1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 108
Вентиляция. Для начала, до вопросов...
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 15.03.15.
Прошу ответить после прочтения основной части темы: "Как Вы будете делать вентиляцию своего дома?"
  1. Закажу проект, его экспертизу и профессионалов на монтаж
    253 голосов
    7,7%
  2. Закажу проект и сделаю по проекту сам
    427 голосов
    13,1%
  3. Сам сделаю проект и всё остальное
    1.266 голосов
    38,7%
  4. Сделаю сам без проекта
    1.116 голосов
    34,1%
  5. Позову человека - пусть сделает
    152 голосов
    4,6%
  6. Иное
    56 голосов
    1,7%
  1. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Деревня Курумоч
  2. Avatorikus77
    Avatorikus77
    Avatorikus77
    Омск
  3. NNPetr
    NNPetr
    NNPetr
    Здравствуйте, уважаемые Профессионалы!
    Помогите, пожалуйста, найти ответ на следующий вопрос.
    В случае расположения приточно-вытяжной (приточной) установки на холодном чердаке, как лучше организовать приток: через конструкции потолка или через конструкции стен? Т. е. где лучше расположить приточные решетки на горизонтальной поверхности или на вертикальной поверхности?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Как удобнее. Но учтите, что "направить поток воздуха в нужную сторону" (чтоб дул не на сидящих/лежащих или прямо в сторону вытяжки, а в нужном направлении, при этом, охватывая все помещение, не обазуя застойных зон), проще, при "стенном" расположении воздухораспределителей.
  5. NNPetr
    NNPetr
    NNPetr
    Дмитрий, большое спасибо!
    Думаю, что при "стенном" расположении в случае чего и конденсат можно отловить проще.
  6. troxin
    troxin
    troxin
    Красноярск
    Возможен ли конденсат в принудительной вентиляции при неработающем вентиляторе? Ведь конденсат образуется при недостаточном потоке воздуха, как ни утепляй трубу... Я правильно понимаю? Если, например, отключить вентилятор, и если будет НЕМНОГО продавливать (при неправильном проектировании естественной вентиляции), то получается конденсат?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да, будет. Фото конденсата, образовывающегося внутри воздуховода, уже через несколько минут после выключения вентилятора, - я выкладывал на форуме.
    @NNPetr, @troxin, вентиляторы не надо выключать. Тогда и конденсата не будет. Подтверждаю личным опытом эксплуатации своей системы вентиляции. Первый год работала с ежедневными простоями ("никого дома нет - нафига вентилировать") - сливал по 3-:-5 л конденсата несколько раз в неделю. Как только перевел на непрерывную работу, - конденсата нет и в помине. Уже 4 года.
  8. diana_qwerty
    diana_qwerty
    diana_qwerty
    Подскажите, как организовать слив конденсата из вент трубы, работающим оставлять не хочется в доме дачного типа.
  9. NNPetr
    NNPetr
    NNPetr
    Подскажите, пожалуйста, я на правильном пути?
    Есть ли "подводные камни" для выбранных мною схем (прилагаю)?
    Доп. информация:
    - планирую начать стройку после Праздников
    - общая площадь 2-х этажного дома - 152 м2 (без учета холодных крыльца и террасы) в Чеховском р-не МО;
    - для сезонного проживания и наезда по выходным зимой 4-5 человек
    - все перекрытия монолитный ж/б
    - источник отопления - газовый котел с турбированным дымоходом; газовая плита в гостиной;
    - система отопления 1-го этажа - теплый пол и радиаторы, 2-го этажа - радиаторы
    - планирую систему вентиляции с приточной установкой (на холодном чердаке) и
    естественной вытяжкой
    Большое спасибо за комментарии!
  10. NNPetr
    NNPetr
    NNPetr
    Еще подскажите, пожалуйста, есть ли смысл рассматривать в качестве воздухораспределителей - щелевые решетки? Возможно ли их использовать не на потолке, а на вертикальных конструкциях?
    Например, в моем случае (см.сообщение выше) на стене с направлением потока за шторами вдоль окна?
