1.  Стать исполнителем
    Найти заказ по ремонту или реконструкции дома легко на Бирже FORUMHOUSE! Более 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Треснула отделка или стена ?
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем buchin, 15.03.15.
  1. buchin
    buchin
    buchin
    Ярославль
    Здравствуйте.
    фундамент плита- качественная, до постройки здания стояла год.
    цоколь рядовой красный кирпич (толщина полтора кирпича- может два).
    материал стен- газобетон (ячеистый бетон) толщина 300 мм, после возведения до отделки прошел год.
    наружная отделка- цементная штукатурка толщина около 2 см.
    внутренняя отделка- цементная штукатурка около 2 см и кафельная плитка (недорогая).
    оконный проём периметром примерно 50*120 см.
    все делали нормальные адекватные специалисты.
    все рабочие старались, все этапы работ контролировались.
    материалы применялись все новые, совсем не самые дешевые (за исключением облицовочной плитки).
    ИТОГ трудов: через два месяца (в первую же зиму) две трещины из нижних краев оконного проема. во вторую зиму трещины стали больше и появилась третья из верхнего угла вверх.
    длина трещин около 2 метра (можно сказать до пола.)
    подскажите- "это, типа, чё такое".
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Проблемы от фундамента.
    Отмостка утеплена?
    Кладка армировалась?
  3. buchin
    buchin
    buchin
    Ярославль
    Нет, отмостка не утеплена. просто натуральный камень (типа мягкая или гибкая отмостка).
    на плите песок 20 см, гидроизоляция хорошая, потом пенополистирол толстый 50-70 мм, на нем стяжка и в ней водяной теплый пол по всей площади помещения, фольгоизол под теплым полом ещё.
    получается как бы помещение с улицей на уровне полов "не контактирует" т. е. там теплоизоляция сделана.
    мне кажется теплая отмостка к холодной плите вообще не нужна.
    да и зимы то сейчас мягкие, - 15С две недели и все.
    по крайней мере снег у цоколя почти что не тает- значит тепло не уходит.
    фотографии 2012 года нашел. ракурса окна правда нет. но все таки.
  4. Prorab88
    Prorab88
    Prorab88
    Ковров
  5. buchin
    buchin
    buchin
    Ярославль
    кладка да, армировалась и кирпичный цоколь и газосиликат этот долб...ый.
    все по уровню, швы на газосиликате тонкие, плотные.
    фундаментная плита -танк выдержит: толщина 30 см, отличный бетон с завода, вибрировали "до умри", арматуры два слоя. а постройка то легкая- одноэтажная. чердак пустой- не утепленный.
  6. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Не заглубленные фундаменты без утепленной отмостки жить не могут.
  7. buchin
    buchin
    buchin
    Ярославль
    Ну вот лежит в земле под полом на глубине 50 см огромная монолитная плита.
    Ну чего ей от того что прислоню я к той плите пенопласт.
    Там за домом снега слой 80 см. Земля то даже на полметра не промерзает.
  8. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Это Вам кажется что не промерзает...
    У Вас там датчик температуры под плитой не стоит.
    С торцов вполне могло промерзнуть и поднять.
    За домом 80 см. А перед домом чистите наверное.
  9. buchin
    buchin
    buchin
    Ярославль
    Нет, особо не чистим- есть мнение, что если чистить то везде иначе дорожки/отмостки могут покоситься. Были там два раза за всю зиму.
    Снаружи трещины на стене нет.
    И на отделке в других местах нет.
    Может наоборот-не подняло, а крышей раздавило ?
    Блок не толстый 30 см всего.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Круто...:ogo::flag: я думаю, что утепленный фундамент в 100 мм не лопнул бы..с ребрами
  11. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Армопояс под перекрытием заливали?
  12. Jurij
    Jurij
    Jurij
    Lithuania
    Грунт какой там у вас под домом и глубина промерзания в вашей местности и еще есть ли дренаж вокруг фундамента ...необходимо понаблюдать и не ремонтировать ...будет ли дальше расти трещина..ежели глина то в морозы может пучить
  13. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Ничего не сказано про наличие трещин снаружи...
  14. Южанка 23
    Южанка 23
    Южанка 23
    Конкретно под оконными проемами кладка армировалась?
  15. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @buchin, я думаю, чтоб не мучаться в догадках - надо просто одну треснувшую плиту отковырнуть. и посмотреть в каком состоянии сами пено (газо) блоки.
    эффект от отмостки сильно недооцениваете.
    а морозное пучение и метровой толщины плиту сможет ломануть.
