Собственно нужна помощь по ливневке и отмостке
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем gamaun, 15.03.15.
  1. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Темку перечитал и по сути вопросы сомнения есть не более но совет нужен. Вводные данные. Участок 15 соток состав грунта плодородка 15 см остальное суглинок. Геологию видно по яме под выгребные ямы одна глина. Воды нет до 40 метров участок имеет уклон перепад по длинной стороне 1.5 метра перепад как раз в сотору дороги. Участок поднят относительно дороги на 80- 100 см. Дом 9х12. Схему участка прилагаю как раз счас прикидываю ланшафт и автополив. Собственно крыша двускатка и так как площадь большая сливы сделаны в 4 угла + 2 козырька имеем.
    Теперь вопросы:
    нужен ли дренаж при учете отсутствия половодья и низкий угв
    планирую стоянку и отмостку в брусчатке поэтому хочу пирог: песок, эппс 50мм, гидроизоляция пленка с нахлестом на утепленный фундамент, песок и брусчатка. Ливневку хочу ввиде пластиковых поверхностных лотков. Вода с крыши по лоткам собирается в левом нижнем углу дома туда и уклон участка и дальше подземно выводится за периметр.
    лотки хочу поставить на краю отмостки нь надо ли под них бетон или можно поставить на песок трамбованный?
  2. еван
    еван
    еван
    @gamaun, если цокольный, подвальных помещений нет то дренаж территории и фундаментов (если правильный бетон) не нужен. Стоянку и отмостку я всегда выполнял по бетонной плите, ну а укладка брусчатке по ЦПС 1:10.
    Возможен дренаж мелкого заложения под контурным лотком вдоль отмостки, если есть показания к пучинистости и МЗФЛ или ростверк. Лоток в бетон по подготовке - инструкция у производителей лотков.
  3. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Еван спасибо ждал именно вас. Много читал ваших советов.
    цоколя нет. Пучинистости гтунта особо не наблюдается хотя фундамент на всякий сделал мелкозаглубленным на 40 см в грунт и + сваи на 1.7 м.
    По стоянке пока снят плодородный слой и на место сточнки высыпано 30 тонн щебня фракции 40-70. За 2 зимы утрамбован отлично. По щебню хотел песка подушку и на него брусчатку. По бетонному основанию под отмостку будет очень дорого делать стяжку из бетона и на нее брусчатку. Так же придется и делать вокруг дома и все дорожки так как все планируется в общем стиле. Поэтому и хотелось бы брусчатку на песок.
    по ливневке это отвод воды с крыши за участок нужно ли лотки на цпр или можно на песок ставить? По указанию производителя видел схемки
  4. еван
    еван
    еван
    Не пучинистые суглинки это не клеймо на всю жизнь. При изменении консистенции (показателя текучести) показатель пучинистости возрастает. Брусчатку на песок (как и писал), а песок на бетон.
    Но решение за вами. По моим каталогам лотки (...3-х -5 производителей) ставятся на бетон.
    Класс нагрузки А15 для индивидуальной застройки. Следите, что бы не намокало основание мелкозаглубленного ф-та. В противном случае дренаж мелкого заложения под контурным лотком вдоль отмостки.
  5. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Я бы очень хотел уйти от бетона. Трудоемко и не факт что надежнее выйдет. Лотки какого произволителя ставятся не на бетон? По остальному смотреть и мониторить буду
  6. еван
    еван
    еван
    Сейчас отвечу в личку
  7. Bamse
    Bamse
    Bamse
    Дорохово
    Еван, аналогично интересует по лоткам. Варианты совмещения лотков и щебня/отсева имеются?
  8. еван
    еван
    еван
    @Bamse, В зависимости от класса нагрузки производитель в своих каталогах дает схемы монтажа.
    Обычно по подготовки ПГС делается бетонное ложе, а в него укладывается лоток. Все размеры даны в этих каталогах. В личку я давал перечень производителей которые имеют каталоги. Надо просто обратится к официальному представителю производителя.
  9. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    gamaun, еван, молодца отличная тема, буду следить, тем более, что ситуация ну ОЧЕНЬ похожа но мою. и грунты и размеры дома примерно и ситуация с желаемой ливневкой.
    gamaun, где рисовали приложенную схему?
  10. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Проект рисуют ланшафтники. Тем моих несколько. Собственно начинаю наружку и собственно сразу обобщаю автополив, устройство отмосток и дорожек, ливневку и ланшафт. Что б все учесть есть пара тем по профильным форумам.
    Хочу поведать о строительстве своем в деревянных домах основная там обобщил и выложил пирог отмостки дорожек и стоянки как буду делать
    наконец то добрался до ланшафта в благоустройстве участка тема о деревьях и растениях
    Авто полив в теме автополив
    газонные травы 3 там выбираем газонную траву
    велкам
  11. tvinson
    tvinson
    tvinson
    Московская область
    Приветствую, господа! А скажите пожалуйста, если вместо лотков использовать вдоль распиленную АЦитовую трубу? Скажем 150мм. Нагрузки на неё не будет вообще, разве что наступит кто. Может делал кто?
