1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Инструменты для резки пазов и шипов
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем Rusmen, 19.03.09.
  1. Igorgarik
    Igorgarik
    Igorgarik
    Приветствую всех!
    Вот такой вопрос ... Что посоветуете для прореза паза размерами 2мм - глубина и 2мм-ширина по центру и всей длине (с одной стороны рейки) с размерами: 20мм -на 15мм и длиной 250-350мм?
    Да .. паз на 15мм стороне, вид паза П - образный.
    Сейчас кумекаю в сторону использования фрезера. Нахожусь в процессе изучения видов бюджетных фрез, но вдруг какие еще варианты посоветуете, ну ... или фрезу с 12мм хвостовиком до кучи
  2. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Для таких работ можно использовать фрезы от фрезерного станка по металлу. Посадка у них 30, как у деревообрабатывающего станка. Диаметры разные от 100 мм и выше. А дальше правильно установить стол и боковой прижим. Это конечно если есть деревообрабатывающий станок, настольный.
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Проще всего такой паз сделать при помощи фальцевых фрез.
    image001[1].jpg 36145[1].jpg enkor_nabor_kontsevykh_faltsevykh_frez_50_8mm_4sht_10560[1].jpeg
    Фрезы без подшипника самые дешёвые, наборные, позволяющие изменять ширину пазу при работе с одним и тем же хвостовиком, а также менять сами диски с режущими элементами по мере их выхода из строя, самые дорогие.
    С таким размером заготовок удобнее работать, когда фрезер установлен в стол. Хотя и в случае работы в "ручном режиме" можно приспособиться...
  4. Igorgarik
    Igorgarik
    Igorgarik
    Спасибо за советы.
    Допник
    Кромочные прямые мне удобнее в ручном режиме мне удобнее для работы без шаблонов. Такие для проточки небольших пазов имеются?
    А что скажите о комбинированной торцовочной пиле с верхнем столом (или верхней полкой), на который боковой упор ставится и линейка нанесена?
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Прямые пазовые фрезы тоже можно использовать, у Боша и Макиты попадались на глаза с таким диаметром - 2 мм, вот только найти их в продаже сложнее и цена совсем не обрадует.
    Аналогичное замечание по поводу цены относится и к тонким пильным дискам.
  6. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Я не стал ее предлагать по одной причине, диски для этих пил идут с разводом и ширина пропила будет миллиметра 4. Меньше не получите.
  7. Igorgarik
    Igorgarik
    Igorgarik
    Ок. Спасибо за советы.
  8. buchin
    buchin
    buchin
    Ярославль
    Здравствуйте.
    Срочно нужно сделать пазы глубиной 50 мм в дереве (вертикально в стене).
    Необязательно за один проход.
    Посоветуйте подходящую для этой работы модель фрезера
    Очень высоких требований к точности нет (плотницкие работы).
    Объем работы очень не большой, поэтому бюджет на приобретение инструмента до 15 т. р.
    В технических характеристиках указывается "ход", прошу пояснить является ли данное значение равным глубине фрезерования ?
  9. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Самый недорогой справится.
    Да. если фреза соответствующей длины. как правило удлинённая .
  10. OBE_RON
    OBE_RON
    OBE_RON
    Добрый день, а ширина паза какая ? И какое кол-во пазов и их суммарная длина ? :)
  11. buchin
    buchin
    buchin
    Ярославль
    ширина и глубина паза 50 мм, соответственно паз будет обрабатываться за несколько проходов по глубине и по ширине. количество пазов около 20-ти, длина каждого 2 метра.
    возможно какие-нибудь ещё работы для инструмента найдутся.
    если я правильно понял мне подойдет практически любой из более-менее приличных, вопрос в наличии удлиненный фрезы с рабочей частью 51 мм ?
  12. OBE_RON
    OBE_RON
    OBE_RON
    эту работу можно ручной циркуляркой сделать за несколько проходов, я просто недавно делал подобную, сначала взял фрезер, потом плюнул и поменял на лягушку, быстрее гораздо получилось.
  13. buchin
    buchin
    buchin
    Ярославль
    типа нарезать вертикально потом в ручную выдалбливать ?
  14. OBE_RON
    OBE_RON
    OBE_RON
    @buchin, можно и не выдалбливать, а сдвигом упора от краев к центру решать. Мне фрезер жалко стало, да и на руки нагрузка приличная.
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    За один проход и не получится... Максимум - пройти кромки у уже сделанного паза, например для увеличения его ширины.
    Для работы в вертикальной плоскости намного удобнее асимметричная компоновка фрезера, такая например как у фрезеров Фиолент. С симметричной компоновкой будет больше затрат сил и внимания на контроль прилегания подошвы фрезера к стене.
    "Ход" - это разность глубин паза для одной и той же фрезы без изменения её положения в цанге, измеренная в предельных положениях, максимально поднятом над подошвой двигателе и максимально опущенном.
    А ещё точнее, поскольку не все фрезы в крайнем верхнем положении двигателя достают до подошвы или высовываются наружу, будет определять ход как величину возможного перемещения двигателя фрезера по направляющим стойкам.
