Круглогодичный ТП в санузлах на обоих этажах от одного смесителя
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Harold, 15.03.15.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Добрый день.
    Строим 2-этажный домик 240м2, пришла пора заниматься отоплением.
    Рисуя поэтажную раскладку ВТП, вдруг осознаю, что петельки в санузлах очень короткие получаются (~20-30м) по сравнению с другими контурами (~70-80м).
    1. Пишут, что будет затруднительно отрегулировать ТП при такой разнице в длинах петель.
    2. Непонятно, как выключить основные ТП, а ТП в санузлах оставить работающими.
    Делают ли в таком случае отдельный смесительный узел, который подает воду только в контуры ТП санузлов на обоих этажах?
    Например, так, как я намалевал во вложении?
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Всё правильно
  3. Harold
    Harold
    Harold
    Смущает немного то, что к более высокому сопротивлению ветки на втором этаже (8м2 на втором, против 4м2 на первом), добавится ещё и "сопротивление" межэтажного столба воды в 3м...
    Хотя две, хоть и разные ветки, отрегулировать будет проще?
  4. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    эти 2 контура перераспределить на рециркуляцию ГВС...
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нет, проще не будет.
    Закрываете клапана на основные контура, а контура санузлов оставляете открытыми.
    Без расчёта будет затруднительно при любом раскладе.
  6. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    это как?
  7. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    это примерно через насосик уп 15-14 ;) -нужно систему в Общем рассматривать что-бы определится с возможностями (как лучше...).
  8. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    А если летом ГВС 50 градусов и эту же температуру в полы?
  9. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    повторяю!-нужно смотреть систему в Общем! может через Унибокс отобрать...-ну откуда я знаю какой котел...и т. д и т. п...-ведь если возникает Летом греть ТП то может и другие ...
  10. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Через унибокс с насосом? Что б насос погорел?
    Не хорошая затея в целом. Нельзя завязывать отопительный прибор и ГВС. Отопительный прибор должен регулироваться и перекрыватся
  11. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Куда проще доставить два контура на основной коллектор ТП, чем ставить 2 унибокса и рециркуляционник.
    Тысяч на 12 наверно проще...
  12. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    и что целый котел32кВт будет работать на 20м2?;)
  13. Ил174
    Ил174
    Ил174
    Магнитогорск
    Как вариант, на 1 этаже уложить с шагом 150мм, а на 2-ом - 200мм. Петли подравняются. А гравитационное при таких малых контурах и расходе прокачает любой насос. Но это навскидку.
  14. Harold
    Harold
    Harold
    Это не кажется хорошей идеей, особенно, если запрограммировать на котле "противолегионнельный" режим (раз в неделю прогревать ГВС повышенной Т).
    Рециркуляция ГВС - это отдельная система, как мне видится.
    "Унибокс" - "...попрошу не выражаться...";), я не знаю, что это за зверь...
    Напрашивающаяся на язык "калька" с английского - "Унибокс - универсальная коробка" - ага, это как "всесезонная резина" - плохо как зимой, так и летом:|:?
    Сейчас раскладываю ТП на 2ом этаже, как закончу, выложу свою задумку на суд уважаемой Публики и не менее уважаемых Специалистов.
    Т. к. делаю ТП первый раз в жизни, могу в чем-то и ошибаться, хотя основные идеи, надеюсь, мне понятны, идеальные теплопотери домика посчитаны (без учета "вентиляции/инфильтрации", правда...
    Но, тут-то поле "творчества" великое -
    1. евро или отечественные нормы воздухообмена,
    2. "искажающие результат" из п. 1 рекуператоры,
    3. поддержание 50% относительной влажности во "всех":aga: помещениях в при температуре внутри помещений в +25 при -28 "за бортом"... (искажает ВСЁ),
    4. наверняка, что-то забыл... ах, ну да, роза ветров и инсоляция...
    Т. е. "очень грубо, но жизненно", как мне кажется, в моём случае можно идеальные теплопотери умножить на 2 в самом плохом (холодном) случае, не особо морочась:|:?
    Хочется выполнить ТП и прочую ГВС/ХВС из МП-трубы.
    Вкратце: Домик - бетонный, утепление стен - ППС 150-200мм (пол - пока 100мм под бетонной плитой, чердак - пока не утеплял, но помню, что там "толще надо"), остекление - "без фанатизма" (в процентном отношении к внешним стенам (13% - окна, 2% - двери), но пара стеклянных дверей "в пол" имеется:|:.
    Естественно, что проверю расчётом, тем более, что это не запредельно недоступно, да и программки "для ленивых" есть.
    Но вот есть же всякие "всякие штучки" в формулах, которые подразумевают изначальный выбор, типа дельта Тподача-обратка, расход теплоносителя в ед. времени, гидравлическое сопротивление/диаметр трубы/местные сопротивления и т. п. взаимосвязанные "заморочки".
    Чтобы не "закопаться до дна" в всём этом, мне показалось проще спросить "об этом", т. е. "как это обычно делают более-менее проверенным способом":aga:... Ну, и потом посчитать;).
    Извините, ещё раз, коллеги. Делаю всё это первый раз в жизни, поэтому есть вопросы.
    PS. Покупать комплектацию планирую у известного форумчанам "правильного" Производителя (Compipe), многочисленные предметные отчеты по которому мне внушают доверие.
  15. Harold
    Harold
    Harold
    Э-э-э... Летом-то ГВС (особенно с учетом того, что планирую рециркуляцию) никто не отменял.
    Котел одноконтурный (уже установлен).
    Какая ему разница ЧТО летом греть? Бойлер ГВС или ТП в "тубзиках" (у всех одноконтурных современных котлов, вроде, в "мозгах" эти функции "прошиты" с учетом приоритета ГВС)?
    Я не категорично утверждаю, я просто спрашиваю, может, я чего недопонимаю?
