1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 8
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 15.03.15.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Продолжаем здесь. Предыдущие темы в FAQ
  2. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    Сергей, ответьте пожалуйста на мой пост Консультации по звукоизоляции - 7 можно ли так развязать потолок и пол и будет ли от него эффект. Хочу отойти от виброподвесов ( т.е заменить виброподвесы таким образом). Посчитал по нагрузкам , проходит брус 50*150 если буду класть ГВЛ 10+ сверху гипсокартон 10.
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Rol82, так а где у Вас будет виброразвязка нижних балок?
  4. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    Брус 200*200 лежит на поясе, я бруски буду крепить ниже сбоку пояса на крепления.
    Ну я думаю, между креплением и бруском положить вибростек. Или так не пойдет? Если не трудно, скажите как правильно?
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Rol82, в FAQ есть пособие как сделать виброразвязку деревянных домов. Это не дешево. Если нужно дешево и скорее для собственного успокоения, то Вибростек пойдет.
  6. Milner
    Milner
    Milner
    Самара
    Сергей, в прошлой теме вы мне посоветовали вот, что
    https://www.forumhouse.ru/threads/283105/page-62#post-12339726
    "3. основные конструкции есть в FAQ п. 8 Деревянные перекрытия. Самая мощная система по технологическим причинам не подойдет.
    На мой взгляд, необходимо делать 150 мм мин. ваты и сразу потолок на виброподвесах.
    Сделали и забыли о соседях (если только они не начнут слушать музыку, смотреть кино на системе домашнего кинотеатра и т. д.)
    Вы имели ввиду, минвату 150мм положить между балками, на накат из досок-фанеры-осп, а потом к балкам на виброподвесах монтировать каркас для ГКЛ?
    Или пространство между балками оставить пустым, а под них монтировать минвату и затем ГКЛ?
    Предполагаю, что первое, так как второе сложно и затратно, но хочу уточнить :)
    В FAQе мой случай описан здесь http://www.acousticlab.ru/shemyi_zvukoizolyatsii_derevyannyih_perekryitiy
    Схемы хорошие, но я опять же уже не смогу под лагами положить Вибростек. И пол у них там нарисован из двух слоёв фанеры, а у меня (у соседей вернее) доски, соединённые шип-пазом. Как сильно эти факторы повлияют на общую звукоизоляцию?
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Milner, я не понимаю, что Вы все-таки хотите.
    Схемы из "деревянных перекрытий" подразумевают однобалочную версию, поэтому требуют виброподвесов или стяжки на Силомере.
    Вы мне описали двухбалочное разнесенное перекрытие. Нижние балки можно уложить на Силомер, тогда система будет достаточно хорошо работать. Важно продумать крепеж, просчитать нагрузку.
    Получится самонесущий потолок на виброопорах. Хорошо работает.
  8. Milner
    Milner
    Milner
    Самара
    @Шумаков Сергей, м-м-м, попробую иначе выразиться :)
    Например, вот решение Акустиклаб, базового уровня http://www.acousticlab.ru/shemyi_zvukoizolyatsii_derevyannyih_perekryitiy
    Там нет сплошного слоя минваты, как в случае с бетонными панелями, например, он прерывается балками. Но балки изолированы от лаг Вибростеком. У меня это реализовать уже невозможно.
    Если исключить из этой конструкции прокладку между балками и лагами, это рубит всю идею на корню?
    И можно ли чем-либо заменить песок? Скажем, не 50мм песка и 100мм минваты, а 150мм минваты.
    Ещё. Там Шуманет предлагается. Техноакустиком можно заменить? Плотность почти такая же
    Мне в первую очередь важно избавиться от воздушного шума.
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Milner,
    1. Вибростек на лагах нужен для изоляции ударного шума сверху вниз.
    2. Песок / вата нужны для изоляции воздушного шума.
    3. Песок это масса, которая нужна для изоляции от мощных источников типа музыки, ДК и т. д. если сверху спальня, снизу кухня, то в песке смысла большого нет. Т. е., конечно будет лучше с песком, но не критично.
  10. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    Сергей, подскажите по балконной двери (https://www.forumhouse.ru/threads/283105/page-65#post-12363267). Как поступить: замерил расстояние от двери до плиты перекрытия (см. фото). 11см. По всей квартире планировал 2 слоя шупостопа+80мм стяжки. Хотел один уровень во всей квартире. Но на кухне так походу не получится. Еще и коммуникации по полу. Что тут можно придумать? Сверху есть зазор несколько см, заделанный пеной, демонтировать дверь и как можно выше ее переустановить?
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Палыч777, и в чем проблема-то? Сделайте стяжку не 80 мм, а 70 + Шумостоп сядет на 6-8 мм
  12. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    По рекомендациям не менее 80мм, поэтому я и спросил. На кухне будет же много тяжелых предметов, я боюсь, что не выдержит конструкция. Или сделать шумопласт 20мм и стяжку 60мм?
  13. BlackRokk
    BlackRokk
    BlackRokk
    Сергей, добрый день.
    Почитал форум и статьи, подскажите правильно ли я понял способ решения моей проблемы.
    Есть квартира в панельной Хрущевке.
    Что такое шумоизоляция в 71 году не думали. Как итог слышимость дикая.
    Сейчас планирую заливать стяжку во всей квартире, (так называемая полусухая стяжка), хочу сделать шумоизоляцию пола, хочется добиться эффекта чтобы и я не сильно докучал соседям с низу "стуча им по голове" и чтобы звук их телевизоров/разговоров и прочего не особо докучал мне.
    Из прочитанного сделал вывод что в моем случае подойдет схема плавающих полов с подложкой под них Шумостоп-К2/С2. Понятно что двухслойная схема лучше, но вот вопрос в том что не провалится ли у меня стяжка потом по такой схеме? Ведь шумостоп довольно мягкая штука. И как будет вести себя пол после установки на него чего-то тяжелого? Холодильник/кухонный гарнитур и так далее.
    Заранее спасибо за ответ.
    З. Ы. Если что-то не так сформулировал, прошу сильно не бить:)
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @BlackRokk, здесь туча отзывов как ведет себя пол со стяжкой по Шумостопу. Есть Альбом технических решений, в котором полы по шумостопу есть. Раз они там есть, значит они рекомендованы к применению и не только в квартире с холодильником, но и в гостиницах, кинотеатрах и офисах, где нагрузки несоизмеримо выше, чем диван с холодильником :)
  15. rik00728
    rik00728
    rik00728
    Самара
    Добрый день!
    Что лучше под применять стяжку, Шумостоп или Шумопласт?
