1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 108
Вентиляция. Для начала, до вопросов...
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 15.03.15.
Прошу ответить после прочтения основной части темы: "Как Вы будете делать вентиляцию своего дома?"
  1. Закажу проект, его экспертизу и профессионалов на монтаж
    253 голосов
    7,7%
  2. Закажу проект и сделаю по проекту сам
    427 голосов
    13,1%
  3. Сам сделаю проект и всё остальное
    1.266 голосов
    38,7%
  4. Сделаю сам без проекта
    1.116 голосов
    34,1%
  5. Позову человека - пусть сделает
    152 голосов
    4,6%
  6. Иное
    56 голосов
    1,7%
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @DiJo, я искал в интернете уже. По газовым котлам выходят цифры, а вот по печам что-то особо нет информации. Надо будет этот вопрос в печном разделе задать. :hello:
    За ссылку спасибо. Калькулятор очень хороший. :super::hello:
    Как считать по ТА зарядку и разрядку я знаю. Мне интересовал вопрос по нагреву приточного воздуха через автомобильный радиатор. Т. е. какой объем воды в час и с какой температурой надо пропустить через радиатор, чтобы нагреть входящий воздух с -20С до +15С. Также интересовал вопрос по прямому нагреву приточного воздуха эл тэном. Я например как то упустил из виду, что чем морознее воздух, тем он не только суше, но и легче, а значит там зависимость по температуре непрямая. Но по вашей ссылке часть вопросов снялось, но кое что осталось, так что буду копать дальше. :hello:
    У нас один форумчанин недавно закончил общаться с проектировщиками вентиляции. При цене ПВУ 650 м3/ч с рекуператором в 55 тыс. руб., общая смета на вентиляцию двухэтажного дома площадью 160 м2 составила 270 тыс. :ogo:, из них 100 тыс. монтаж, а 170 тыс. материалы и доставки. Я так полагаю в этих 170 тыс. еще несколько десятков тысяч навара на материалах. В общем по вентиляции ясно одно: доступной по адекватной цене вентиляции нет, поэтому каждый колхозит эту тему как может, поэтому что иначе ее просто не сделать, т. к. денег не хватит. ИМХО.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Для тех, кому интересно. Печники говорят о расчете 1 кг. дров на 4-5 м3 воздуха, т. е. при наличии печи необходимо 40-50 м3/ч и это количество воздуха будет необходимо, пока горят дрова, т. е. максимум несколько часов. :hello:
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    А теперь по другому: труба Д100 при скорости 1м/с пропустит по памяти 44м3/ч при легком (с нулевым сопротивлением) притоке. В дымоходе (особенно в мороз) скорость и 3 и 5м/с бывает. А когда гул в трубе слышен, то это говорит о больше 5. Вот и цифры, вот и способ "задушить" дымоход - уменьшить приток в печь.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Gaser, разве печь для горения берет воздух из дымохода? Я думал воздух в топку берется из комнаты.
    Но в любом случае на печь надо не более 50 м3/ч и не более 100-150 м3 за все время горения печи. Цифры в целом не очень большие и вполне возможно, что ими можно пренебречь. Тут надо все посчитать.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У Вас в печи за час сгорает 40-:-50кг (100-:-130л или 0,1-:-0,13м3) дров? Кошмар!
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @DiJo, закладка на 10 кг. дров или 40-50 м3 воздуха для их горения (или 4-5 м3 на 1 кг. дров). Откуда взяли цифры в 40-50 кг. дров? :faq:
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да, Вы правы. Это я вчера, наверное, перегрелся:aga:
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Где я говорил про воздух из дымохода? Ни сном, ни в ухо... Конечно же я имел ввиду тот воздух, который печь вытягивает дымоходом из хаты и который участвует в вентиляшке дома. Не учитывать его если, то в морозы можно зарануть обратной тяги по другим каналам.
