Поддельный NYM 3х2.5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Евгений Г, 15.03.15.
  1. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Дом бревенчатый. Отопление - конвекторы, тёплый пол и печь-камин.
    По рекомендации нанял электриков из "местных электросетей", которые занимаются монтажом по всему району. Т. е. государственная организация. У меня и мысли не было, что они окажутся временщиками.
    Обещали сделать всю электрику, а проложили только кабель под розетки и под тёплый пол.
    Слава Богу они пропали и к телефону не подходят, а то они бы мне и со щитком накосячили.
    Это всё лирика. Сам виноват, надо было материалы самому покупать.
    Суть в следующем, они приобрели поддельный кабель NYM 3х2.5. Умышленно или по глупости не знаю да и неважно.
    Это выяснилось, когда другие монтажники устанавливали щиток. Я купил бухту "настоящего" NYM 3х2.5 и сравнил с тем что у меня проложено. При изгибе ощущается разница в усилии. Визуально кабели не отличить. Попробую позже сфотографировать и на компе сравнить. Микрометра нет.
    Этот кабель используется под бытовые розетки и тёплый пол. На каждую комнату 2 группы - тёплые полы (около 1.5-2 кВт) и бытовые розетки (ещё будет батарея 1-2 кВт, только не решил куда её подключать или к тёплому полу или к розеткам). Свет отдельно. На каждой группе стоит дифф автомат ИЭК АД12 С 16А (По характеристикам он отключается при превышении 1.45 за время менее часа, а это 16*1.45 = 23,2А *220 = 5.1 кВт). Проверял этот кабель нагрузкой 4.9кВт. Он греется, по ощущениям градусов 35-38. Позже точнее измерю.
    Кабель уложен в металлорукаве с ПВХ от щитка до распределительных коробок в комнатах. Металлорукав уложен открыто в холодном подполе. В комнату металлорукав входит через отверстие в утеплённом полу (утеплитель базальтовый 200мм). По комнате планирую разводку в плинтусе "нормальным" кабелем.
    Для меня всё выяснилось после монтажа щитка. Переделывать будет проблематично и дороговато.
    "Последние" электрики сказали, что у меня групп много и я этот кабель не перегружу. Водонагреватель на отдельной линии. Электроплита и духовой шкаф на 5х4мм. Силовая кухонная группа тоже отдельно, но на "поддельном" NYM 3х2.5
    Вот основные вопросы:
    1. Если сечение кабеля не 3х2.5, а 3х2.0 то спасут ли автоматы на 16А?
    2. Стоит ли менять проводку?
  2. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
  3. ilyarepin
    ilyarepin
    ilyarepin
    По моему "поддельный" 3х1,5 толще чем "настоящий"? или мне кажется?
    напишите название кабельного завода настоящего и поддельного, их обычно пишут на самом кабеле!
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Честного сечения сейчас вообще нет, поэтому адекватные электрики и ставят автоматы 16А на как бы:aga: сечение 2.5мм2
  5. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Кажется. Когда в руках их держишь, то видно разницу в пользу поддельных.
    Попробую зачистить и сфотографировать.
  6. Roman_NiNo
    Roman_NiNo
    Roman_NiNo
    Как поставщик кабельно-проводниковой продукции могу сказать что речь не о подделке, а о кабеле сделанному по ГОСТ (у) и по ТУ заводика, на котором его брали. Кстати, сечение кабеля вовсе не говорит о том что он выдержит должное напряжение. Часто можно встретить кабель, сечением жилы соответствующий гостовым значениям, но материал из которого он сделан даже рядом не стоял. Не все так просто как кажется. И может случится так, что кабель сделанный по ТУ из нормального материла выдержит больше нагрузок, нежели с гостовой жилой но из "вторсырья" и неизвестным пластикатом.
    И, кстати, сейчас все, что имеется в продаже, по умолчанию идет по ТУ, ГОСТ обговаривается отдельно, ибо цена на него от 20 до 40% выше. Зависит от типа кабеля. А что до нюма и прочих мелких ввг, идущих на проводку, так тут кто во что горазд.
    Удачи.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Чяво? В простейшей терминологии плаваете, батенька, а туда же. Вот такой у нас
  8. Roman_NiNo
    Roman_NiNo
    Roman_NiNo
    Написал как проще для понимания, по совместимости еще и радиофак университета за плечами, хотите об этом поговорить? Начнем обсуждения мощности, напряжения и силы тока? Времени много свободного? Хотя думаю вы тут исключительно для почесывания ЧСВ отписались, "какой я умный сейчас всех на чистую воду выведу", лучше бы по теме чего написали, так что удачи вам.
    ПС и дабы вы не бросились на амбразуры, то пишу не только про сечение жилки, но и про изоляцию, или скажете и тут, задевшее вас "напряжение" ни при чем? В чем смысл вашего посыла?
  9. Skat1
    Skat1
    Skat1
    Р.Ф. Подольск
    Менять автоматы на 16А? не надо.
    Проводка: отрежьте 1 м кабеля, в ведите в открытый огонь (на улице естественно) секунд на 10.
    Если после вывода из огня затухает - гуд.
    Есть левые кабели изоляция из ПВХ:mad:
  10. Gromax1980
    Gromax1980
    Gromax1980
    Муром
    Подскажите хорошего производителя какбеля NYM?
  11. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Вроде у Кальчугинскогог завода хороший.
  12. dodo11
    dodo11
    dodo11
    Мне сказали, что есть 2 завода, которые производят NYM. При этом, наши строители прокладывали один раз и из кабеля в щиток капало масло (заводили сверху), т. е. с одним из производителей попали сильно.
    Вот теперь ищу какой производитель NYMа качественный.
  13. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    А чем вам ВВГнг-LS не угодил? Вся разница только в раздолбаях-монтёрах, которые кроме обычного ножа других инструментов кабельной разделки не знают и знать не хотят.
  14. dodo11
    dodo11
    dodo11
    ВВГнг-LS отличный кабель, тоже про него думаю, но NYM с двойной изоляцией, хочу его положить в штукатурку без гофры.
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А кто сказал, что ВВГ в одинарной изоляции? А кто сказал, что ВВГ нельзя в штукатурку без гофры?
