1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Делаю бюджетный каркасник, от совета не откажусь)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ApostolPavel44, 15.03.15.
  1. ApostolPavel44
    ApostolPavel44
    ApostolPavel44
    Для начала скачал пару программ с целью начертить проект планировки, потом понял что не стоит терять время и нарисовал его в пейнте:cool:
    сильно за качество не пинайте) этот один из двух вопросов которые хотел бы обсудить - планировка, требуется разместить семью из 4-5 человек, все просто без излишек.
    и второй вопрос пока что мучающий меня, это фундамент который я уже заложил)
    мелко заглубленный ленточный, ширина 30, высота ленты 60см, армирование в 4 прутка 16 арматурой, на песчаную отсыпку в 15см.
    дом планирую двух этажный, второй мансарда, стены из 150 доски с контр обрешеткой из 50 бруска под поперечное утепление изнутри дома, каркас по типу платформа.
  2. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @ApostolPavel44, :hello: Планировка эта известна и имеет целый ряд недостатков, главный из которых отсутствие места в доме.
    Фундамент такой рискованный если не знаешь какой грунт под ним, на пучинистых подушка в 15 см не спасет.
    Перекрестное утепление лучше делать снаружи чтобы перекрыть массивы дерева несущие от промерзания и перепадов температур
    Размер дома (ширина) в 6500 жутко неудобная 6100 максимум, доску для каркаса можно 150х40 ,это дешевле, арматуры там 12 за глаза, полутораэтажник дешевле выходит по сист балун.
  3. ApostolPavel44
    ApostolPavel44
    ApostolPavel44
    @АлЕкСей Вл, почему балун? в чем дешевизна?(разве что в отсутствии верхней обвязки первого этажа из 2х 150\50, но и на балуне хоть одна то да понадобиться), за то в монтаже не удобен по моему.
    планировка конечно не сложная и без изысков (но я ее нигде не срисовывал:)], чесслово, даже за образец ничего не брал, просто сделал опрос семьи, сложил все потребности, сопоставил с бюджетом и нарисовал план), цель моя бюджетный дом, но со всеми требуемыми для частного дома помещениями.
    а вот за фундамент тож беспокоюсь, читал что ленточки нельзя оставлять на зиму не нагруженные, а моя еще из под снега не показалась, думаю посмотреть если эту зиму-весну переживет и не треснет значит быть каркасу 100% с гипсокартоном внутри под декоративную штукатурку и покраску, ну а если треснет) то буду думать)
  4. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Ну Вы пока пытаетесь как раз таки непрогнозируемо увеличить бюджет. :flag:
    Прелесть каркасника в том, что он на этапе ПРОЕКТИРОВАНИЯ позволяет уменьшить затраты.
    1) Минимизировать отходы материала - подбор шага стоек под обшивку/утеплитель.
    2) Раскрой самих досок - доски у нас 6 метров, и от этого надо "плясать".
    Ну и так далее и тому подобное. Поэтому, весьма желательно преодолеть себя и прорисовать, например в скетчапе. Что бы знать сколько материала нужно, как выполнять все узлы и т. д.
    Мансардный этаж только кажется "бюджетным", стоимость мансарды и полноценного этажа при равном утеплении - примерно одинакова. Сами подумайте - как в крышу мансарды засунуть 400-500 мм утеплителя. А 200 мм в верхнем перекрытии - явно мало. Про то, что пирог мансарды требует тщательного исполнения я уж промолчу.
    Сами строить собираетесь?
  5. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Да! И у Вас на планировке много нет. Ну к примеру - двери в спальню. Она из кухни будет? И дверь в туалет тоже из кухни?
    Лично я, когда проектировал свой домик, пришел к такому выводу: На американских сайтах надо искать планировку. Научитесь футы в метры переводить и будет Вам счастье.
    Кстати! Каков планируемый бюджет?
  6. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @ApostolPavel44, чем топить предполагаете? Если газ, то отдельная котельная в таком домике это ненужная роскошь, а если твердотопливник, то подумайте насчет выноса котельной в пристройку.
  7. ApostolPavel44
    ApostolPavel44
    ApostolPavel44
    @ZyUbra, топить думаю комбинировано твердотопливником и электричеством, подведение газа к деревне в проекте, но когда это будет неизвестно), в котельной хотелось бы разместить все от котла до стиральной машины и может холодильника второго, в общем тех помещение чтоб было.
  8. ApostolPavel44
    ApostolPavel44
    ApostolPavel44
    это само собой разумееться
    думаю прелесть каркаса как раз в том что он не привязан к длине пиломатериала, и отхода в нем будет по минимуму.
    кровлю собираюсь утеплить на 250, думаю для средней полосы России вполне хватит,
    ну и просто напросто мне внешне нравиться мансардные этажи, они на мой взгляд более уютные, там я собираюсь в основном спать), да и внешне дом с двумя этажами и приплюснутой крышей мне не нравиться.
    да строить буду сам
  9. ApostolPavel44
    ApostolPavel44
    ApostolPavel44
    бюджета определенного нет, по мере поступления денег и наличия времени так сказать, но с максимально возможной экономией)
    да дверь из спальни в кухню, а из ванной в коридор, и еще на втором будет сан узел.
  10. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @ApostolPavel44, разумно буде планировку переделать на 6х9, а котельную вынести отдельно.
  11. ApostolPavel44
    ApostolPavel44
    ApostolPavel44
    @ZyUbra, по правде полностью согласен с выносом дровяного котла в отдельное сооружение (если буду такой ставить то всего скорее в гараж пристроенный к дому, но в основном конечно рассчитываю на электро отопление, а дровяной думаю для подстраховки включить в систему
  12. gna123
    gna123
    gna123
    Планировка ужасная =(
    Туалет узкая полоска вход в который вы предполагаете из котельной?
    Лестница в кухне? Если не продумать вытяжку, во всем доме будет пахнуть едой и не всегда приятно.
    По вашей планировке сразу виден недостаток черчения в Paint, вы не учли толщину стен. Судя по вашей ширина туалета сантиметров 50, да и коридора на первом этаже тоже вы в нем просто не развернетесь
    Подумайте над другой планировкой под ваши размеры, например вот я набросала, толщина внешних стен 20 см, внутренних - 10 перегородки и несущие 15.
    Под лестницей можно сделать небольшую кладовку а большую комнату на первом этаже при желании разделить на две по 9 метров. дом 6,5 на 9 два этажа.JPG
  13. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @gna123, немного смущает размер места под лестницу, мне кажется там надо побольше.
  14. gna123
    gna123
    gna123
    Я приблизительно начертила от руки, туда можно вместить лестницу.
    К сожалению в используемой программе нет подходящей лестницы
  15. ApostolPavel44
    ApostolPavel44
    ApostolPavel44
    @gna123, а в какой программе?
