Баня дом 6*6 каркас в 2 этажа с щитком по мотивам 5_6 и lancen
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Mifanay, 16.03.15.
  1. studioav
    studioav
    studioav
    Пермь
    вот ее видимо и надо брать, самый оптимальный вариант между мелкой и совсем уж большой. тоже смотрю на нее, но тоже как и @realmaks, @Mifanay, жаба душит:) хотя 7 тыщ для торцовки с протяжкой совсем недорого
  2. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Вообщем купите кто-нибудь и скажите вещь или нет. Если вещь, то нужно брать.
  3. studioav
    studioav
    studioav
    Пермь
    пока мы соберемся они кончатся:)
  4. Mifanay
    Mifanay
    Mifanay
    Пермь
    @MIV, надо доехать и посмотреть. Погода попа полная. Обещают всю неделю дожди. Вчера собрал еще одну стенку. Сегодня планировал поставить стенки с окнами но погода не позволяет работать
  5. Mifanay
    Mifanay
    Mifanay
    Пермь
    Еще надо 6 досок напилить под углом 64.5 градусов вдоль стороны которая на 50 мм а пила не позволяет. Пропиливает 3 см дальше буду ручной допиливать.
  6. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    что-то не совсем понятно. Упор у пилы глубже не заходит?
  7. Mifanay
    Mifanay
    Mifanay
    Пермь
    @MIV, при наклоне меняется глубина пропила. Сегодня опять дождь. Очень плохо. Не поработать. Поехали Купили продукты и заехали в костораму. Посмотреть торцовки. Врезультате купили. Которая за 10000. У неё пропил большой. А потом я вспомнил что мы на машине жены (матиз) сходили купили бруски и на ролинги закрепили.
  8. Mifanay
    Mifanay
    Mifanay
    Пермь
    В инструкции понравился вот этот момент.
    З. Ы. пила на 305. мощность 2000 ватт.
  9. serwid
    serwid
    serwid
    Псковская обл.
    Ну теперь работа пойдет быстрее:super:
  10. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @Mifanay, попробуй из обрезков рамку 6 угольную сделать, сойдется или нет.
  11. Mifanay
    Mifanay
    Mifanay
    Пермь
    @MIV, попробую. Я её брал из расчета на новый дом.
  12. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @Mifanay, Миш, а у средней глубина пропила сколько? И у той что купил?
  13. Mifanay
    Mifanay
    Mifanay
    Пермь
    @MIV, У которой купил написано что 240мм, мерил рулеткой 215-225, у той которая за 7000 мерил пропил 155 мм точно берет. за 7000 не понравилось что голова только в одну сторону поворачивается на 45 градусов, а за 10 000 в обе стороны.
    З. Ы. С пропилами напутал извините
  14. Mifanay
    Mifanay
    Mifanay
    Пермь
    @MIV, слушай я тебя вел в заблуждение. Пропил у моей посмотрю еще раз. Если пила на 305 - 60 мм шайба и разделить на два. то получаеться 149 мм
  15. studioav
    studioav
    studioav
    Пермь
    @Mifanay, спутали глубину с длиной пропила наверное. в районе 100 мм глубина пропила должна быть при таком диске, плюс-минус. в любом случае поздравляю с покупкой, основной материал для каркаса доска 40-50 мм, а с ней он справится должен легко. Ждем теста!
