Сравнение характеристик угольных котлов длительного горения (промышленного изготовления и самоделок)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ситинец, 16.03.15.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @Mojevel, Вы хотите заставить Энергию работать на ЕТ с механическим регулятором? Работать будет, но этим вы сильно ухудшите характеристики котла, снизите минимальную мощность и принудите клиентов строить высокие трубы.
  2. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Походу вы не в курсе) уже в комерческой прдаже Энергии с приставкой мини от 10 до 18 КВТ без потери мощьности работающие на ЕТ. Жесткое требование -труба 6 м. Есть желание вобще уйти от электрозависимости при любом построении СО.
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Дело не в мощности, а в стабильности работы на малых мощностях. На номинале при хорошей трубе работать будет, а вот на минимуме не факт.
  4. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Рома откатывал, а ему я доверяю. Прикинь, какой потенциал в этом котле еще заложн)
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Зимой на минимуме гоняли? Для таких котлов диапазон устойчивой работы очень важен. И динамика разгона наверняка ухудшилась, а это значит что дольше стал работать в переходном режиме. Для СО с высокой инерцией это не страшно, а вот для КПД котла плохо.
  6. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Весной, как грачи прилетели) Сначало десяточку новорожденную откатали, ну и потом остальное, с большими машинками этот фокус не проходит, а до 18 аж влет параметры выдает. Ярослав по своей натуре всегда занижал показтели.
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Какая зольность у угля была?
  8. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    А чего затроллиле-то? Все сидят, ждут клиента, как положено- тихо, скромно. Нифтерпёш? Деньха больна нада? А кому?
  9. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Незнаю? Врдебы откатывал на всем чем попало, с десяткой жаловался, что намучался, получается раз в сутки к ней подойти придется.
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Вот и я о том. При остывшем дымоходе и высокой зольности (особенно если есть мелкая порода) может на минимуме просто встать. Не хватит тяги продуть шлак. Или погаснут очаги горения - один или два останутся. Скорее всего придётся конструктивно поднимать минимальную мощность, до порога стабильной работы.
  11. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Ради энергонезависимого котла, некоторые потребители готовы пожертвовать отрицательными моментами, о которых вы пишете.
    Ведь не секрет, что потребитель многообразен, один предпочитает арбузы, другой свиной хрящик)
  12. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    при выполнении требований к дымоходу отрицательные моменты уходят)
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Полностью согласен с вами. Просто хотел остудить неуёмный восторг некоторых собеседников :aga:. Любое изделие по сути плод компромиссов и за все победы приходится платить. Как реализовано ограничение минимальной мощности?
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    И приходят :aga:
  15. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    И РАБОТАЮТ в номинале.
