1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Инструменты для резки пазов и шипов
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем Rusmen, 19.03.09.
  1. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Некоторая самонадеянность всегда присуща русскому человеку.
    Но результат не всегда соответствует ожиданиям.
    Назовите модель с тормозом. Интересно бы и видео. Посмотреть, как машинка вырвется из рук и отправится в полёт. По членам (у) пользователя.
    Фрезер выбирать не надо. Возьмите любой. Все равно результат будет одинаковый.
  2. myg60
    myg60
    Любитель
    myg60
    Любитель
    Новокузнецк
    Ну мне надо выбрать 7 участков по 70 см. Мешок не набрать. И не над головой, а на уровне глаз. Надеюсь обойтись меньшими потерями. :)
  3. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    На уровне глаз (равно как и выше, и ниже) не думаю, что ПОТЕРИ будут Вам к лицу.
  4. myg60
    myg60
    Любитель
    myg60
    Любитель
    Новокузнецк
    Например, makita RP2301FCX
    Про тормоз не мои слова. И про его полезность.
    Не могу согласиться:faq:
  5. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Собственного опыта по таким работам не имею, но слегка приобщился. :)
    Собственно, друзья купили несколько лет назад для такой точно работы полуторакиловатный фрезер. Несколько раз пытались пристроиться к работе, но так и не рискнули. Толком рассказать о проблемах не смогли, разговор сразу с технической стороны переходил на личности.
    В результате фрезер достался мне практически с нулевым пробегом. :)
    Какой у Вас объем работ в метрах профиля получается?
    Доведись мне чем-то подобным заняться, я бы попробовал делать по трафарету с копировальной втулкой. Трафарет жестко прикрутить к обсаде, задав плоскость и направление.
    Из проблем вижу уже оговоренную опасность налететь на старый крепеж, неимоверное количество стружки, летящей со всех сторон и большой объем доработки стамеской или еще чем-то.
  6. myg60
    myg60
    Любитель
    myg60
    Любитель
    Новокузнецк
    А у меня намордник крепкий есть:um: Для работающих с болгарками, точилами и подобным инструментом.
  7. myg60
    myg60
    Любитель
    myg60
    Любитель
    Новокузнецк
    Около 5 метров потолочного и столько же на подоконнике. И примерно 16 метров вертикально.
    В сообщении #1197 прицеплен файл. Я хочу пришурупить вкруговую внутри по обсаде рейки и использовать их в качестве упора.
    А куда деваться...
  8. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Стружка в основном будет лететь в лицо и глаза и очки закрытого типа, просто обязательны. Сделать конечно можно, делал, правда, не в таких объемах. Начать лучше с горизонта, причем делать вначале все подоконники, затем вертикали и только потом потолок. Я думаю, как раз к потолку, опыта наберетесь.
  9. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Я спрашивал о плоскости, по которой будет скользить фрезер.
    Это крайне важно.
    А Вы пишите о направляющей рейке.
    Можете сделать фото обсады?
    Я думаю, демонтировать её не сложно.
    Надо приготовить крепкий стальной трос, остановить проезжающий КАМАЗ, соединить трос, КАМАЗ и обсаду в единую конструкцию. Небольшой клуб сизого дыма...и оп-ля, обсада в руках. Заодно и разберётся сама.
    Мне представляется, что мы говорим не совсем по теме.
  10. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Я видел Ваш эскизик. Нормальной опоры для фрезера нет. Параллельный упор позволит удерживать фрезу на определенном расстоянии от него только при движении в одном направлении. Проходов таких понадобится сделать несколько. А глубину фрезерования придется задавать на глаз. Даже при больших допусках к выборке работать будет очень сложно. ИМХО.
    Почитайте тему про Приёмы работы ручным фрезером. Может быть там найдете что-нибудь более подходящее.
  11. myg60
    myg60
    Любитель
    myg60
    Любитель
    Новокузнецк
    Плоскость указал на вложенной картинке.
    Лучше нарисовать не получилось, но я думаю, понятно как я хочу вести фрезер.
  12. myg60
    myg60
    Любитель
    myg60
    Любитель
    Новокузнецк
    Спасибо за направление, я начал в этой теме потому что интересовался, подходит ли RedVerg RD-ER125 для такой работы.
    ,По движение в одну сторону понятно. Сейчас у меня рама толщиной около 42 мм, надо расширить до 58. Глубина выборки вообще не волнует. Пусть даже ступеньки будут, пена будет лучше держаться:)] А кому сейчас легко?
  13. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Нет, рисуете Вы как-раз хорошо... А вот думаете...как бы это сказать...
    Не совсем правильно, что ли. Как мне кажется.
    Ну чтож, это Ваше решение. Попробуйте, потом покажете.
    Жаль, что Вы не все доводы принимаете всерьёз.
    И про средства защиты - тоже не шутка. Совсем не шутка.
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @myg60, стамеска и молоток решат Ваши проблемы гораздо быстрее и дешевле чем Вы будете мудо мучатся с фрезером. Ну а чтобы немного облегчить работу стамеске, можно циркулярочкой сделать пропИл на нужную глубину там где можно подлезть безопасно для себя.
  15. myg60
    myg60
    Любитель
    myg60
    Любитель
    Новокузнецк
    Про средства защиты я принимаю всерьёз, и они есть у меня. Но совет выдернуть обсады КамАЗом, вместе с простенками, иначе как шутку не воспринимаю. Тем более это возможно только с одной стороны дома:)]
