1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 108
Вентиляция. Для начала, до вопросов...
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 15.03.15.
Прошу ответить после прочтения основной части темы: "Как Вы будете делать вентиляцию своего дома?"
  1. Закажу проект, его экспертизу и профессионалов на монтаж
    253 голосов
    7,7%
  2. Закажу проект и сделаю по проекту сам
    427 голосов
    13,1%
  3. Сам сделаю проект и всё остальное
    1.266 голосов
    38,7%
  4. Сделаю сам без проекта
    1.116 голосов
    34,1%
  5. Позову человека - пусть сделает
    152 голосов
    4,6%
  6. Иное
    56 голосов
    1,7%
  1. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Это оговорка для случая муниципальной ИЖС застройки при финансировании бюджетом.
    Вот я про это же. Остается только СП 55.13330.2016 и ссылочные в нем СП 60-61-62.13330. Ну и СП402. Остальное все за уши притянуто...
  2. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Определенные требования
    А веранда - нежилое помещение. И выполни там все условия почему бы не поставить котел, если так удобно будет ?
    В прошлом году видел проект.
    Гостиница почти в центре Москвы, 4 этажа, перекрытия деревянные. в проекте заставили ставить пожарные клапана, воздуховоды покрывать покрытием ...
    До сих пор несуразицы много. Всего не учесть. В том же ПУЭ 6 (прошлой версии) и только в этой книге мой первый начальник находил такие противоречия что они получались с совершенно противоположными значениями и действиями.
    Так что когда эти противоречия есть то ими можно пользоваться вполне законно. Только не во вред безопасности. И будет все нормально.
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - почему нет .
  4. cpt
    cpt
    cpt
    Томск
    у вас коллапса от собственных противоречий не возникает?
    а как вам такой пункт СП 281
    1.1 Настоящий свод правил устанавливает общие правила проектирования, строительства и эксплуатации автономных теплогенераторных общей мощностью до 360 кВт для малых городских и сельских населенных пунктов, как для жилой, так и для социальной и производственной сфер.
    Проект можете не делать Гк разрешает, а строить извольте по правилам.
    А то что п 5.7 говорится о том где можно в ИЖС размещать теплогнераторную.
    А вот нет в ни водном СП что пристрой не является частью здания, пристрой отличается от встроенного помещения только тем что граничит с основной частью здания стеной, но не расположен под частью этого здания или не коружён другими помещениями со всех сторон.
    И пристроенная теплогенраторная может быть как на отдельном фундаменте таки на общем с основным зданием, главное требование что стена между ними была стена 2 типа не важно общая это стена или дом из бруса к кторому пристроенная теплогнереаторная (значит стена теплогенераторной должна быть 1 типа что бы припожаре на запалить дом. А раз стена 1 типа и вы делаете в ней1 дверь в дом будьте добры сделать её противопожарной.
    Кроме того
    СП 4.13130.2013
    3.31 пристройка: Внешняя часть здания, имеющая иное функциональное назначение или пожарно-технические характеристики (степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, категорию по взрывопожарной опасности и т. д.), отделяемая от основного здания противопожарными преградами.
    Поэтому и указано в СП281 что теплогенераторные только пристроенные и что отделяются противопожарными преградами, теперь нельзя размещать теплогенераторные на 1 этаже под помещениями. Если у вас 2 этажный дом то делайте первый этаж большего размера что бы помещение теплогенераторной граничило с основной частью дома. но не располагалось под ней.
  5. cpt
    cpt
    cpt
    Томск
    А если у вас дом из говна и палок, то теплогенераторную извольте сделать из кирпича для обеспечения противопожарной приграды, а если вы в неё сами дверь открытой держите, то можете подать заявку на премию Дарвина
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - не обязан, в порядке СП402 обязан подложить материал НГ.
    -мы с вами обсуждали этот вопрос, в конкретном СП 281 разъяснено, что такое пристроенная теплогенераторная - примыкающая к основному зданию, но не встроенное в него. Встроенные можно размещать только для зданий Ф 2, Ф3 ,Ф4 ,Ф5
    Как только появиться допускается встроенные теплогенераторные для зданий Ф1.4 можно следовать этому СП .
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это традиционный материал для строительства -саман. Может им запретить газ ?
  8. cpt
    cpt
    cpt
    Томск
    СП281 не говорит что это отдельное здание указание идёт только на способ его размещения. Итог один выход из теплогенераторной в любое другое помещение через противопожарную дверь.
