1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Инструменты для резки пазов и шипов
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем Rusmen, 19.03.09.
  1. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    За время обсуждения уж с десяток таких пазов можно было сделать стамеской. Иначе эта задача на коленке не решается. Фрез таких нет.
    Есть еще вариант Фрезер для врезки замков Virutex FC116U
    Характеристики фрезера для врезки замков:
    • Изоляция: двойная
    • Мощность, Вт: 1100
    • Макс. фрезы, мм: 30
    • Макс.глубина фрезы, мм: 0-125
    • Макс. длина фрезы, мм: 177
    • Макс. ширина захвата, мм: 190
    • Холостая скорость, об/мин: 23000
    • в стандартную комплектацию virutex fc116u завода-изготовителя входит твердосплавная фреза O 16 мм,
    • Можно ли туда поставить другую фрезу и есть ли они вообще не знаю.
  2. Revers10
    Revers10
    Revers10
    Фрезы для замков смотрел, они хоть и длинные но все диаметра большого.
  3. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Конкретно в вашем случае сделал бы так.
    С торца бруса циркуляркой. За 2 захода с двух сторон. Пила с глубиной пропила от 100 мм.
    В середине - шнековым сверлом дрелью на стойке несколько проходов. Доработать ручной ножовкой. Минимальный шнек что у меня есть, кажется 6 мм., рабочая длина 300 мм.
    Фрезы не нужны от слова совсем...
  4. tschiw
    tschiw
    tschiw
  5. tschiw
    tschiw
    tschiw
  6. tschiw
    tschiw
    tschiw
  7. AnnaRich
    AnnaRich
    AnnaRich
    Тверь
    Уважаемые профи, подскажите, пожалуйста. Какой лучше фрезер брать для выборки паза под окосячку окон/дверей в деревянном доме? Цепной пилой что-то не получается ровно. Нашла видео, где автор Makita 3612 хвалит для этих целей, но увы бюджет ограничен. Я так понимаю мощность нужна в районе 2000Вт и размер цанги 12 мм. Подскажите что из китайского инструмента не сломается от такой работы. Нужно "окосячить" 16 проемов.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Абсолютно любой думаю. Какая то точно сть и скорость там не нужна. Главное мощность и цанга на 12 или 12.7. Константная электроника приветствуется.
  9. AnnaRich
    AnnaRich
    AnnaRich
    Тверь
    Прочитала кучу отзывов про разные китайские фрезеры такой мощности и очень много негативных. Пока выбираю между Вихрь ФМ-1900, Калибр ФЭ-1900 и Диолд МЭФ 2.1. Все примерно в одной цене. Все хорошие? :)
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А какие отзывы на них еще могут быть? :):)Люди покупают за 3 копейкиа ожидают точность и работоспособность фрезера за 80 000 и дороже.
    То, что Вы назвали, все примерно одинаковое. Переживут вашу работу, если будете давать отдыхать и не наглеть с глубиной паза за один проход. Какой диаметр фрезы будете ставить?
  11. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    А что мешает сделать направляющие для выборки и присабачить упоры на шину цепной пилы. А делать на весу 5-6 кг фрезером выборку еще то удовольствие.
  12. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Глупость несусветная, выбирать паз глубиной 4-5см по торцам бревен фрезером...Кто вас надоумил до этого?
    Во первых работать фрезером держа его в горизонтальном положении ну очень неудобно. А где неудобства, там рядом и опасность присутствует.
    Во вторых...Фреза нужна длинная. И если она чуть разбалансированна будет, то при работе в этом горизонтальном положении подшипники у дешёвого фрезера долго не протянут.
    В третьих...Опилки как думаете куда будут лететь? Да прям в харю..и спасения от них не будет. Подключение пылесоса сделает процесс ещё более неудобным.
    Ну и последнее...фрезеровка по торцам это довольно тяжёлая операция с существенной нагрузкой на инструмент и фрезу. Тут лотерея..даже брендовые аппараты будут работать на пределе возможностей...
    Тренеруйтесь бензопилой держать линию.
    Ну а если не выходит, а очень хочется сделать паз с ровными, четкими границами, возьмите ручную циркулярную пилу лучше.
    Два пропила по направляшке, задающие границы и выборка середины уже цепной пилой;)
  13. AnnaRich
    AnnaRich
    AnnaRich
    Тверь
    Ну в принципе так и делали. У нас не бензопила, а электропила цепная. Возможно мощей ей не хватает. Makita 2000Вт. Шина 35 см. Может штатная цепь не айс, может руки у сына не совсем прямые. Получается, но очень медленно и с натугом. Циркуляркой лучше, но дооолго
  14. AnnaRich
    AnnaRich
    AnnaRich
    Тверь
    А что значит упоры для цепной пилы? Это какая-то штатная фишка или из разряда "сделай сам"?
  15. AnnaRich
    AnnaRich
    AnnaRich
    Тверь
    Вот этот ролик кстати.
