Сарай-навес на плите. есть пара вопросов
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем IlyaIvanov, 15.03.15.
  1. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Всем привет!
    Планирую в этом сезоне сделать вот такой сарай/навес на две машины + парковочную площадку перед этим всем.
    Примерно вот такое:
    Планирую делать в следующем порядке:
    1. Выбрать плодородный грунт.
    2. По периметру сделать приямок для дренажной трубы.
    3. Застелить все геотекстилем
    4. Уложить по периметру дренажные трубы
    5. Засыпать все гравием сантиметров 5-7 не больше.
    6. Отсыпать и утрамбовать песком тоже 5-10 см.
    7. Уложить ЭППС толщиной 30-50 мм
    8. Выставить опалубку
    9. Уложить арматуру
    10. Отлить бетонную плиту с обработкой по типу печатный бетон. Толщина 10-15 см.
    11. Возведение сарая/навеса по каркасной технологии. Каркас из доски 50х150. Обшивка изнутри ОСБ, снаружи плиты под штукатурку типа Мерит. Затем штукатурка. Отопление в сарае не нужно, но на всякий пожарный утеплитель в стены и кровлю заложу, а потом под потолок повешу инфракрасный обогреватель, чтобы в случае чего там можно было зимой поработать как в мастерской.
    Вопросы:
    1. Правильная ли подготовка под плиту?
    2. Какой толщины делать плиту? Хватит ли 10 см?
    3. Армировать в один или в два слоя?
    4. Т. к. плита будет в одном уровне с газоном, а сарай строится на той же плите, хотелось бы как-то поднять обвязочную доску каркаса от плиты. За один присест отлить ребра вверх - не получится. Подливать потом - как-то тоже не хочется. Может из газобетона ряд выложить? Вопрос как его крепить к плите и как потом к нему крепить обвязку?
    Я вот про это место говорю:
    Есть еще вариант сделать вот так:
    желтое - это плита
    черное - доски каркаса
    синее - плита Мерит
    зеленое - керамогранит
    красное - отлив.
    Таким образом я предохраню штукатурку от намокания. Плита Мерит влаги не боится, а обвязочную доску надо делать импрегнированную.
    Рабочий такой вариант или таки городить какое-то ребро из газобетона?
  2. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    А может сделать выпуски арматуры вверх и сразу через день установив заранее подготовленную опалубку долить ребро? Под ребро сделать усиленное армирование при заливке плиты.
  3. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @Seregey57, может и так, но я хотел печатный бетон делать во первых, и заливаться миксером, а не самомесом во-вторых. А на это ребро нужно будет куба два от силы.
  4. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Дык я это и имел в виду.
    Просто ребро самомесом.
    Можно конечно из ацеита сразу выстроить опалубку для ребра и разом попробовать залить. Но не знаю как будет с вытеканием из нее в общую плиту бетона.
  5. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @Seregey57, а что думаете про вариант с распилом обшивки, отливом и керамогранитом?
  6. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Не понял вопроса. :|:
  7. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @Seregey57, в первом посте я еще вариант предлагал, как не подливать ребро и защитить штукатурку от намокания
  8. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Себе бы я ребро сделал. Я за гарантированные решения пусть несколько более дорогие и геморойные при исполнении. Только не в эксплуатации. Сделал и забыл (ломаться то нечему).
    А ребро, "я так думаю" гарантированное.
  9. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @Seregey57, Спасибо за мнение.
  10. Alex888
    Alex888
    Alex888
    Волгоград
    Подписался!
    Бюджет еще не прикинули, тоже вскоре понадобится хозблок с навесом!
  11. zx7777
    zx7777
    zx7777
    @IlyaIvanov, Тема интересная, как я понял уже воплотили в жизнь. Описывать процесс строительства не будете? Планирую почти такой же + гараж с противоположной стороны от сарая.
  12. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @zx7777, ну, частично описание процесса есть в моей основной теме, начиная вот отсюда: https://www.forumhouse.ru/threads/189865/page-59#post-13693288
    а по Вашему навесу ОЧЕНЬ рекомендую уйти от колонны по середине. особенно, если заезд не прямой, а с поворотом. Понятно, что ко всему можно привыкнуть, но без этого столба будет в разы удобнее.
  13. zx7777
    zx7777
    zx7777
    @IlyaIvanov, да, колону уберу обязательно
