1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Дом баня своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем igor 08, 15.03.15.
  1. igor 08
    igor 08
    igor 08
    Добрый день. читаю форум давно решил наконец создать тему через неделю начнем строится вдвоем с братом баню на его участке и дом у меня очень долго раздумывал что ставить сруб. каркас от бетона сразу отказался. понравился граф но неопределенность с работой недает надежду на этот долгострой в конце концов от идеи огромного дома вообще отказался даже в каркасном варианте нет возможности вбухать сразу пару милионов а брать кабальский кредит нехачу в конце концов остановил выбор на каркаснике потому-что есть время только в выходные на стройку и возможность неособо перетруждаясь поставить каркас вдвоем недожидатся усадки делать внутрянку сразу и незатягивать на годы. на данный момент стоит два фундамента поставили по осени. баня 6*3 с выпуском 2 под терасу и дом 6*9 с эркером и небольшой терасой лента высотой 90см 40см над землей по смете в 206 тыс у меня свой грузовик поэтому вопрос по доставке сразу отпал метал и все остальное брал на базах это дешевле ряботяг нанимал с чюхломы (нелюблю земляные работы) бетон м300 миксер 23 куба. выложу примерные проэкты хотелок жду ваших замечаний и подсказок заранее спасибо
  2. igor 08
    igor 08
    igor 08
    Вопрос по бане я неделаю ее с мойкой отдельно планирую в парилке залить под плитку бетон. тоесть пирог такой лаги 150*50 с разбегом 40см осб3 изоляция (рубероид) стяжка нужно-ли делать утепление по лагам и как правильно сделать в стяжке слив
  3. igor 08
    igor 08
    igor 08
    Выложу примерно как будут лежать лаги шаг 40см тераса- доска дпк предбаник половая доска и утепление 150мм эковата баня стяжка
  4. igor 08
    igor 08
    igor 08
  5. igor 08
    igor 08
    igor 08
    Стены 100*50 выбрал финский вариант каркаса строить будем из обычной доски сухую найти сложно и дорого так как внутрянка будет после дома за это время должны выйти все косяки имхо
  6. igor 08
    igor 08
    igor 08
    Примерно так подстропилы у меня есть небольшой опыт в строительстве но каркасом дела неимел на фото нет обвязки
  7. igor 08
    igor 08
    igor 08
    Лежень 100*50 жду ваших замечаний
  8. igor 08
    igor 08
    igor 08
    Фото процеса через неделю
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вот на этой картинке стропила скатной крыши расчитаны на дополнительную снежную нагрузку наслонных стропил веранды?
  10. igor 08
    igor 08
    igor 08
    Скат будет повыше из доски 150*50 помоему должно хватить
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    "По-моему" -в строительстве не уместно. Вы что же, гадаете?
  12. igor 08
    igor 08
    igor 08
    Незнаю правил расчетов скатной крыши. а двухскатная на маленькой бане смотрется будет неочень
  13. igor 08
    igor 08
    igor 08
    Буду рад подсказке
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1. Какая снеговая нагрузка и Вас в раионе?
    2. какова ширина строения под двускатной крышей?
    3. Какова ширина строения под односкаткой?
  15. igor 08
    igor 08
    igor 08
    Стройка в заокском районе тульской области сказать по нагрузке не смогу. высота конька 1.2 метра длина ската 2м на рисунке примерно етих размеров думаю придерживатся если поднимать скат терасы выше нужно дополнительно усиливать стропилу ?
