Покритикуйте схему
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Dm0808, 15.03.15.
  1. Dm0808
    Dm0808
    Dm0808
    Ярославль
    Покритикуйте схему
    Всем доброго времени суток. Имеем небольшой 2эт. домик из газосиликата на 110кв.м.сейчас готовы стены под крышей и черн. полы с перекрытием. дошли до электрики. На форуме 3 года, соответственнно курил эту тему столько же (время от времени) с рисовальными прогами дружу плохо, но здесь нашел у одного уважаемого форумчанина похожую схему, чутка подправил в пэйнте и вот что получилось (еще раз спасиб тому доброму человеку, наверно за плагиат судится не будет) Финансы ограниченны сильно, потому нужно было упростить, при этом не теряя безопасности. Вводные таковы: 380,15 квт, ЩУ на столбе в 7 м от дома, ГРЩ в доме, с заземлением не опредилился, склоняюсь к такому варианту (фота) Всем заранее благодарствую.
  2. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курская обл., г.Железногорск
    Т. е. TN-С-S ? А условия для этого есть?
    По щитку:
    1. Вводной автомат в щитке дома, все-таки 32 или 25 (две надписи)?
    2. УЗМ перенести выше котла и варочная, которые по сути представляют собой однофазные нагрузки, поэтому при отключении одного УЗМ ничего не случится, а вот электронные блоки управления уберечь помогут.
    3. На котел лучше автомат 20А, а то 16 получается впритык, ну и сечение кабеля 5х4
    4. Я бы "разнес" свет и розетки одного этажа на разные фазы, чтобы при отключении одной фазы, весь этаж не оставался без напряжения, а что-то оставалось в работе, либо розетки, либо свет.
    5. Третья фаза зачеркнута, она остается свободной?
    6. Маловато как-то, у вас потребителей. ничего не забыли?
  3. Dm0808
    Dm0808
    Dm0808
    Ярославль
    По п. 2 Вашему, а ваще без узм можно обойтись? по п. 5 да остаетсся в резерве, по п. 6 вроде никого не забыл) по п. 4 дельный совет, так и сделаю. по заземлению буду общаться с местным МРСК.
  4. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Можно, но бытовая техника стоит недешево. Три УЗМ в 3 раза дешевле одной стиралки. Решать только вам.
  5. Dm0808
    Dm0808
    Dm0808
    Ярославль
    А какая альтернатива узм 51 есть? у нас в ярике их днем с огнем не сыскать?
  6. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Если в части защиты от перенапряжений, то реле напряжения Zubr, РН-111, РН-113, V-Protektor.
    Не может такого быть, даже в моем небольшом городе, спокойно "лежат" в магазинах.
  7. Dm0808
    Dm0808
    Dm0808
    Ярославль
    А в 3 магазах ярика прродаваны на вопрос об узм широко раскрывали глаза и впадали вступор...
  8. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Инет-магазин Меандр вам в помощь!