    СП 402 говорит об отделке, СП281 же предъявляет требования к конструкциям граничащим с другими помещениями вы можете сделать наружную стену из бруса зашить её закалённым стеклом (а что так сп 402 говорит), но стену граничащую с другим извольте сделать с характеирстиками как у стены 2 типа, а если в стене 2 типа делается дверь, то она тоже второго типа т. е противопожарная.
  9. cpt
    cpt
    cpt
    Томск
    Им можно посоветовать выполнить стену 2 типа между теплогенераторной и другим помещением. А ещё лучше посоветовать не строить из такого материала.
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    В СП281 есть самое главное -5.6 Встроенные теплогенераторные допускается проектировать для зданий функциональной пожарной опасности Ф2 (кроме Ф2.1 и Ф2.2); Ф3 (кроме Ф3.1, Ф3.2); Ф4 (кроме Ф4.1, Ф4.2); Ф5 (кроме зданий категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности).
    Где указано здание Ф1.4 ? Точнее черным по белому здания Ф 1.4 исключены из допустимого списка зданий в которых допускается нахождение теплогенераторной встроенной в здание -3.3 встроенная теплогенераторная: Помещение, размещенное в пределах одноэтажной части здания по всей его высоте, длине и ширине или части высоты, длины и ширины, выделенное ограждающими конструкциями.
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - не обязан СП55 7.9 Степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности не нормируются для одноэтажных и двухэтажных домов.
  12. cpt
    cpt
    cpt
    Томск
    для домов нет, а для теплогенераторных нормируется, стену дома можете не менять, только стену теплогенераторной сделайте нужного класса
    а еще можете прочесть п 7.7 СП 55 там вот например есть требование для встроенных и пристроенных гараже, всё тоже самое и стены и двери, сам дом можете хоть из чего сделать, а вот категорируемы помещения извольте отделять стенами и дверьми требуемой огнестойкости
  13. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    По правилам чего, ИЖС или теплогенераторных? Ваше заблуждение в оверсайз, вы пытаетесь одеть правила теплогенераторных на вспомогательное помещение ИЖС, на помещения расположенные в ОКС другой, значительно более низкой пожарной категории. И это прямо указано в СП281: 4.13 Здания, помещения теплогенераторных должны соответствовать требованиям СП 4.13130, а также противопожарным требованиям, нормам и правилам тех зданий и сооружений, для теплоснабжения которых они предназначены.
    Во-первых там речь не про помещения, а про жилые помещения и помещения с массовым размещением людей, а во вторых будьте тогда уж последовательны и требуйте и другое из СП281:
    5.23 Несущие конструкции основного здания должны быть рассчитаны на воздействие статических и динамических нагрузок здания теплогенераторной, оборудования и трубопроводов, заполненных водой.
    5.25 К пристроенным теплогенераторным следует предусматривать проезды с твердым покрытием и площадки для разворота механизмов для сборки и разборки оборудования или блока.
    12.22 Помещения теплогенераторных должны быть оборудованы:
    - быстродействующим электромагнитным запорным клапаном на вводе топлива в теплогенераторную;
    - сигнализаторами загазованности по метану;
    - сигнализаторами контроля предельно-допустимой концентрации СО;
    - системами пожарной и охранной сигнализации;
    - сигнализатором залива водой пола теплогенераторной (для встроенных и крышных теплогенераторных).
    12.23 В теплогенераторной должна обеспечиваться передача световых и звуковых сигналов на диспетчерский пункт в случаях:
    - загазованности помещений по метану и оксиду углерода (СО);
    - возникновения пожара;
    - несанкционированного доступа в помещение теплогенераторной;
    - неисправности оборудования;
    - срабатывания быстродействующего запорного клапана на подающем топливопроводе в теплогенераторную.
    Вам это сильно напоминает ИЖС?
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - ИЖС дом Ф1.4 ,соответственно ваши требования о стене к отдельно стоящему зданию Теплогенераторной.
    Вот это требование только для зданий где допускается встроенная теплогенераторная
    5.24 Встроенная теплогенераторная должна быть выделена противопожарными стенами 2-го типа или противопожарными перегородками 1-го типа.
  15. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    @cpt, вы в главном заблудились: теплогенераторная установка мощностью до 360 кВт, интегрированная в здание и котел в помещении ИЖС - это две большие разницы и правила первой для второй имеют значение только в той части которая соответствует (имеет тот же размер) безопасности ИЖС, а не наоборот...
