Attack P
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем dadario1, 16.03.15.
  1. dadario1
    dadario1
    dadario1
    Attack P
    Добрый день, есть газовый котел Attack P. Газовый клапан honeywell vs8620c 1003.
    Котел работал 4 года без проблем, но вчера выключился. При нажатии на газовый клапан - запальник зажигается, но при отпускании через 20 сек, 30 сек, минуту - тухнет. Основные форсунки не зажигаются.
    Мерил напряжение с термопары - 180-240 мв, катушка щелкает. пробовал на катушку подавать напряжение от батарейки - щелкает хорошо, но газ не идет.
    Что может быть?
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    датчик тяги проверьте.
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Нужно добиться чтобы не тух. В этом вся проблема. Кстати место обитания Ваше где?
  4. dadario1
    dadario1
    dadario1
  5. dadario1
    dadario1
    dadario1
    Датчик тяги, конструктивно подключен к газовому клапану через провода идущие к регулятору температуры. То есть я эти провода просто отключаю и подаю напряжение батарейкой на катушку. но газ неидет. Но самое главное, что запальник тухнет. как добится чтоб не тух?
  6. dadario1
    dadario1
    dadario1
    Вот и я думаю, он ведь не должен тухнуть?
  7. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Вот такой?
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Зачем? Цепь датчика тяги должна быть замкнута в нормальном состоянии. Проверьте просто тестером датчик.
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Там датчик тяги в цепи основной горелки, он же пишет что батарейку подсоединяет.
    Да такой.
    нет конечно, в этом и проблема. Скорее всего малая термопара недогревается либо датчик перегрева козлит, попробуйте его замкнуть.
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    У Вас проблема не с катушкой, куда приходит напряжение от термогенератора, а с цепью: термопара-датчик тяги-датчик перегрева-магнитный клапан газового блока.
    Во первых-это окисление контактов, а во вторых-это сам датчик тяги или перегрева... Там сложного больше ничего нет. Сам котел с такой автоматикой неубиваемый. Убить его могут только шаловливые ручки...
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Начинать как обычно. Снять запальник и продуть его и форсунку.
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    у этого котла в данной цепи ТОЛЬКО датчик перегрева. :)
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А термостата продуктов сгорания разве нет ?
  14. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Ты прав. :super: Запутаешься ужо! :aga:
