1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Стабилизатор от А-Электроники
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 11.01.15.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, думаю, что - хороший.
    Если стаб дает помеху, то, наверное, после него и надо ставить...
    А может быть, будет достаточно более дешевого фильтра перед компьютером.
  2. Vadim_Selvic
    Vadim_Selvic
    Vadim_Selvic
    Вообще протоколы по ЭМС интересно было бы увидеть... и сертифкаты.
  3. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Переставил фильтр после стабилизатора. Фильтр кстати заземлён. Заодно еще заметил что корпус стабилизатора не заземлён - заземлил.
    Эффект ряби на мониторе пропал ! Всем спасибо!
    А вот это к чему вопрос? Понятно же что там ничего не сертифицировано и не испытано.
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А что это в шапке указано или на сайте производителя?
  5. misha1960
    misha1960
    misha1960
    Прочитал всю тему и не могу понять - так его можно покупать или искать что -то другое ?
  6. nznznz
    nznznz
    nznznz
    Нижний Новгород
    Да никто не подскажет. У всех разная по качеству сеть. Разные требования. У меня три на каждую фазу прижились. Не измерял чистый или нечистый синус..ничего не проверял. мне важно чтобы мою ужасную сеть с проседанием фазы какой нибудь держали бы хоть что-то. Был кошмар, обрывы питания изнуряющие по частоте. выше писал как я жаловался и так далее. все это время 4 года стабы принимали удар на себя. наконец я добился чего-то.рецидивов гуляния сети по 50 откл. в минуту, не стало. вероятно подключили к более надёжной.были ремонты на фидерах в деревне. сейчас почти нормально. да обрывы бывали летом возмутительные. ветерокт и дождь и все, на 10 ч перерыв. начальству врут. хитрят просто. В коллцентре предлагают оформить новую заявку. а у них просто старая считается закрытой, новая даёт им ещё время на устранение. очень помогло обращение к ним в ВК. там где хвастаются успехами. ну я им пилюлю и вставляю. что касается стабов. теперь таких приборов много есть выбор. все что я сделал с ними за 5лет эксплуатации, так это замена вентиляторов. дом новый, пыль отремонта была. Ну вот и смазочкп подсохла. год назад поставил новые по типоразмеру такие же, но принадлежности и мощности посильнее. шум практически не изменился работают стабы хорошо. Мысли менять на новые пока нет, вероятно мне повезло. но никаких серьезных неисправностей не было. Корпус идиотский, пришлось покупать заклепочник и учиться высверливать заклёпки,ставить новые. теперь легко если надо разберу соберу.
  7. misha1960
    misha1960
    misha1960
    Живу в пригороде Улан-Удэ каждый вечер падение до 180 иногда до 170, даже диоды начинают мерцать, обращение, жалобы не помогают, ничего не действует, м. б. из-за того, что котельная на соседних трансах или чересчур много потребителей. А-электронику никто не продает, а покупать дистанционно боязно, в продаже есть только один инверторный стаб - это Ресанта.
  8. nznznz
    nznznz
    nznznz
    Нижний Новгород
    Дружище, ну не знаю чем помочь тебе. ну цены сравни. электроника уже есть на 7000, у меня пятилетней давности 6000
  9. Simistor5
    Simistor5
    Simistor5
    Белгород
    Здесь патент на стабилизатор А-электроника: https://edrid.ru/rid/216.013.154b.html с подробным описанием работы стабилизатора. Да в монтаже есть недостатки. С прямыми руками можно доработать. Покрыть плату лаком, пропитать лаком дроссели. Как вариант-plastik 71. Снять конденсаторы 470 mF и поставить изоляционную прокладку между конденсаторами и платой. На входе обязательно поставить варисторы для защиты, хотя в 7000 - стоит.
  10. transformator
    transformator
    transformator
    Пятигорск
    А какое климатическое исполнение, не подскажете? Не нашел, что то (. Можно устанавливать вне помещение (в сборке, ящике)? Хотя в связи с выше написанной рекомендацией о дополнительной пропитке (покрытие) лаком платы, наверно не стоит выносить за пределы помещения.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    IP10
    nMcM...:aga:
  12. nznznz
    nznznz
    nznznz
    Нижний Новгород
    Я всё-таки рассматривал бы размещение в помещении. Высоковольтное напряжение, пыль сосать будет. У меня венты после отделки вероятно натянули пыли и стали залипать. на улице помимо влажности ещё и пыль. Корпус то это коробка на вытяжных заклёпках.щели .
  13. Phoenix32
    Phoenix32
    Phoenix32
    Есть ли тут обладатели абсолют-7000 с недавних пор? Как сейчас обстоят дела с качеством и работой?
  14. ViRRUS
    ViRRUS
    ViRRUS
    Набережные Челны
    А кто нибудь разбирал 7000к, что хоть они там нового наделали по сравнению с 6000 ? а то мой 6000к уже 3й раз полевиками бахнул :-(устал ремонтировать силовую часть :-(ставлю 40n60 а когда в сети 260 и чуть выше он их рвёт :-(
  15. safarin82
    safarin82
    safarin82
    не полевики...IGBT
