Проект ТП в частном доме
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Dimon_62, 15.03.15.
  1. Dimon_62
    Dimon_62
    Dimon_62
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
    Прошу ознакомиться и покритиковать (с целью помочь) с моей схемой раскладки ТП в частном доме. Все площади помещений и теплопотери указаны. Т. к. делаю все первый раз, то опыта нет. Буду признателен за любую оказанную помощь.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У Вас теплопотери на первом этаже 100-130вт/м2, эт многовато для теплого пола, скорей всего будет превышение по температуре поверхности пола, т. к. для восполнения таких теплопотерь, необходимо будет повысить его температуру. Нужно или снижать теплопотери или увеличивать площадь тепловых панелей или ставить дополнительные радиаторы.
  3. Dimon_62
    Dimon_62
    Dimon_62
    Честно говоря, теплопотери расчитывал по таблицам, плюсуя 30% на инфильтрацию. А так: стены - 500 мм газосиликат, окна - 5-и камерный профиль с энергосберегающими стеклопакетами, по размеру обычные (1,6 Х 1,8м), перекрытия - плиты ПК. Есть цоколь подо всем домом, но температура там будет 10-15 градусов. Поэтому, думаю теплопотери, мягко говоря завышены. Валтек, например посчитал теплопотери кухни-гостиной (без учета инфильтрации) 2,1 КВт
  4. Dimon_62
    Dimon_62
    Dimon_62
    За прогу - спасибо! буду разбираться.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну в остальных комнатах то, удельные теплопотери нормальные, здается мне там окна в полстены. :|:
  6. Dimon_62
    Dimon_62
    Dimon_62
    При пересчете получились другие цифры. Сегодня выложу раскладку с ними. Очень интересует мнение по правильности раскладки труб.
  7. Dimon_62
    Dimon_62
    Dimon_62
    Вот пересчитанные теплопотери:
