Керамзит+гранулированный пенопласт
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем ЮрийVV, 15.03.15.
  1. ЮрийVV
    ЮрийVV
    ЮрийVV
    Воронеж
    Имеем дом 1957 г. постройки, стены из силикатного кирпича 380 см толщиной, колодезная кладка, засыпка доменный шлак. Стены без трещин.
    Хочу облагородить фасад, заодно и утеплить и укрепить стены.
    Залил фундамент по периметру. Теперь хочу обложить силикатным кирпичом.
    Собственно, вопрос- что использовать в качестве утеплителя между основной и облицовочной кладками. Пака выбор пал на керамзит так, как его не надо крепить стене, а просто можно засыпать.
    Появилась мысль - смешать керамзит и гранулированный пенопласт.
    Уважаемые форумчане, какое ваше мнение на это предложение?
  2. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Лучше мокрый или вентилируемый фасад сделайте, толку больше будет, а геморроя меньше.
    Помните, любой засыпной материал со временем даст некоторую усадку, что приведет к образованию пустот в слое утеплителя. Оно вам надо?
  3. ЮрийVV
    ЮрийVV
    ЮрийVV
    Воронеж
    Не хочу я крепить к этой стене что-либо.
  4. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    А новую облицовочную кладку крепить к несущей стене не будете? Не боитесь, что рухнет все?
  5. Spiker99
    Spiker99
    Spiker99
    Киров
    Если керамзит пролить цементным молочком, ни какой усадки не будет
  6. ЮрийVV
    ЮрийVV
    ЮрийVV
    Воронеж
    Армирование сеткой + внутренние колоны из кирпича через 2 -2,5 м + керамзит пролитый цементным молочком, я думаю будет отличная устойчивость.
  7. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    А я думаю, что в худшем случае эта стена, вместе с пролитым керамзитом, просто упадет на улицу и все. Керамзит не обеспечит вам связь между облицовочной кладкой и основной стеной. А вот давление на облицовочную кладку керамзит создаст.
    Вообще колодцевую кладку без связей делать нельзя.
  8. ЮрийVV
    ЮрийVV
    ЮрийVV
    Воронеж
    Можно и связи добавить, но суть вопроса можно ли (может у кого есть опыт) использовать смешанный керамзит и и гранулированный пенопласт?
  9. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Использовать-то можно, только это крайне неэффективно. Вам реально либо мокрый фасад делать, либо вентилируемый. И с фундаментом проще, и цена не выше, и трудоемкость куда меньше.
  10. ЮрийVV
    ЮрийVV
    ЮрийVV
    Воронеж
    Зачем мне на стену которой 58 лет да еще и с внутренними пустотами лепить мокрый фасад. Вентфасад еще куда не шло, но опять я думаю, что при условии обеспечения устойчивости стенки в поперечном направлении лучшим вариантом будет керамзит с цементным молочком, пусть даже не так теплоэффективно.
  11. Teplodec
    Teplodec
    Teplodec
    Самара
    Думаю, что эффективнее будет заливать "чистый" полистиролбетон утеплительной марки D200 или D150. Теплее и проще. А в качестве связи между несущей стеной и облицовочным кирпичом заложить базальтопластиковые гибкие связи с песчаным покрытием. Гибкие связи в несущую стену желательно закрепить химическим анкером.
