Плиты разной ширины
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Planetka, 15.03.15.
  1. Planetka
    Planetka
    Planetka
    Котлас
    Плиты разной ширины
    Всем доброе утро.
    В доме планировалось укладывать плиты шириной 1м, в итоге нет возможности купить эти плиты, есть плиты 1,2м и 1,5м, но чтобы уложиться в нужную ширину придется использовать и ту и ту ширину. можно так делать или лучше использоваться одной ширины плиты, а участок оставшийся дозалить?
    Ну и сразу второй вопрос, про плиты 2 этажа. Идет труба по центру дома (по коньку). можно ли сделать в этом месте выложить шире стену для опирания (основание стены будет на плитах первого этажа находиться) и положить на нее плиты или лучше в месте где труба заливать пол, а балки опирать на несущую стену?
    Надеюсь понятно сформулировала вопросы. про трубу можно с картинками, если у кого есть :)
  2. stroyconsulting
    stroyconsulting
    stroyconsulting
    Салават
    Несущая стена должна быть не менее 380 мм. И если так, то в середине остается место для вентканалов. Плиты можете ложить разной ширины. Они для этого и сделаны разного размера, что бы подбирать к разным проемам.
  3. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    не имеет особого значения, но лучше стремится к большему размеру.
  4. Planetka
    Planetka
    Planetka
    Котлас
    почему лучше больший размер? Большие плиты тяжелее, наверно сложнее будет укладывать их. Тут я переживаю как бы кран справился с нужной грузоподьемностью.
  5. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Быстрее монтаж, меньше швов
