1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Делаю антикризисный забор
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем plotter, 16.03.15.
  1. plotter
    plotter
    plotter
    Забор начал делать поздней осенью. Еще до кризиса купил столбы и лаги. Планировалось сделать обычный забор из профлиста. Но когда назрела покупка того самого листа, он стал стоить не 145, а 200 рублей за метр. Такой финт ушами, да еще посреди декабра (можно сказать, прям в разгар строительного сезона) охладил мое желание его приобрести и сводвиг на поиск альтернативы. И она нашлась! Доска второго сорта по 5 за куб. Получилось даже на 5 т. р. дешевле, чем докризисный профлист. Правда не без минусов. Их всего 3. Первое, деревяхи шириной всего 150мм, каждую креплю четырьмя саморезами. Это довольно хлопотно. Второе, т. к. второсортная доска не предполагает идеальной геометрии, то абсолютно глухой забор не получится. С другой стороны, в щелку 3 мм можно что-то увидить, только при целенаправленном подглядывании, а против такого лома приема всеравно нет. И третье, деревях нежен и требует обработки антисептиком. Это не дорого, но хлопотно.
    Пока сделано 2 погона такого забора. Мне нравится. Завтра фото для истории организую.
  2. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    А что, нормальный вариант. И хорошо, что на саморезы сажаете. Доска будет усыхать, придётся перешивать, а с саморезами гораздо меньше возни, чем с гвоздями, да и доски не попортятся, как при отрывании гвоздодёром. И не выгнутся, сморез крепче держит.
  3. plotter
    plotter
    plotter
    Ниче перешивать не буду. Оставлю как есть. Там 70 метров, примерно 470 дощечек. Это надо совсем упоротым быть, чтобы это все переделывать.
  4. Юлина Таня
    Юлина Таня
    Юлина Таня
    Чехов
    @plotter, дайте же скорее фотки:)
    А вы их стругали?
    А почему 150 мм вам кажется мало (узко)? Я вообще думала 100 мм взять...
    А вы их вертикально крепите или горизонтально?
  5. plotter
    plotter
    plotter
    Креплю вертикально на лаги, которые планировал на профлист. Не строгал, т. к. рейсмуса нет, а вручную см. выше про 470 штук. Т. к. это второсорт, то местами имеется не идеальное прилегание из-за обзола.
    Напрашивается прибивание ещё двух поперечин. По верхней кромке, и в центре, между лагами. Но это уже на следующий год, т. к. сейчас ценник на деревях вообще не гуманный. 6800 за куб второсорта местные просят! Вообще с дуба рухнули. Зимой дешевле и даже напиливают бесплатно :)
    Прежде чем фотать,
    Надо на работе поработать;)
  6. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    И возьмите 100мм. Во первых, они легче. Во вторых, торцы можно пилить торцовочной пилой без протяга, с маленьким диском, чтобы получить идеально ровный спил, или спил под чётко выставленным углом. В третьих, их можно строгать рубаноком за один проход, ширина строгания у рубанка может быть 102, или 110мм. А струганные доски смотрятся эстетичнее, и краски на них уйдёт гораздо меньше, чем на неструганные. Единственное, перерасход гвоздей или саморезов будет в 1,5 раза больше, чем при ширине досок 150мм. Но это уже мелочь.
    А потом, когда доски высохнут, их можно открутить, и фрезером выбрать четверти с боков, потом снова прикрутить, но уже без щелей.
  7. plotter
    plotter
    plotter
    @Lichtgestalt, ваш вариант явно не подходит под шаблон антикризисности. Первосортная доска и наемный труд помоему очень не антикризисно.
  8. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    А где у меня указано про наёмный труд? И про первосортную доску? Меня самого бы жаба задушила кого-то нанимать для такого простого дела.
  9. plotter
    plotter
    plotter
    Тогда сий титанический труд потребует немереного количества времени. Да и доска второго сорта предполагает наличие изрядного количества обзола. Как на ней можно четверть выбирать?
  10. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Наш забор из заборной доски 2мх100мм без обзола по 3,5тр/куб... более широкая доска дает большую усадку и соответственно большие щели между досок, перекручивать доски ради этого не собираюсь :) поэтому пристреливал доски ипэшником:victory: доски дважды окунал в ванночку с сенежом ультра, со своей стороны после монтажа покрыли пропиткой цвета "сосна", по верхним торцам досок пустил гкловский направляющий профиль 27х28... Весь этот сэкас:) дал экономию в районе 25тр со всего забора, по сравнению с металлопрофилем...
  11. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Убрав обзол на фуговальном станке.
  12. Юлина Таня
    Юлина Таня
    Юлина Таня
    Чехов
    Когда вы все это успеваете... фуговать, кунать, красить, прибивать:) километрами. Как успеть за 1,5 дня выходных?
  13. plotter
    plotter
    plotter
    Ага, к антикризисному забору нам значится нужен ещё и фуговальный станок ценою как пол забора. Ну-ну.
    Я тоже не понимаю, откуда у людей столько времени?
    ЗЫ. Пишу если что, с работы :(
  14. plotter
    plotter
    plotter
    У нас горбыль по 3 за куб идет...
  15. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Ну если не делать тяп-ляп за 2 дня, то за пару месяцев можно достойный антикризисный забор сделать.
    У каждого свой набор инструментов и оборудования, уж звиняйте.