    Все, товарищи, я в отпуске до 25.08,18. Надеюсь не видеть компов, инета, телефонов и прочих атрибутов, которые напоминают работу.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Gaser, желаю приятно отдохнуть, т. к. отдух не вечен и после него наступят суровые рабочие будни. :)]:hello:
  10. astepanov
    astepanov
    astepanov
    Московская область
    Уважаемые Специалисты, подскажите, а то уже всю голову сломал...
    Маленький каркасный домик (утепление стен 200мм, утепление перекрытий - 300мм). Размер домика - 6х4.7м, внутри - три помещения: СУ, прихожая, комната/кухня. Высота потолков - 2.8м. Назначение - гостевой домик для круглогодичного проживания. Одновременно в домике максимум будут жить двое взрослых.
    Топиться буду электричеством, поэтому вопрос сохранения тепла - очень актуален.
    Планирую установить ПВУ с рекуператором (пока смотрю на электролюкс 200).
    Голову сломал на вопросе - можно ли при такой постановке задачи вытяжку кухни (ту, что над плитой) и вытяжку из СУ запускать в ПВУ?
    Или иная постановка вопроса: как можно уменьшить количество труб на домике (если уж совсем "по феншую" куча отдельных труб: фановая, вытяжка над плитой, вытяжка СУ, вытяжка общеобменной вентиляции - итого 4 трубы (при трех крохотных помещениях!).
    Да, и при отдельных (принудительных, конечно) вытяжках на кухне и в СУ - не слишком ли это напряжет ПВУ (несимметричным притоком/вытяжкой)?
  11. astepanov
    astepanov
    astepanov
    Московская область
    Для большей наглядности нарисовал, как планирую.
    Синим обозначен приток, красным - забор воздуха из помещений, фиолетовым - вытяжка над плитой.
    Посоветуйте, как правильно?
    Нужно ли приток при такой схеме еще в СУ выводить?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нет.
    1. Фановая, само-собой, отдельно!
    2. Надплитная - через стену (+ 2 обратных клапана для образования "воздушного тамбура")
    3. СУ - через стену (+ 2 обратных клапана для образования "воздушного тамбура")
    4. Общеобменка - всас через один фронтон, а выхлоп - через противоположный
    Итого - одна (!) труба на крыше:super:
    Надплитная - работает не часто и не долго
    СУ - на максимальной скорости работает не часто и не долго, а в дежурном режиме (на минимальной скорости) - ее производительность не сильно напряжет ПВУ (проверено личным опытом эксплуатации).
  13. astepanov
    astepanov
    astepanov
    Московская область
    @DiJo, спасибо!
    Еще небольшое уточнение по СУ: горячая вода будет из водогрея накопительного (литров 70) - сильно "запарить" не удастся (про конденсат и обмерзание уже читал). Преднагрев воздуха на входе в ПВУ тоже будет (почему-то не указал это сразу).
    Неужели у электролюкса настолько плохо с подмешиванием (точнее, плохо с "изоляцией" приточки и вытяжки), что нельзя из СУ воздух тоже через ПВУ гнать? Или есть еще какая-то причина, о которой я еще не знаю?
    Просто не хочется терять дорогое тепло из СУ...
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Более частые и длительные остановки по обмерзанию.
    А Вы это увидите после первого-же принятия душа. Жаль, что я не думал о том, что надо сфоткать конденсат на окнах, потолке и стенах СУ, после того, ка́к выходил из душ-кабины.
    Вы так часто принимаете душ? Или у Вас в СУ температура поддерживается в 1,5-:-2 раза выше, чем в остальном доме?
  15. astepanov
    astepanov
    astepanov
    Московская область
    Фасад планируется почти белого цвета, что-то мне не кажется, что там "выхлоп" будет безобидным для фасада - это потащу через крышу.
    А если сделать чуток хитрее: поставить два управляемых клапана. В случае, если влажность высокая в СУ - организовать ими выброс через стену. А если влажность нормальная - гнать через ПВУ?
    Как это сделать с точки зрения измерения/управления - для меня проблемы не составляет (надо только посмотреть на какие-то нормальные управляемые клапаны и чуток "пошаманить"). И дом станет еще чуток "умнее".
    Имеет право на жизнь?
