1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Инструменты для резки пазов и шипов
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем Rusmen, 19.03.09.
  1. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Хренчик,
    а вот тут и начнётся компромис между хотелками и возможностями. Брус в процессе работы так будет менять геометрию, что не только фрезер не будет нужен, но и всё кроме бензопилы станет лишним. И если использовать цепи для пилы с тонким хвостовиком, точность будет вполне приемлемой, а стройка не растянется на пол жизни .
  2. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Ну хрен его знает. Отдаю предпочтение дисковой пиле и дрели со сверлом. Оно и аккуратнее и практичнее. Ну а бензопила тоже без работы не останется. Не хочется пилой порнографию разводить. Кстати брус не совсем сырой, который вчера в лесу сосной или елкой стоял. Но не сказать что сухой.
  3. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Фото настолько мелкое, что не видно что там за зуб.
    Был на выставке Деревянное домостроение несколько дней назад. Там на одном стенде человек показывал дисковую насадку на болгарку. Стальной диск с редкими зубьями градусов через 30 по окружности, Зубья по форме типа того, что на современных цепях бензо и электропил. Режет пазы шириной около 8 мм на глубину 30-40 мм. Вроде бы легко. Для выборки паза шириной сантиметров 10 на глубину 30 мм нужно сделать несколько проходов параллельно с шагом в 1-2 см, потом сколоть серединку и подровнять той же фрезой. Посмотрел, в общем то быстро и удобно, Цена не порадовала. 100 вечнозеленых. А хранить деньги в насадках как-то не привык и не хочется.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если там в комплекте не было опорной площадки, вроде подошвы от циркулярки, то велик риск, что после работы таким диском деньги придётся хранить в протезах и медикаментах...
  5. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    В том то и дело что ничего не было. Все по отдельности и на каждый предмет в отдельности реальная цена в УЕ. Я еще удивился что этот продавец все демонстрации одной рукой делал, типа смотрите как легко. По мягкому дереву. А сучок попадется. и прилетит болгарка кожухом в лоб. Кожух то стоял.
  6. putnikuDoroga33
    putnikuDoroga33
    putnikuDoroga33
    Здравия, уважаемые форумчане.
    Нужно сделать потолок в срубе 6x6.
    На высоте 2.5 метра имеются бревна (фото во вложении; в срубе темно, поэтому фото из пристройки).
    В нижнем бревне думаю сделать продольный пропил в 90 градусов на 5 см под потолочную рейку.
    Пжл, подскажите как и чем сделать такой пропил?
    Возможно есть ручной инструмент для этих целей?
    Опыта в строительстве мало, но есть намерение сделать своими руками.
    Для распила потолочной рейки куплена дисковая пила Makita 5704 RK, но как ей сделать паз ума не приложу. Пробовал прикрутить бруски снизу бревен и положить доску как направляющую, но дисковая пила болтается, боюсь она заклинит и уйдет в отдачу.
    Опыта работы с дисковой пилой пока нет, только куплена.
    Бензопила есть, но опыта работы с ней пока нет.
    Если не получится сделать пропил думаю прикрепить вдоль бревен с внутренней строны бруски и снизу к брускам закреплять потолочную рейку.
    Благодарю за помощь.
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Насколько я понял, имеется в виду паз поперёк брёвен?
    Такой инструмент есть - хорошая ножовка, стамеска или долото и молоток.
    Самый быстрый способ - пропилить электрической цепной пилой. Бензиновая в данном случае не пойдёт. Будете 5 минут работать и час проветривать помещение.
    Циркуляркой в перевёрнутом виде работать под потолком очень неудобно, основное неудобство в расположении пусковой кнопки.
    Есть ещё варианты для ускорения процесса.
    Это МФИ, мультифункциональный инструмент, также известный под названием "реноватор", сабельная пила, лёгкий перфоратор с функцией чистого удара и возможностью фиксации насадки в заданном положении, лёгкий отбойный молоток с такой же фиксацией.
    В двух последних случаях насадку-лопатку скорее всего придётся перетачивать для работы с древесиной.
  8. putnikuDoroga33
    putnikuDoroga33
    putnikuDoroga33
    Нужен вот такой паз. Насколько понимаю глубины пропила в 5 см будет достаточно?
    wind1wind, благодарю за помощь.
    Пжл, расскажите по шагам, как сделать такой паз ножовкой, стамеской и молотком?
    Хорошая ножовка, стамеска, долото, молоток - все есть в хозяйстве.
    Понял. В идеале хотелось бы сделать ручным инструментом.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А для такого паза самый лучший вариант - ручной фрезер.
    Опять же из числа лёгких, с мощностью до 1,2-1,4 кВт (зависит от Ваших физических возможностей).
    Крепится вертикальная доска в качестве направляющей. Также нужна будет ещё одна вспомогательная доска, возможно не целая, в отдельными кусками, котрая будет крепиться снизу к бревну и к первой доске для придания жёсткости конструкции. Боковой упор фрезера дорабатывается, к нему надёжно прикручивается кусок строганой доски или полоса толстой фанеры. Если фрезер отличный от Фиолентовских или "аналогов" от Фестула:), т. е. с симметричными ручками, то неплохо было бы прицепить дополнительную ручку к модернизированному упору, будет легче удерживать фрезер в горизонтальном положении.
    Проходов вдоль брёвен будет конечно очень много, намного проще было бы всё это сделать до укладки брёвен, когда было достаточно 2 раза пройтись циркуляркой...
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Молоток со стамеской, конечно же, не отменяются, но вдоль бревна с ними идти будет очень долго...
  11. putnikuDoroga33
    putnikuDoroga33
    putnikuDoroga33
    ясно, благодарю за совет.
    пжл, порекомендуйте качественный ручной фрезер из числа легких (физические возможности не большие), желательно makita или bosh, чтобы прослужил долго и подходил для пропила этого паза? Плюс, пжл, напишите, если что-то нужно купить дополнительно к фрезеру для пропила паза.
  12. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    @putnikuDoroga33,
    Посмотрите в сторону Макита 2300. Удовлетворит все ваши потребности.
    Сам давно смотрю на него, но цена кусается. А так то, что доктор прописал, мне. :victory:
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вот, нашёл похожую задачу https://www.forumhouse.ru/threads/114418/page-81#post-9237284 и способ её решения https://www.forumhouse.ru/threads/30998/page-9#post-9239679 и следующие за ним сообщения в той же теме.
    Если сделаете сдвоенные направляющие, как показано в том обсуждении, то ограничения на мощность и вес фрезера исчезнут, его не придётся держать в руках "на весу", и выбор будет основываться лишь на возможном использовании в будущем.
    При этом, чем фрезер мощнее, тем меньше проходов нужно будет сделать, за каждый проход можно снимать более толстый слой. Но, если в дальнейшем не планируется установка такого фрезера в стол для работы в стационарном режиме, то сложно будет найти для него работу.
    Для выбора же конкретной модели есть тема https://www.forumhouse.ru/threads/45651/, мои предпочтения/рекомендации по выбору нужной модели Вам ничего не дадут, так как из трёх имеющихся в наличии фрезеров нет ни одного выпущенного Макитой или Бошем.
  14. sergey2870
    sergey2870
    sergey2870
    В 50 доске надо сделать паз какой инструмент подойдет ?
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Зависит от размеров и формы сечения паза.
