1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 108
Вентиляция. Для начала, до вопросов...
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 15.03.15.
Прошу ответить после прочтения основной части темы: "Как Вы будете делать вентиляцию своего дома?"
  1. Закажу проект, его экспертизу и профессионалов на монтаж
    253 голосов
    7,7%
  2. Закажу проект и сделаю по проекту сам
    427 голосов
    13,1%
  3. Сам сделаю проект и всё остальное
    1.266 голосов
    38,7%
  4. Сделаю сам без проекта
    1.116 голосов
    34,1%
  5. Позову человека - пусть сделает
    152 голосов
    4,6%
  6. Иное
    56 голосов
    1,7%
  1. aisparrow
    aisparrow
    aisparrow
    Череповец
    Спасибо
    Вот так получается после пересчета. Если принимаем бОльшее значение то это же значение принимаем как для притока, так и для вытяжки?
  2. pazarifzyanov
    pazarifzyanov
    pazarifzyanov
    Всем добрый день.
    Хочу вынести на обсуждение проект вентиляции для одноэтажного дома.
    Входные параметры:
    Одноэтажный кирпичный дом с холодным чердаком для постоянного проживания. Площадь 145м2.
    Дом планируется хорошо утепленный.
    Полы по грунту с утеплением ЭППС в 15см, с теплыми полами
    Наружные стены утепляются минватой в 15см с вентфасадом
    Утепление чердачного перекрытия эковатой 40см.
    Отопление от магистрального газа.
    Для вентиляции был заказ проект, проект был сделан. Хочу вынести его на обсуждение.
    Что требуется от системы вентиляции:
    1. Обеспечить вытяжку по влажных помещениях - 2 ванны и котельная
    2. Обеспечить естественную вытяжку из помещения котельной, где будет стоять газовый котел - требования газовиков
    3. Обеспечить вытяжку кухонной вытяжки над плитой
    4. Обеспечить естественную вытяжку из кухни, если там будет стоять газовая поверхность. Тут пока не решил какая будет поверхность - не очень радует тянуть по внутренним стенам газовую трубу от котельной и делать здоровую по диаметру вытяжку, так как помещение большое
    5. Обеспечить приток свежего воздуха и вытяжку отработанного из всего дома. Это основная система вентиляции
    Если по пунктам 1-4 все понятно, как делать и общий принцип, то все вопросы с пунктом п. 5
    Вопросы по п. 5 возникают следующие:
    1. Не избыточна ли система приточно-вытяжной на 4 человека
    2. Можно ли сделать систему дешевле и за счет чего? Тут я для себя отметил несколько путей: сократить количество точек вытяжки, соответственно воздуховодов меньше и т. д., или поискать установку подешевле.
    3. Изначально я планировал убрать воздуховоды в чердачное перекрытие и засыпать эковатой, с точки зрения монтажников это наверное не самый удобный путь. Если пускать по чердаку, то нужно доп. утепление, а оно в моей смете стоит почти 50000.
    Как альтернативный вариант отказаться от воздуховодов из жести в сторону гибких воздуховодов по типу vallox blue sky и лучевой разводки до конечных точек.
    Кроме системы с приточно-вытяжной установкой рассматриваю варианты:
    1. Комнатные рекуператоры по типу Marley. В этом варианте не нравятся дыры в стенах, количество рекуператоров, которое необходимо на мой дом наверное 6 штук, это примерно 150000. Плюс установка Марлеев не отменяет вытяжки из кухни, ванных котельной и т. д. На круг по деньгам выйдет 300000
    2. Сделать систему с центральной вытяжкой. а приток за счет оконных клапанов. Тут опять "засада", окна планировал деревянные и производитель окон сказал, что клапана не ставит.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да.
    Проверьте п. 4 (спальная)! И исправьте "приток Итого" на 420м3/ч. Эти 420м3/ч и принимаете за проектный воздухообмен всего дома. Эти 420м3/ч распределяете по точкам вытяжки (или пропорционально тем значениям, что у Вас посчитаны для вытяжки, или добавив там, где по логике можно добавить), или добавив точки воздухозабора в коридоре, прихожей, кладовке.
