
    Нижняя подкладочная, которая ложится на гидроизоляцию.
    с шурином.
    Я так делал только верх и низ, чтобы еще и укосину в размер отпилить.
  14. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    В угол, и в стойку и обвязку.
    самая нижняя, которая на гидроизоляцию ложится.
    Прикладывал доску, верх низ обрезал в размер. Потом карандашом отчерчивал, и пилой вжик-вжик. Достаточно быстро получилось. И в добавок нет лишнего реза за рамки паза.
    Я ту, на которой стоит стена прикрепил, а остальные пока не могу, наверное завтра пол будут заливать.
  15. Mifanay
    Mifanay
    Mifanay
    Пермь
    @MIV, просто когда прикрепил объвязку то удобно проверить еще раз диагональ. А на счет щелей в укосине, я тебе говорил что они для компенсации регулировки стен в плоскости.
