Можно ли потом вставить в кирпичный дымоход сэндвич трубу?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем B.Sergey, 19.03.09.
  1. B.Sergey
    B.Sergey
    B.Sergey
    Подольск
    Всем доброго времени суток!
    Планирую в этом году построить кирпичный дымоход для камина. Сам камин будет от Меты, т.е. печь-камин. С моделью уже определился, но покупать пока не буду (окон и решёток в доме пока нет, боюсь, что печь-камин стырят). В этой связи вопросы:
    1) как разместить трубы (сэндвич) в кирпичном дымоходе, если самой печи-камина еще нет и не скоро будет?
    2) возможно ли потом сверху вставить трубы в дымоход оставив допустим специально место на чердаке для такой операции, т.е. просто не достроить дымоход оставив его на уровне перекрытия чердака?
    3) возможно ли вставить трубы снизу непосредственно перед установкой печи-камина, когда сам дымоход будет построен полностью?
    4) а вообще нужно ли так эти трубы в кирпичном дымоходе (понятно, что за исключением одной, высотой 1-1,5, которая распологается непосредственно над печью)?
    Так как есть вероятность, что к моменту когда буду ставить саму печь-камин в дымоход нужной модели печи может не оказаться в продаже, то возникает риск что сразу установленная сэндвич труба или еще какая-нибудь труба в дымоход может не совпасть потом с той моделью печи, которая будет в продаже, относительно соосности отверстия в печи и зафиксированной в дымоходе трубы. Отсюда, кстати, еще один вопрос: можно ли будет и допустимо ли поставить гофру-переходник какой-нибудь для отверстия печи и самой трубы, чтобы забить на соосность?
    Пы.Сы.
    Был в Германии и Ирландии и наблюдал, что камины там строят вместе со стенами и сразу в дымоход вставляют глиняные трубы. Но это там в Европах, где все по проекту до последнего кирпича.
  2. vobler
    vobler
    vobler
    Питер
    А нафига сендвич в кирпичную трубу?! Золотой дымоходец выйдет. Даже полный комплект шиделя выйдет дешевле.
    Я тоже планирую делать кирпичный дымоход, здесь люди советуют гильзовать, в принципе согласен - ровнее стенки дымохода, легче чистить, лучше тяга. Но я гильзовать буду одинарной трубой.
    Ну и прикинь еще, какой толщины у тебя труба получится, если сендвич в нее вставлять.
    У меня только один вопрос остался - засыпать пространство вокруг гильзы чем-либо (керамзит, песок) или оставить воздух?
  3. kaminfan
    kaminfan
    конструктивная оппозиция
    kaminfan
    Новоделкино
    Ну вам нужно определиться сэндвич или одностенный вкладыш из нержавейки.
    Вкладыш лучше монтировать при кладке трубы - избавите себя от расходов на отдельный монтаж и риска что при монтаже будет заклинивать если кладка трубы кривая. Колена склёпывать заклёпками из нержавейки (чтобы воры зимой не разобрали, да и положено заклёпками) , тройник вывести на уровне 160-190 см от пола. Желательно верхнюю часть между вкладышем и кладкой утеплить термостойкой базальтовой ватой.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Согласен с предыдущим оратором, только хотелось предостеречь от засыпки керамзитом...
    Рашее обсуждалось.. Прочтите...
  5. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Я не вижу проблем в засыпке керамзитом, с учетом того, что расширение металла при нагреве будет небольшим. Поясните.
    Если кирпич полнотелый за глаза достаточно одностенной гильзы, если пустотелый, то я бы ставил сендвич.
  6. B.Sergey
    B.Sergey
    B.Sergey
    Подольск
    Всем большое спасибо за ответы.
    Гильзование это, если я не ошибаюсь, э-э... вставка трубы в отверстие дымохода ... :|:
    А что такое одностенный вкладыш из нержавейки?
    Насчет сэндвича все просто: шурин отдал несколько штук сэндвича.
    Но честно говоря, не очень хочется заморачиваться с этими трубами и т.п., потому как есть стойкое убеждение что что-нибудь сделают не то и потом еще хуже будет, отсюда ещё один вопрос: а так уж будет плохо если вообще в кирпичный дымоход ничего не вставлять?
    Спасибо, еще раз за ответы, про кирпичный дымоход кажется уже прочитал всё что можно в соседней теме.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Прочитайте здесьhttps://www.forumhouse.ru/threads/13919/#post-735792
  8. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    ИМХО Бред. Расширение металла при таком нагреве настолько минимально, что даже учитывать не надо. Иначе у вас собранный дымоход после нескольких протопок сразу терял бы герметичность, рассыпал герметик и выпускал дым в комнату.
  9. vobler
    vobler
    vobler
    Питер
    Где такую траву продают, я тоже хочу? Может они какой-нить инопланетный керамзит засыпали, который в замкнутом пространстве превращается в маленьких гремлинов и разбирает трубы?
  10. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    :)] Очень похоже на непродуманное теоретическое высказывание. :)] А насчет травы в точку.
