1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Сваи, кривые как сабля
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем ilyaseverin, 15.03.15.
  1. ilyaseverin
    ilyaseverin
    ilyaseverin
    Рыбинск
    Добрый день, форумчане.
    Съездил посмотреть участок на продажу. На нем фундамент 8*10 заложен из свай.
    Очень смущает, что сваи расположены не по одной линии (см красную черту).
    Подскажите, вообще можно на таком что-то строить или этот фундамент уже ни на что не годен, поэтому и продают? кривой фундамент.jpg
  2. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Ну уж навряд-ли продают из-за кривого фундамента...
    А так да. Если найдёте материал с подобным изгибом то почему нет? Ну или может он в другой оси поровнее. Тогда проблем нет. Но придумывать свой дом под чужую разметку, имхо, сомнительная экономия.
  3. kazak1974
    kazak1974
    kazak1974
    Сургут
    стены тоже кривить? :aga:
  4. kazak1974
    kazak1974
    kazak1974
    Сургут
    Отклонения при установке свай не более 3 см...перекручивать нужно
  5. Partizanov
    Partizanov
    Partizanov
    Как вариант - убирать сваи, которые не в линию и крутить заново. Но с учётом того, что они так закручены... Возникают сомнения в профессионализме исполнителей. И вообще, фиг знает, как их крутили, на какую глубину, что это за сваи...
    Может, вызвать специалистов, чтобы оценили?
  6. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Ну конечно!) Такова специфика свайных и ленточных фундаментов.
    И ещё момент
    Там даже уровень разный. И, кстати, это винтовые вообще?
  7. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Чёта не похожи на винты...
  8. Вания
    Вания
    Вания
    Вы же из них стрелять не будете. Да простят меня господа строители, весь Север стоит на таких. Только их не вкручивали, а запаривали с помощью ППУ, больше 30 лет стоят. А там по-любому ровно не выйдет. Главное ростверком перекрыть,
  9. kazak1974
    kazak1974
    kazak1974
    Сургут
    ,[/QUOTE]
    :aga:Нет там ростверка, на сваи наваривается пятак и на него ложатся балки. Сваи запаривали в регионах с вечной мерзлотой, сейчас и там прекратили.
  10. kazak1974
    kazak1974
    kazak1974
    Сургут
    почему?
  11. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Сваи на фото разные по высоте, т. е не обрезанные еще. Значит должны быть видны технологические отверстия, а их нет. По мне так тоже на винтовые сваи не похоже что-то.
  12. kazak1974
    kazak1974
    kazak1974
    Сургут
    под полиэтиленом отверстия.
  13. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Может быть. Но в любом случае раз не резали, то и не заливали. Значит все ржавые теперь внутри. Лучше конечно выяснить по какой причине доделывать не стали. Ведь что-то не понравилось? Работы-то осталось на полдня.
  14. kazak1974
    kazak1974
    kazak1974
    Сургут
    так это на фото видно - закрутили как "БЫК ПОССАЛ":aga:
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это с какого перепуга?
