Утепление кирпичной стены в 25см
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем nmaxn, 15.03.15.
  1. nmaxn
    nmaxn
    nmaxn
    Иваново
    :hello:
    Имею кирпичный дом-второй этаж мансарда, кровля уже утеплена "Пароком" 20см,а вот со стеной проблема-толщина кладки 25см облицовочного кирпича. Возможно-ли утеплить изнутри так: гвл, пароизоляция, вата 15см,мембрана типа тайвек, воздушный зазор 5см,который будет вентилироваться (хочу сделать продухи в кладке и что-бы вытягивало на чердак-он продувается),знаю что утеплять надо снаружи, но очень затратно и весь дом, первый этаж жилой-отопление газ. В принципе получается каркасник, на теплорасчете показатели в норме, хотется услышать спецов. спасибо.
  2. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Копите деньги на наружное утепление
  3. nmaxn
    nmaxn
    nmaxn
    Иваново
    Это я уже слышал, что конкретно не подходит, паробарьер есть, вентиляция ваты есть
  4. nmaxn
    nmaxn
    nmaxn
    Иваново
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Спецов по каркасникам лучше искать в каркасном разделе :)
    Если сделаете нормальные продухи, то должно работать.
    Но более нелепую идею найти, право слово, трудно. Впрочем и кладка в кирпич из облицовочного кирпича уже говорит о большой оригинальности строившего дом :)
  6. mangust0035
    mangust0035
    строитель
    mangust0035
    строитель
    Фишка в том. у вас будет нарушен тепловой барьер, т е " точка росы " любое внутренние утепление мене эффективно, чем наружные. проще говоря, деньги на ветер. и внутренние. может прибавить вам еще кучу дополнительных проблем
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @mangust0035, человек вообще-то апгрейд кирпичного дома в каркасный задумал. С отделкой на относе (т.е. с вентилируемым фасадом) толщиной в кирпич :)
    Так что это уже не утепление изнутри. Это нечто более грандиозное :)
  8. nmaxn
    nmaxn
    nmaxn
    Иваново
    Насчет идеи и оригинальности строителей полностью согласен, но1:стена уже из облицовки 2: наружнего утепления в 50 мало, а делать первый этаж в 50, второй 100-снаружи вид еще тот, да первый мне утеплять вообще незачем 3: ценник будет конкретный, поэтому и решил попробовать так. Без вентзазора-понятно,что будет труба, а с ним тот-же каркасник ИМХО, вот только как рассчитать количество продухов? Всем спасибо, что включились в обсуждение.