    Камин/печь/котел с открытой камерой сгорания/газовая колонка - есть/будут? Если да, то им нужен воздух для горения (т.е. расчетный приток должен быть несколько больше расчетной вытяжки).
  4. troxin
    troxin
    troxin
    Красноярск
    Кто-нибудь пробовал напыляемым утеплителем вентканалы изолировать? В каком регионе и как себя ведет? Думаю, неплохая альтернатива минваты. Накладывать проще и слеживаться не будет. По цене вроде как дешевле получается. В цифрах: Мне требуется утеплить 4 вентканала общей длиной 18 метров. Минвата для скатной кровли 50 мм стоит 1900 руб за 13 погонных метров шириной 1,22 м. Этой ширины хватает, чтобы трубу обмотать в 2 слоя и останется обрезок, который только выкинуть. Получается мне нужно купить 2 рулона. Это 3800р. А того же известного напыляемого утеплителя (526 руб) хватает в 3 см (аналог 100 мм минваты) на площадь равную 2 кв м. Или если гулять, то гулять. 5 мм нанести (хватит на 1 кв. м.) Исходя из этого мне достаточно купить 4-7 баллонов = 2104 руб / 3682 руб соответственно.
  5. aisparrow
    aisparrow
    aisparrow
    Череповец
    Газа нет, только электрокотел, если проведут, то техпомещение дооснащу приточным каналом.
    Сбалансировал вроде бы. Но с другой стороны, современные вытяжные системы для плит в средней ценовой категории имеют заявленную производительность до 400-500 м. куб/час. Понятно что она не включена все время, но в периоды включения она хороший объем через себя выбросит нагретого воздуха.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не волнуйтесь, если не будете по 6-:-...часов подряд пользоваться надплиткой, - дом не выстынет (личный опыт эксплуатации). Окно, при работе надплитки надо приоткрывать (так и в инструкциях пишут)! Да, тепла много уйдет, но много и выделится от плиты (у меня температура на кухне поднимается на 2-:-3град/час). Повесите надплитку правильно (согласно инструкции) - теплопоступления/теплопотери компенсируют друг-друга.
  7. spitfaer64
    spitfaer64
    spitfaer64
    Здравствуйте уважаемые знатоки,) прошу прощения за глупый вопрос, а может и не глупый, кто нибудь просветите по роторным дефлекторам, не очень хочется заморачиваться с електровентиляторами
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @spitfaer64, если есть постоянный (и днем и ночью, в любую погоду) ветер - ставьте. Если зимой морозы за -25 - не ставьте.
  9. spitfaer64
    spitfaer64
    spitfaer64
    Ярославль
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    И что? В Ярославле ветер круглые сутки дует? Или морозов зимой не бывает?
  11. spitfaer64
    spitfaer64
    spitfaer64
    Бывает неделю полторы за всю зиму, последнее время зимы теплые
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    С вентилятором - проще и надежнее будет.
    Камин/печь/котел с открытой камерой сгорания в доме есть/будет?
    Как приток организован?
    Учтите, - без наличия достаточного притока, вытяжка хоть с вентилятором, хоть без него, хоть с турбодефлектором - работать не будет.
    И что Вас напрягает в плане использования вентилятора?
  13. spitfaer64
    spitfaer64
    spitfaer64
    Пока строюсь, стоит китайская буржуйка, Челси, септик топас, ни каких притоков не организовано, не считая окон на мкропроветривании, вентилятор не напрягает просто штудирую все варианты, вот дочитаю эту тему и задам мощный вопрос
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @spitfaer64, если будет стоять любой "теплогенератор" с открытой камерой сгорания (стеклянная дверца - это тоже "открытая камера сгорания"!), то вентилятор на вытяжке Вам противопоказан.
  15. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Имхо: если дефлектор, то дефлектор ЦАГИ. В нем нет движущихся частей и преобразования энергии ветра во вращение колеса и потом вращения колеса в тягу в канале (имхо и КПД у дефлектора ЦАГИ больше, чем у любого турбодефлектора), и я лично слышал препротивнейший скрип турбодефлектора, вопрос времени имхо его (скрип) услышать.