  11. troxin
    troxin
    troxin
    Красноярск
    Если честно, мне не нравится такая затея. Если после проведения вентиляции не победю конденсат, заткну все нафиг и через стену пущу ее через вытяжку по необходимости.
    Хотя обещаю подумать. А почему не хочу - потому что не хочу быть зависимым от электроэнергии. А еще вентилятор может сломаться в любой момент, когда меня не будет дома сутки. Меня ж затопит :)
    Нашел я Ваш пост с конденсатом: https://www.forumhouse.ru/threads/342280/page-31#post-18198289
    Не знаю, работала ли там вентиляция в принципе без принудиловки, но могу с уверенностью сказать, что 35 мм утеплителя мало. Планирую 100 мм... для начала. А там может еще 50 добавлю. Только после этого буду решать, что делать дальше с вентиляцией при наличии конденсата. Вентиляторы из принципа ставить пока не буду. Поставлю, когда буду уверен, что сосёт и без них. Отчитаюсь, возможно уже этой зимой.
  12. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    Москва и Московская область
    Добрый день.
    Проектирую силами "известной проектной компании" дом из газобетона.
    Проектировщик заложил вент. каналы 60х120 в санузлы, 60х204 в кухни/гостинные (их две на первом этаж), 60х120 в котельную (планирутеся ТТ котел на 30кВт, в перспективе - газ.
    Также важно, что на первом этаже, кроме котельной, воздух будет вытягиваться через два канала для каждой "половины" дома (по одному на кухне и в санузле).
    А на втором этаже - весь воздух будет вытягиваться через два канала в двух санузлах.
    Как мне кажется, сечение каналов занижено. Понимаю, что это расчетные величины, но все же...
    Попытался проверить параметры с помощью программы vent-calc (при естественной вентиляции и скорости до 1м/с), у меня получилось, что в комнаты и санузлы сечение должно быть где-то в два раза выше, в котельную - в 4 раза выше (!).
    При этом, практически, система не будет естественной, т. к. планируется на все вытяжные каналы поставить вентиляторы с расходом около 200 м3/час.
    Мой вопрос вот в чем:
    Из практики, какие размеры каналов нужно предусмотреть для моих условий? В случае предлагаемых размеров каналов, в каком режиме фактически будет работать вентиляция? (условные режимы: лето, 20 на улице 20 внутри; зима - минус 10 на улице 20 внутри; межсезон - 5 на улице 20 внутри; в какие периоды нужна будет "механическая помощь" вытяжке, т. е. включение вентиляторов?).
    Очень интересуют мнения практиков, кто использует подобные системы.
    Хватает/не хватает вам воздуховодов? Нужно ли постоянно держать вытяжные вентиляторы включенными? Или, может, их нужно держать включенными, условно, только при температуре снаружи выше 5 градусов?
  13. troxin
    troxin
    troxin
    Красноярск
    Короче на улице +15 градусов, в доме не мерил, но значительно холоднее (он пока еще не жилой). Небольшое движение воздуха имеется. Наверное, дефлектор помогает. Т. к. без вентканалов сам Вилпе пакет затягивает при ветре 1 м/c. Думаю, при обратной разнице температур тяга отличная будет :)
  14. aisparrow
    aisparrow
    aisparrow
    Череповец
    Добрый день.
    Сделал расчет воздухообмена. Дом 1 этажный, каркасник.
    Прошу проверить и дать о. с. если обнаружится косяк.
    Основной вопрос по гостинной совемещенной с кухней. Верно ли принимать там трехкратный воздухообмен?
    Ну и если в спальня предназначена для одного человека (ребенка) правильно считать кратность на 1 человека или учитывая что в некоторые периоды (гости пришли) там может находится и два человека?
    Заранее благодарен
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    И зачем там трехкратный воздухообмен?
    Считаете приток (в зоне гостинной) и считаете вытяжку (в зоне кухни), выбираете бОльшее значение и принимаете его за значение "проектного воздухообмена".
    Тогда можно и окна приоткрыть.
    ЗЫ: зря Вы принимаете 30м3/ч на 1 чел. Это мало (некомфортно будет).
