1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 108
Вентиляция. Для начала, до вопросов...
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 15.03.15.
Прошу ответить после прочтения основной части темы: "Как Вы будете делать вентиляцию своего дома?"
  1. Закажу проект, его экспертизу и профессионалов на монтаж
    253 голосов
    7,7%
  2. Закажу проект и сделаю по проекту сам
    427 голосов
    13,1%
  3. Сам сделаю проект и всё остальное
    1.266 голосов
    38,7%
  4. Сделаю сам без проекта
    1.116 голосов
    34,1%
  5. Позову человека - пусть сделает
    152 голосов
    4,6%
  6. Иное
    56 голосов
    1,7%
  1. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Действительно непонятно, что может ждать (я тоже строил летний домик, но так понравилось приезжать зимой, что теперь он и зимний пока дом строю) поэтому хотя и, как верно написали выше, рекуператор для дачи не окупиться, но предусмотреть место для его установки полагаю стоило бы на будущее. А установка его сейчас при эксплуатации в режиме дачи имеет смысл если:
    1. Есть проблема с энергоресурсами (отопление только электричеством, но малые выделенные мощности (меньше теплопотерь), отопление привозным газом или дровяным котлом когда 1 загрузки не хватает на отопление длительным горением на всю ночь). Тогда экономия тепла рекуперацией оправдана даже если не окупается финансово, но окупается удобством эксплуатации.
    2. Необходимо сохранение части влаги в подаваемом воздухе.
    3. Возможно возникновение сквозняков из-за большого количества меняемого воздуха (площади у вас маленькие, а количество людей может быть большим и тогда как грамотно не делай подачу и забор воздуха могут возникнуть ощутимое движение воздушных масс). Тогда лучше подавать как можно более тёплый воздух.
  2. kitespirit
    kitespirit
    kitespirit
    Moscow, Russia
    Тогда, следуя рекомендациям @Gaser располагаю рекуператор в кладовке (хотя вариант в тех. помещении тоже рассмотрю). Накидал выходы вен. каналов. (покритикуйте). Выход с плиты видимо идет отдельно с клапаном.
    Установка для 3 человек (кубов 200-250 за глаза по расчетам).
    For @DimaVSmith.1. Проблемы с энергоресурсами вроде нет. есть 15кВт 3 фазы.
    2. Сохранение влаги и поддержание ее в комфортных пределах - обязательно.
    3. Большое кол-во людей нельзя рассматривать как панацею. Стою для 3хчеловек и точка.
    Главное хорошая вентиляция с мин теплопотель и без посторонних шумов
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @kitespirit, мебель и оборудование (хотя-бы ориентировочно) - где и как расположены будут? Нарисуйте, и при необходимости, откорректируйте расположение воздухораспределителей.
    Ну и, планируемые расходы воздуха по помещениям укажите.
  4. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    @kitespirit, А в чем проект делаете? Что за программа?
  5. kitespirit
    kitespirit
    kitespirit
    Moscow, Russia
    Мебель добавил.
    Спальни 60 м3, зал 120-150м3.
    @NikolayHAOS проект КР уже сделан проектантом. Я просто редактирую его пдф.
  6. cheff13
    cheff13
    cheff13
    Одинцово
    Приветствую! Ответьте, пожалуйста, из туалета, ванной комнаты, помывочного и постирочного помещения можно воздух направлять в рекуп?
  7. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    НЕльзя в общую систему вытяжную выбрасывать вытяжки из помещений с дурно пахнущими или опасными загрязнениями (почти цитата из СП). Это безопасность и касается любых систем (рекуп или не рекуп - без разницы.
    Из помещений с повышенной влажностью производители рекупов (защищая свои деньги и репутацию и прежде всего время/нервы) не рекомендуют вытяжки в рекуп заводить из-за проблемы увеличения конденсатообразования и обмерзания рекуператоров.
    Но если знать и уметь, то как минимум второе можно пытаться реализовать (иначе смысла в рекуперации вообще не будет в малых домах/квартирах наших). НЕ втупую и не тупо - "Газер написал что можно и я леплю", но только если в проекте от правильного проектировщика будет такое сказано/нарисовано и правильно же воплощено.
  8. cheff13
    cheff13
    cheff13
    Одинцово
    Ну, у нас с Вами, Дмитрий, так и не получилось сделать проект, ввиду некоторых обстоятельств, поэтому иногда приходится задавать такие вопросы и думать, как же всё-таки всунуть ПВУ и нужно ли её сувать куда ни попадя?
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Куда не попадя не всовываю я ни ПВВУР, ни прочие штучки. НО варианты с постирочными в рекуп уже были, после пару раз переспать с домом...
  10. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    С тем что "нельзя" отправлять воздух из санузла/ванной в рекуператор - с Вами согласен.
    Но тогда как составить воздушный баланс для рекуператора, если получается, что с/у с ванной могут получиться или вообще без вентиляции или же, если в их помещение поставить отдельный вытяжной вентилятор, то в квартире будет разряжение, что гарантирует поступление не "лучших" ароматов через все щели в строительных и "нет" конструкциях. ?
    Или же в самой ПВУ дисбаланс делать ?
    Так это получите недогрев приточного воздуха вытяжным. Да и для установки, грубо, в 200-300 кубов для санузла дисбаланс должен быть от 10 до 25%, плюс ванна - от 40% И что останется для остальных помещений квартиры ?
    Поясните, если возможно ...
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    А что пояснять-то? И с дисбалансом делается (если установка умеет "делать дисбаланс"), и доприток для "левых" вытяжек колхозится (бывает), и не догревается приток конечно же, и другие варианты возможны. Но очень часто приходится-таки не делать рекуп при многочисленных "левых" вытяжках, которые убивают рекупа эффективность.
    Главное имхо: не делать без башки или по типу "всегда так делаем".
  12. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Как сделать для с/у и кухни, например, правильно, чтобы они не мешали рекупу?
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Для надплитной вытяжки - открывать/приоткрывать окно.
    Для СУ - или тоже самое (если окно есть), или вытяжка из СУ, при ее работе, сама "подтянет" приток и "придушит" вытяжку через рекуператор. Снижения эффективности рекуператора за 5-:-15 мин проветривания СУ - не ощутите.
  14. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Можно это как-то автоматизировать, чтобы не зависеть от "забыл"?
    Если нет окна, а с/у в середине дома? Имеет смысл отдельный приток для с/у с кровли спустить, равный вытяжки из него? Будет это работать?
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если вытяжка принудительная - будет. Но комфортноси от поступления в СУ холодного уличного воздуха (впрочем, как и от окна, если-бы оно было) не добавится.
    У меня нормально все работает по тому варианту, который я упомянул ("подтяжка/придушивание").
    Сирена, включенная параллельно мотору вытяжки - очень быстро отучит от забывчивости;)
    А если серьезно, - ничего катострофического не произойдет, если забудете окно открыть. Ну потянется через приточный тракт рекуператора большой поток холодного воздуха, ну не будет вытягиваться через вытяжной тракт воздух из дома. И все. Никто не помрет. Только холодно по всему дому будет, а не только на кухне.
