1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 108
Вентиляция. Для начала, до вопросов...
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 15.03.15.
Прошу ответить после прочтения основной части темы: "Как Вы будете делать вентиляцию своего дома?"
  1. Закажу проект, его экспертизу и профессионалов на монтаж
    253 голосов
    7,7%
  2. Закажу проект и сделаю по проекту сам
    427 голосов
    13,1%
  3. Сам сделаю проект и всё остальное
    1.266 голосов
    38,7%
  4. Сделаю сам без проекта
    1.116 голосов
    34,1%
  5. Позову человека - пусть сделает
    152 голосов
    4,6%
  6. Иное
    56 голосов
    1,7%
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    У уважаемого Павла кроме "можно" ни буквы аргументации. Рекомендации из СП и мысли прочие Вы видели. А решение все-равно за Вами, так что мозгу напрягаться все равно придется. Мое имхо логично вполне - котлеты нынешние от бывших котлет должно отделять.
  2. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
    Дом у меня каменный, фасад утеплен и отделан сайдингом...Притока нет и никак не сделать уже...
    DiJo говорит что вытяжка работать не будет... Тогда как лучше в этом случае сделать? Просто естесственную оставить, без вентиляторов? Или это еще менее эффективно.
    Ну и приточные клапаны мало у кого стоят. А в квартирах у нас какой приток? Чем отличается? Тоже кроме окон ничего же нет?
  3. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Любой клапан (фильтрацию только не станцует) заменит приоткрытое на микропроветривание окно (постоянно приоткрытое). Размер открытия определяется напором и расходом вентилятора вытяжного. ВЕ из-за мизерного напора (который в Па измеряется) не прососет никакие КИВы.
  4. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
    вот! Я об этом и спрашивал! Принудительная вытяжка (видимо два вентилятора отдельно - от с/у и прочие помещения) и окна на приток! Значит есть смысл так сделать? Иначе я просто не вижу никакого выхода! Дом одноэтажный, ЕВ не вариант, это я уже понял.
  5. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    @Teplo71, обратитесь к Matilda, она специализируется на таких схемах. Без притока, конечно, вентиляции не будет.
  6. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Teplo71, только окна на микропроветривании - приоткрыты должны быть постоянно. Это тот же приток.
    В советских снипах был явно описан приток через неплотности окон. Теперь сделали почти-герметичные окна и давайте их держать приоткрытыми :)
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Запомните мои слова.
    Вы их вспомните, когда запустите в работу Вашу систему
    :hello:
  8. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
    @DiJo, это конечно немного зловеще звучит, Ваше предупреждение. Оснований не верить Вам у меня нет)...Но как сделать так, чтобы было приемлемо в моей ситуации? Т. е. при отсутствии организованного притока. Ну не смогу я решиться разбирать сайдинг, убирать со стены 150 мм утеплителя, делать приточные клапана...(
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ничего сложного во врезке клапанов в стену нет. Я сам по осени это делал, когда выводил выхлоп надплитной вытяжки через стену. И сайдинг не разбирал, и утеплитель (200мм) не снимал. Отчет выкладывал на форуме (найду - дам ссылку).
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
  11. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    КИВы у меня нормально работают. Никаких неудобств (разве что сидишь в мороз в полуметре от него).
  12. pavel77799
    pavel77799
    pavel77799
    Если вентилятор находится на конце участка (после вентилятора нет других присоединений), то можно. Это касается прежде всего частного домовладения, где нет возможности обустроить дополнительный вентиляционный канал. Если новое строительство частного дома - желательно установить раздельные каналы, если многоэтажный дом - ни в коем случае нельзя!
  13. pavel77799
    pavel77799
    pavel77799
    Все зависит от количества существующих вытяжных каналов. Опишите, где у вас стоят раздельные каналы (кухня. санузел, теплогенераторная)
  14. pavel77799
    pavel77799
    pavel77799
    Согласен, ссылок на документы нет, как и нет конкретных исходных данных. Если дом изначально не соответствует требованиям текущего законодательства, то и подвести под действие существующих норм не всегда представляется возможным.
  15. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
    У меня вентиляции вообще никакой нет. Дом 1-этажный, каменный, фасад утеплен, отделан сайдингом, чердак холодный. Отопление электроэнергией включено первую зиму, дежурный режим. (В доме пока не живем). Летом хочу сделать вентиляцию. На схеме нарисовал - синие сплошные кружочки - точки забора вытяжки, синий несплошной кружок - общий вытяжной канал после объединения, который уже наверх идет. Желтый - фановый канализ стояк. Ну и отдельно вытяжка от плиты. Вот я и хотел согласно этой схемы организовать ПРИНУДИТЕЛЬНУЮ вытяжку, установив вентилятор на чердаке.
