Каркасная баня-домик 8х7. 1 Этаж. От планировки до стройки
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем мой опыт, 15.03.15.
  1. мой опыт
    мой опыт
    мой опыт
    Ижевск
    Добрый день уважаемые форумчане. Планирую летом залить фундамент под баню-домик.
    Коротко о "проекте".
    1. Фундамент планирую мзлф, с полами по грунту.
    2. Стены. Каркас. Примерный пирог изнутри-наружу. Блокхаус-пароизоляция-утеплитель 150 мм-ветровлагозащитная пленка-обрешетка-имитация бруса.
    3. Крыша - металочерепица.
    На участке уже почти достроен туалет-хозблок.Фото ниже.
    Хотелось бы сначала окончательно определится с планировкой. Нужна ваша помощь, советы.
    Всем доброго дня.
  2. druzhnyi
    druzhnyi
    druzhnyi
    Доброго времени суток!
    Понравилась планировочка! По расположению я бы повернул на 90 градусов по часовой стрелке. По крайней мере сидя вечером на веранде можно наблюдать как солнышко садится. Но теперь уже построенный хозблок думаю все будет портить. И пол как следует утепляйте, зимой холодно будет. Кстати, где будете вешать оборудование?
    P. S. Если не жалко пришлите проект в скейтч-апп. Мне все нравится, хочу дополнить бассейном.
  3. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Если будет печь с каминной дверкой можно повернуть в сторону дивана. И конечно добавить окна.
  4. druzhnyi
    druzhnyi
    druzhnyi
    Тогда можно попасть на конёк крыши. Если смотреть на первом рисунке, конек сдвинут в сторону.
  5. мой опыт
    мой опыт
    мой опыт
    Ижевск
    Вот чуть точнее нарисовал план на участке. Планирую чтоб терраса смотрела на участок. Иначе придется наблюдать не как садиться солнышко, а как стоит забор соседа (думаю в будущем у всех будет забор).Если конечно правильно вас понял.
    Вот тоже думал на этим. Либо на кухне, либо в хоз. помещении. Хотел как то сделать планировку, чтоб вход в хоз. помещение был из теплой зоны, но ничего не придумал. Придется наверно утеплить. Из оборудования планирую только водонагреватель.
    Проекта как такового еще нет). В скеч-аппе рисовал только примерный внешний вид бани. Так сказать, что примерно хочется получить в итоге).
    Печь пока не знаю еще какая будет). Но думаю что да с каминной дверью (хочется какую то универсальную, для бани, и отопления комнаты). Только читал, что стекло быстро коптится. Смысла особого в повороте печи к дивану не вижу. Читал на форуме про "Щиток". Есть ли смысл его вообще делать? Поделитесь кто уже сделал. Про окна думал сделать два средних окна, либо одно большое с дверью на террасу (либо раздвижное). Пока еще не решил. Хотелось услышать советы.
    Доброго вечера!
  6. druzhnyi
    druzhnyi
    druzhnyi
    Вешайте оборудование в тех. зоне, зачем портить вид на кухне. А то что будет холодно? ;) из парилки в разогретом состоянии и на мороз можно выйти. Думаю не очень то приятно будет, сидя с гостями за столом слышать звуки из туалета!
    По окнам я бы сделал одно окно выходящее на дорогу, другое на террасу (если сабантуй на террасе удобно все в окошко передавать) Или действительно раздвижные стеклянные двери, если не будете зимой пользоваться. По стеклу скажу так; коптится будет, все зависит от тяги. У меня главный аргумент был такой: через маленькое отверстие смотреть на огонь-ну не интересно! (то-ли дело камин). Поэтому обычная железная дверца. Вот как-то так.
    А что такое "Щиток"?
  7. мой опыт
    мой опыт
    мой опыт
    Ижевск
    Так печники называют кирпичный "шкаф" без топливника, в котором дым делает обороты, нагревает стенки щитка, и тепло идёт в помещение. Нашел вот определение).
