Как лучше положить плиты перекрытий?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Planetka, 15.03.15.
  1. Planetka
    Planetka
    Planetka
    Котлас
    Подскажите как в месте где будет дымоход уложить плиты.
    Стена которая выделена овалом несущая, в ней планируется пустить вентиляционные трубы, плита № 2,3,4 по всем правилам будет опираться на стену. Как быть с плитой №1, у нас два варианта:
    1) в этом месте сделать стену шире, выступ стены опираться будет на плиты первого этажа и уже потом на этот выступ положить плиту №1, но меньше длины. как в таком случае скажется нагрузка на плиту 1 этажа?
    2) в этом месте сделать заливной пол (перекрытие).
  2. stroyconsulting
    stroyconsulting
    stroyconsulting
    Салават
    Обычно несущую стену делают толщиной 380 мм. И если так делать, то у вас как раз в середине остается вентканал 120х120 мм. Просто все плиты у вас должны быть меньше.
  3. Planetka
    Planetka
    Planetka
    Котлас
    у нас 25 см.
  4. stroyconsulting
    stroyconsulting
    stroyconsulting
    Салават
    В 250 мм вентканал не делают. Вам придется на участке стены, где будут вентканалы, стену выложить в 380 мм. Если не хотите менять плиту, в местах расположения вентканалов подколите плиту, что бы вентканал не перекрывала.
  5. Planetka
    Planetka
    Planetka
    Котлас
    Вот в том и вопрос, можно ли сделать в этом месте шире стену, но шире не равномерно в каждую сторону, а шире на 12см в ту часть где красным подрисовано. волнует что нагрузка получается будет уже на нижнюю плиту, т. к. на неё будет стена опираться. выдержит ли и вес трубы и вес плиты и вес того что на плите будет стоять.
  6. stroyconsulting
    stroyconsulting
    stroyconsulting
    Салават
    Нагрузка от стены передается на фундамент, поэтому волноваться не стоит. Еще есть вариант сделать вентканалы из отдельных труб, закрепленных на стену.
    Для определения технического решения, нужно предоставить поперечный разрез дома, начиная от фундамента.
  7. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Рассмотрите вариант с приставными дымоходами, зашитыми ГКЛ
  8. Planetka
    Planetka
    Planetka
    Котлас
    приставной однозначно не рассматриваем, т. к он нам особо не решит проблемы как пройти с первого этажа на второй.
    Решили в месте дымохода сделать стену толще и пропустить трубы между плитами.
  9. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    . Решается пробивкой отверстия в плите, если вы не понимаете
  10. Planetka
    Planetka
    Planetka
    Котлас
    понимаю, если бы было 1-2 отвестия, но нам надо 5 отверстий - много для плиты, отверстия в плите ухудшают характеристики плиты.
  11. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Ну уширяйте тогда, че ж поделаешь
  12. Planetka
    Planetka
    Planetka
    Котлас
    Будем! спасибо за отклик!
