1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Колхозное ИГИ
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Сикер, 15.03.15.
  1. Сикер
    Сикер
    Живу в Твери, а тут нахожу работу
    Сикер
    Тверь
    Колхозное ИГИ
    Выбор фундамента для конкретного дома.
    Дано дом в 1,5 этажа 6,4х6,4 м из круглого от 32 леса. Вес 70 т
    Бюджет ограничен.
    Выехали на место- старые дачные участки, плоское поле без уклона, вокруг смешанный лес береза, елка. Под снегом (30 см) непромерзшая земля. 14.03.2015
    Сняли лопатой растительный слой-5-10 см. Копаем -серый песок. Чуть влажный от начавшегося снеготаяния.
    Пробурили две дырки- 80 см сухенького пылеватого песка дальше жирная глина. Скатывается в колбаску 5 мм. Загибается в колечко без разломов. Через 10-15 см глина сухая твердая коричневая. По соседским колодцам уровень 5-7 колец. А где же вода, вода должна быть-ага. В 70-100 метрах железная дорога вровень с полем, тоесть вдоль дороги канава с отводом воды метра 4 глубиной.
    Делаем вывод. Пучения при данных условиях небудет.
    Приемлимым при ограниченном бюджете кажется прорыть траншею глубиной 30 см шириной 60 см. Заполнить чистым песком с трамбовкой. Соорудить незаглубленную ленту 50х50 см на поверхности армирование 2х2 прута 12 арматуры. Предусмотреть в дальнейшем утепленную 50 мм ЭППС отмостку.
  2. geolog_spb
    geolog_spb
    geolog_spb
    Грунт как минимум слабопучинистый. Следует ожидать подъем грунтовых вод до уровня почвы в связи с наличием относительно водоупорных грунтов на глубине 0.8 м, и принять сильнопучинистым.
  3. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Тверь
  4. geolog_spb
    geolog_spb
    geolog_spb
    Это хорошо что есть область разгрузки, но пылеватые пески не очень хорошо фильтруют воду (коэффициент фильтрации 0.1-1.0 м/сут). откуда уверенность в идеально ровном залегании слоев? А что с остальных трех сторон тоже канавы или есть невидимый глазом уклон в Вашу сторону?
  5. urok
    urok
    urok
    Дом придавил воду, которая фильтруется к месту разгрузки (или забарражировал пути стока воды) по водоупору (глина) - вода поднялась как раз в области фундаментов.
    И замерзла.
    Снег - не аргумент, по фундаменту будет мерзнуть как раз там где не надо бы. :cool:
  6. urok
    urok
    urok
    :super:
    Остается только добавить, что воду желательно перехватить до объекта - а не способствовать ее транзиту ускоренному (что делает частично канава).
    Сикер - читаем классика;): https://www.forumhouse.ru/threads/147991/
  7. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Тверь
    Есть еще вариант -фундамент столбчатый с расширением, мимо столба вода пройдет. Это не фундаментная стенка.
    Сантимов может 10. Нивелира с собой не было.
    Сам так думал пока не пробурил. Видимо еше придорожные канавы работают. А может изначально грамотная схема осушения применена. СНТ "Наука" могли-с. Кварталы вдоль небольшого уклона к жд канаве. Главное строений мало и все на столбиках. Мелкие аспирантские домики. :aga:
  8. geolog_spb
    geolog_spb
    geolog_spb
    Про уклон это скорее риторический вопрос. Без бурения невозможно определить как залегают слои и как ведет себя кровля водоупора на прилегающей территории.
    Поэтому резонно рассматривать наихудший вариант.
    Чтобы грунт был пучинистым совершенно необязательно он должен быть полностью обводнен. Для этого достаточно избыточного увлажнения. Это когда нет стоячей воды но руки мокрые, т. н. капиллярная вода. По ГОСТ 25100 среднепучинистый грунт начинается при степени влажности более 80%. Поры на 80% заполнены водой и на 20% воздухом. При этом зеркало воды находится существенно ниже.
  9. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Тверь
    Местное локальное поднятие.
  10. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Тверь
    В эту пятницу, с Божьей помощью, фундамент залит. Грунт заменили на 40 см песком протрамбовали и накрыли пленкой. Залили МФЗЛ 50х50 см. Началось интенсивное таяние, воды под растительным слоем довольно много но уходит. Тяжелая техника -миксер на узких колесах иногда засаживался, фронтальный погрузчик вызванный на выручку катался свободно. Всем спасибо за дельные советы. @urok, @geolog_spb:hello:, Вдоль забора участка в дальнейшем будет дренаж.
  11. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Тверь
    Применение бурилки в колхозном ИГИ. Участок на склоне. Уклон 10-12%.
    SDC18477.JPG SDC18478.JPG SDC18479.JPG SDC18480.JPG SDC18481.JPG Приехали пробурили две дырки глубиной по 2,5 м по диагонали будущего фундамента. Тупо однородная глина. Набрал в баночки разделил водой смотрю- песка мало глины много.
    Чего бурили - ни нефти ни золота. Ну понятно же глубже надо бурить. А как Вы думаете на какую глубину достаточно пробурить чтобы быть спокойными насчет грунта под рамный фундамент?
