Трещины в газобетоне Bikton
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем ConstantinAM, 15.03.15.
  1. ConstantinAM
    ConstantinAM
    ConstantinAM
    Чебоксары
    019c56911b0f5b0db43725b2b089b68916457c7d81.jpg 01a970c9f0334955d6999e8d7f8c17465fc4a28e03.jpg 015e2c13f6ad27445e2cd4aeb4581b818b93ae2077.jpg 013346bd3d3688e4e51fe1c76b09572d123eb58c97.jpg 0165c4d24d278a307ca9b5e621fdfa9a0c5a35ae9f.jpg Добрый день! Пишу сюда с целью получить совет-критику, и предупредить возможные ошибки у людей в будущем. Прошлой весной начал строительство дома, в качестве материала стен был выбран газобетон Bikton d500 b2.5, фундамент - монолитная плита 300мм, 2 слоя армирования 200*200 14 арматурой на послойно утрамбованной песчаной подушке высотой 45 см, по периметру котлована выполнен дренаж, перекрытия - многопустотные плиты перекрытия на армированном поясе на обоих этажах. Кладку стен старались вести по методичками завода-производителя. Сейчас стоит 2 этажа укрытых плитами перекрытий. Теперь же по весне на блоках образовались вот такие трещины, большинство из них не видно - пока не пройдёшься железной щеткой по блоку. Трещины, по-моему только с внешней стороны, причём их гораздо больше на солнечной стороне. Вообще решил почистить их щеткой после того, как увидел пару волосяных трещин. Сейчас, естественно, настроение на 0, ведь старались всё сделать правильно - а получили такой результат. Собственно прошу совета - может у кого-то были такие (на форуме подобных фото не нашёл, хотя искал долго), и Вы знаете опасно это или нет, и что собственно с этим делать. На ум приходит только то, что, возможно когда начались ясные солненчные дни внешняя сторона блоков прогрелась, а внутренняя нет, и из за этого появились трещины. Спасибо, прошу прощения, пишу немного на эмоциях
  2. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Результат неравномерного оттаивания грунта=еще раз убедился, что надежнее монолита на глубину промерзания ничего нет. Трещины не критичные-когда будете дом отапливать они пропадут
  3. ConstantinAM
    ConstantinAM
    ConstantinAM
    Чебоксары
    так плита утеплена 10 см утеплителя и отмостка утеплена на 1,8 метров (гулбигна промерзания 1.6) торцы плиты тоже утеплены + до глины 60 см. Под ней и замерзнуть то ничего не должно было
  4. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Штукатурку внутри зимой делали?
  5. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Имхо это производственный брак блоков, наверное нарушение технологии при изготовлении. Или усадочные трещины, а может и от влаги накопившейся в блоке а потом вымерзшей. Ничего страшного! По мне так совсем не похоже на проблеммы с фундаментом
  6. ConstantinAM
    ConstantinAM
    ConstantinAM
    Чебоксары
    Нет, штукаруку не делали, только закрыли окна оставшимся геотекстилем от снега
  7. ConstantinAM
    ConstantinAM
    ConstantinAM
    Чебоксары
    Спасибо всем Большое за оперативные ответы
  8. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Брак блоков. Очевидно.
    Повышенная усадка и/или низкая морозостойкость.
    Если заморочиться, то можно подать на производителя в суд.
    Если будете стены оставлять, то утепляйте 100 мм минеральной ваты, чтобы исключить промерзание блоков.
  9. ConstantinAM
    ConstantinAM
    ConstantinAM
    Чебоксары
    @Smart2305, прямо как-то печально, а есть вариант снести стены?
  10. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Не понятен вопрос.
    Стены сносить имеет смысл, если добьетесь компенсации всех убытков от производителя.
    А если будете оставлять, то обязательно утеплять.
  11. ConstantinAM
    ConstantinAM
    ConstantinAM
    Чебоксары
    Кстати, насчет морозостойкости блоки, которые на улице лежали под дождём/морозом (колотые) вроде не крошатся, а вот если прямо в мороз налит на них кипятка - то сокрее всего покрошатся, так что, если кто будет вести кладку зимой - то лучше греть строительным феном, а то в некоторых местах указывают что нужно полить водой, так вот - лучше не надо
  12. ConstantinAM
    ConstantinAM
    ConstantinAM
    Чебоксары
    Понятно. Я имел ввиду - настолько ли критичны трещины, чтобы сносить стены. Утеплитель уже закуплен, вот жду весны чтобы начать фасад обрабатывать
  13. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Строительным феном блоки не греются. Кладку имеет смысл вести при температуре не ниже 10 гр. и использовать специальный высококачественный зимний клей.
    Я бы на вашем месте сделал бы экспертизу блоков, хотя бы по прочности и морозостойкости.
    А так если не дать стене промерзать, то думаю дом будет стоять нормально.
  14. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Ерунда эти трещины. Думаю что вообще не критичны, и проблем не будет. Если только есть возможность вернуть ВСЕ потраченные деньги и время, тогда можно и снести, но так как это не возможно, то нехай дом стоит 200лет
  15. ConstantinAM
    ConstantinAM
    ConstantinAM
    Чебоксары
    @Smart2305, полностью, конечно, не прогреются, но наледь снять вполне возможно, второй этаж ложили зимой при минимальной температуре -10 и с противоморозными добавками в клей:)
