1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 108
Вентиляция. Для начала, до вопросов...
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 15.03.15.
Прошу ответить после прочтения основной части темы: "Как Вы будете делать вентиляцию своего дома?"
  1. Закажу проект, его экспертизу и профессионалов на монтаж
    253 голосов
    7,7%
  2. Закажу проект и сделаю по проекту сам
    427 голосов
    13,1%
  3. Сам сделаю проект и всё остальное
    1.266 голосов
    38,7%
  4. Сделаю сам без проекта
    1.116 голосов
    34,1%
  5. Позову человека - пусть сделает
    152 голосов
    4,6%
  6. Иное
    56 голосов
    1,7%
  1. Justuser
    Justuser
    Justuser
    Оренбург
    Доброго дня. Имеется котельня 5 квадратных метров, газовый котел с коаксиальным дымоходом, нужно организовать вентиляцию. Через крышу никак не получится, ибо над котельной жилое помещение. Какие есть решения, чтоб не очень дорого. Организация ЕВ по фасаду снаружи будет портить фасад. Может какая-нибудь принудительная? Либо может есть примеры красивого решения ЕВ снаружи по фасаду? P. S. вопрос с разрешением от газовиков не стоит, вентиляция нужна для удаления из помещения газа при, не дай Бог, его утечке.
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Есть нормы и практика их применения. По первым принудительная вентиляция котельной индивидуальная (отдельно от остального дома) возможна, на практике же в проекты ставится ВЕ и "пожарники" подписывают акт ВДПО при естественной вытяжке. Сделать ВЕ по фасаду более менее эстетично вполне возможно (если не забуду, выложу в очередной раз фасад своего дома), но получается так эстетично только если дом проектировать одновременно со всеми инжсистемами (или случайно).
  3. Justuser
    Justuser
    Justuser
    Оренбург
    Спасибо за ответ. Буду благодарен за фото фасада. Акт от пожарных не беспокоит, беспокоюсь о собственной безопасности.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если проблем с пожарными и газовщиками нет, - делайте просто через стену выхлоп. Вентилятор, при этом должен ПОСТОЯННО работать, даже, при отключении электроснабжения дома! И не забудьте, что приток в котельную должен быть по величине расхода не меньше, чем расход вытяжки.
  5. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    А какие расценки на проект вентиляции в дом? 100 рублей с квадрата адекватная цена за проект+расчеты+ монтажную схему?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Зависит от сложности схемы и затрат времени на создание "проекта".
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    ИМХО:
    Смотря что проектировать: за систему ВЕ без организации притока да на дом в 200м2 - переплатите. А вот за домик в 70м2 да за рекупную систему с кондиционированием канальным - берите, для Заказчика выгоднейшее предложение:aga:, даже я прошу больше:|:.
    На самом деле лично я "гляжу Сиваш", уточняю ТЗ чуть не до схемы принципиальной и только потом запрос на вознаграждение формирую. 100 за квадрат это просто "стартовая цена для поговорить", дальше дОлжно обсуждать ТЗ. Пример из жизни: за 4этажа с бассейном мой кореш взял за проект 160тыр. И Заказчик (Ден делал ему до этого дома штук пять объектов) дал!
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Был дом как на аватарке, после внешней отделки стал таким: Главный фасад 1.jpg
    Сорри что не весь дом виден, яблоню не спиливаю пока, а вид сбоку не очень информативен.
  9. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    300 квадратов, рекуп, без кондиционирования.
  10. Justuser
    Justuser
    Justuser
    Оренбург
    Симпатично, из чего короб? По деньгам дорого вышло?
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Благодарствую.
    Короб это просто согнутый лист стали с покрытием заводским, в цвет кровли и ее свесов. Вся вентиляшка плюс короб плюс монтаж всего тогда обошлись в около то ли 8, то ли 16тыс руб. Лет 10 уже прошло, не все помню, на форуме когда-то про эти расходы печатал прямо с записей (тогда цифра точнее была). Сейчас лист такой по памяти доступен за 230руб/м2, раскрой листов с рулона я тогда не делал, просто купил свернутый в трубочку метров 7-9 (не помню), на крыше легковушки мне это привезли в цех, там разрезали парни по эскизам и согнули, на объекте прикрутили саморезами поверх утепления и каналов внутри него...
  12. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Позволю себе не согласиться ни с Марксом, ни с Кауцким с уважаемыми проветривающих дел мастерами. Если речь идет о магистральном газе, то то, что вам насоветовали как раз в разы снижает безопасность...
    Все дело в том, что метан не воздух:
    1. Метан в 2 раза легче воздуха, без запаха и цвета
    2. В концентрациях с воздухом до 5% метан горит, 5-15% смесь взрывается, выше 20% не горит и не взрывается.
    В штатном режиме работы котла вытяжка не нужна, нужен только приток необходимый котлу.
    В аварийном же случае (не сработал клапан в котле или выброс через вентиль например) метан заполняет топочную в минуты и интенсивная вытяжка от этого не спасает, а наоборот, создает условия для создания взрывоопасной концентрации, а электрический вытяжной вентилятор срабатывает как запал. Не говоря уже о том, что такая вытяжка будет прилично остужать топочную, так как требуется повышенный холодный приток с улицы для обеспечения работы потребности котла и этой вытяжки в сумме. В аварийном режиме как раз нужно наоборот, чем меньше будет движение воздуха, тем лучше.
    Поэтому правильная вытяжка топочной должна обеспечивать удаление метана в естественных дозах, а в аварийном режиме, не давала опуститься до концентрации взрывоопасной смеси.
    Если на пальцах, то расчет такой вытяжки делается из условий чтобы ее производительность была в разы ниже, чем объем поступающего под давлением из полностью открытой газовой трубы метана. На практике выглядит это для среднестатической топочной (15-20м3) так:
    Над котлом в стене ниже 10-15см от потолка делается вытяжное окно 100-200см2 (в зависимости от объема топочной и давления газа). Никаких электрических вентиляторов не надо ни в коем случае. Этого окна достаточно для сброса естественных и небольших залповых утечек метана. В аварийном режиме концентрация быстро пройдет порог взрывоопасной и будет такой сохраняться. При такой аварии, перед открытием двери, перекрываете уличный вентиль на вводе, обесточиваете помещение, разбиваете аварийное окно в топочной с улицы и только после этого открываете дверь, обеспечивая максимально интенсивный воздухообмен в топочной...
  13. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    А какое место в исправном асинхронном двигателе может работать запалом? Там же просто фигурный кусок железа пытается убежать от переменного магнитного поля.
  14. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Температура и щетки
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    1. В асинхроннике НЕТ ЩЕТОК! Это НЕ КОЛЛЕКТОРНЫЙ эл. двигатель!
    2. Температура в 75-:-80град. Не может воспламенить газо-воздушную смесь! А при достижении движком бОльшей температуры, корпус вентилятора (бытового, надеюсь, никто не думает ставить в вытяжку топочной промышленные вентиляторы) просто "поплывет" = ротор перекосится, нагрузка возрастет в обмотка накроется кепкой. Но! Вентиляторы бытовые не нагреваются, при работе и до 50град. Пример - у меня вытяжной вентилятор работает НЕПРЕРЫВНО уже 3-й год. И он "чуть теплый" (30-:-31град температура движка)!
