Сравнение характеристик угольных котлов длительного горения (промышленного изготовления и самоделок)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ситинец, 16.03.15.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Если нет угля нужной фракции то для автомата нужно дробить и сеять. И любая механика требует периодического обслуживания.
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    "Нужная фракция" необходима и энергии. У нее шире этот диапазон. Но диапазон мощности значительно шире у традиционного автомата. Если не нужна полная мощность, тогда энергия может использоваться.
    Механика требует обслуживания при отказах. И в энергии есть подобные вещи. Вентиляторы, заслонки.
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Это решается запасом по мощности.
    Механика требует обслуживания. При отказах нужно производить ремонт. У Энергии количество механики существенно ниже и ремонтный запас обойдётся намного дешевле. В зависимости от комплектации это либо дымосос, либо вентилятор.
  4. shunin
    shunin
    shunin
    Почему меньше механики и дешевле? Мне видится, то не факт далеко. Заслонка тонко управляемая воздухом может и заклинить в открытом положении- фукусима. Дымососа принцип такой же.
    Пара моторчиков ничего существенного не вносят. Там все надежно, как в танке. Без одного моторчика работать может. стоят копейки.
  5. shunin
    shunin
    shunin
    Когда надо 20кВт, берем 40кВт:|:
  6. titenkov
    titenkov
    titenkov
    Железногорск
    Да. По цене ниже чем ваша 20ка...
  7. shunin
    shunin
    shunin
    Это решается абсолютным соотношением реальной мощности ценника. Я за мощность отвечаю.
  8. shunin
    shunin
    shunin
    Вапще, здесь не коммерческий форум, но мне будет интересно какие противопоставления будут?
    Я декларирую номинальную мощность. Т. е. в длительном режиме. Пока есть топливо, будет выдавать не ниже.
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @titenkov, @shunin, Давайте кроме цены сравнивать и другие параметры. Требования к топливу, КПД в разных режимах, параметры дыма (не только температуру).
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Господа, сравнивайте котлы, а не производителей. За нарушение правил буду наказывать.
  11. titenkov
    titenkov
    titenkov
    Железногорск
    1. Энергия ТТ - 350 кг в максимуме дает отличный показатель по показателю загрузки котла.
    2. Большое зольное пространство - дает высокий показатель неподходимости к котлу.
    3. Невысокое потребление энергии автоматикой котла - дает высокую степень афтономности в случае использования классической схемы - ИБП + АКБ У меня это 100Ач AGM аккумулятор, вместе с ЦН дает сутки автономки.
    4. Возможность использовать ЛЮБУЮ фракцию доступного угля без предварительной обработки несет экономию.
    5. Работа котла в режимах средней и низкой нагрузки пропорционально увеличивает время работы котла от одной загрузки.
  12. stefi
    stefi
    stefi
    На тему подписалась!
    Кто продолжит общение в том же ключе отправится на "отдых в баньку".
  13. shunin
    shunin
    shunin
    1. Большой объем загрузки спорное преимущество. Загрузить 350кг угля непросто.
    2. Объем зольника подбирается так, чтоб при самом плохом раскладе по углю, зольник заполнялся после сжигания топлива объемом один бункер.
    3. Невысокое потребление эл. энергии у всех котлов. С дымососом конечно выше оно. Но дымосос обеспечивает пассивную безопасность и огромный диапазон мощности. Сильно снижаются требования к дымоходу. В принципе, достаточно лишь, чтоб не опрокидывалась тяга и сечение было не менее 150мм в диаметре.
    4. Вы же не загружаете туда карьерный уголь 300мм. А так рабочая фракция у автоматов до 80мм, отдельные куски до 150мм.
    5. Это у всех так. Даже у будеруса и дымка.
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    1. Согласен
    2. Но не удобна очистка от золы.
    3. Спорно.
    4. Не во всех регионах, но безусловно это плюс.
    5. Это наблюдается у любого котла с регулируемой мощностью горения.
  15. titenkov
    titenkov
    titenkov
    Железногорск
    По порядку.
    1. Бред. По вашей логике вносить по чайной ложке угля, вероятно, лучший вариант. Где автоматика?
    2. Бред. Обслуживание котла это - розжиг, досыпка, уборка золы. Чем реже делаем эти операции тем комфортнее работа с устройством.
    3. У энергии наддув. Видимо паритет по мощности с вашим дымососом. Одно преимущество - не требует чистки, что добавляет комфорта, т. к. меньше обслуживания.
    4. Загружаю. Посмотрите мое видео. вы его точно видели. Ровно сколько влазит в загрузочный люк, такой и гружу.
    5. Тут, очевидно, снова паритет.
