Септик при высоком уровне грунтовых вод
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Веленка, 15.03.15.
  1. Веленка
    Веленка
    Веленка
    Добрый день уважаемые форумчане!
    Помогите двум женщинам совершенно не смыслящих в данном деле :)
    Кратко постораюсь описать ситуацию.
    У сестры есть участок 9 соток под уклоном (уклон от калитки в низ к соседнему участку).
    В середине участка (с право) стоит дом на ленточном-мелкозаглубленном фундаменте. За домом (ближе к соседнему участку)-можно сказать болото. Земля насыпная. В ямнах стоит вода.
    С лева от дома -колодец-5 колец, который весной полный под "завязку"и около него земля весной выбухает.
    В начале участка (от колитки),то же с левой стороны стоит небольшой домик на самодельных цементных столбах, каждую весну эти столбики -"уплывают".
    С правой стороны (выше дома) вроди бы все сухо. Но там нет построек- поэтому ни могу точно утверждать по поводу движения грунта.
    Вот на таком участке нужно установить септик.
    Отсюда возникает вопрос.
    1. можно ли установить септик в начале участка (получается выше дома),если да то какой лучше септик в данной ситуации.
    Т. к. живем на даче с весны до осени (6 чел),зимой наездами и в СНТ-периодически отключают свет -хотелось бы энергоНЕзависимый септик.
    Мужчин у нас нет, и дорабатывать септики нам некому.
    Не хочется просто так закопать деньги в землю и приобрести себе очередную головную боль.
    ООчень нужны ваши советы.
    Спасибо.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Очистное сооружение надо строить подальше от колодца и желательно ниже его по уровню.
    Если делать всё правильно, то вряд ли получиться сделать энергонезависимым.
    Вам надо:
    1. Водонепроницаемый септик (обычно это пластик) с грунтозацепами и насосным отсеком. Объём (полезный/рабочий) не менее 3,6 куб метра (если 6 человек).
    2. В септик установить дренажный/фекальный насос.
    3. Организовать НАДЗЕМНОЕ сооружение фильтрации (фильтрующую кассету или аналогичное). Для этого можно использовать и дренажные тоннели (инфильтраторы).
    Стоки из дома попадают из дома САМОТЁКОМ.
    После отстоя в септике они откачиваются насосом на фильтрующее сооружение. Насос работает в автоматическом режиме (например, поплавковый выключатель).
    Конструкцию фильтрующего сооружения и его размеры определить из количества стоков и фильтрующей/поглощающей способности грунта.
    Для этого желательно провести натурные исследования, а именно выкопать шурф и лить в него воду.
    Метода на форуме есть.
  3. Веленка
    Веленка
    Веленка
    Cпасибо, что не оставили мой вопрос без внимания и за советы.
    Подскажите, может ли нас спасти Топаз, если установить за его за домом.
    спасибо.
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Поэтому Топас Вам не подходит.
  5. Веленка
    Веленка
    Веленка
    А что вы можете посоветовать?
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Ladomir, Вам уже посоветовал.
  7. Веленка
    Веленка
    Веленка
    Дело в том, что позади дома очень часто стоит вода, грунт практически не впитывает, сливных канав нет, со всех сторон участки.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Септик с биофильтром.
