1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 108
Вентиляция. Для начала, до вопросов...
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 15.03.15.
Прошу ответить после прочтения основной части темы: "Как Вы будете делать вентиляцию своего дома?"
  1. Закажу проект, его экспертизу и профессионалов на монтаж
    253 голосов
    7,7%
  2. Закажу проект и сделаю по проекту сам
    427 голосов
    13,1%
  3. Сам сделаю проект и всё остальное
    1.266 голосов
    38,7%
  4. Сделаю сам без проекта
    1.116 голосов
    34,1%
  5. Позову человека - пусть сделает
    152 голосов
    4,6%
  6. Иное
    56 голосов
    1,7%
  1. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Тоже так думал. Но на первом этаже 2 санузла - в них тяга фигачит - аж по ногам из под двери дует. А вот на кухне - иногда в обратку летит.
    2 пункт выполнен по гостам
    3 пункт...конечно, ураганов не наблюдалось, но вот как южный ветер - то всегда в обратку тянет. кроме этого канала еще четыре шахты рядом - из подвала еще одна (из котельной), дымоход, санузел первого этажа, санузлы второго этажа. Дополнительно грибками выведены с кухни принудиловка и душ первого этажа...косяк только вот с этой, объединенной с двух уровней
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Если Вы думаете, что Ваша ситуация отличается от остальных, то ошибаетесь.
    Прочтите три поста по ссылке, сделайте выводы и действия предпримите, будет Вам счастье (если разберетесь полностью) Вентиляция двухэтажного дома, проблема, посоветуйте.
  3. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Самый "слабый" канал (объединение возможно кривенькое да и длина канала очевидно невелика).
  4. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    На чердаке после объединения двух каналов имеет место быть горизонтальный короб 200*250 длиной 7 метров. может, в этом дело, в горизонте?
  5. pirat-rediska
    pirat-rediska
    pirat-rediska
    100% в этом причина. для естественной вытяжки это слишком длинный горизонтальный участок. в идеале горизонтальных участков вообще не должно быть.
  6. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    пути решения?
  7. pirat-rediska
    pirat-rediska
    pirat-rediska
    либо переделка этой трассы, либо установка вентиляторов на все вытяжные каналы.
  8. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Перед выходом на кровлю поставить вытяжной вентилятор, а на каждую ветку дроссель и отрегулировать.
    Или разделить первый и второй этажи... или.
    Верный путь решения можно определить имея точную схему разводки с сечениями.
  9. pirat-rediska
    pirat-rediska
    pirat-rediska
    не поможет. у автора еще несколько веток ВЕ. вентиляторы нужны на все ветки ВЕ
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вам уже все ответили. Разбираться со всем домом надо и лечить (и вытяжки и организацию притока для них всех). Возможно, что слабенький бытовой канальник выше объединения решит проблему и это будет дешевле (и правильнее - может быть), чем на все каналы ставить венты. НО опять же - приток нужен в нужном кол-ве для всех вытяжек. И для естества зимой (растет производительность вытяжек, если их не регулировать по сезону) и притока больше надо.
  11. maxpetrov87
    maxpetrov87
    maxpetrov87
    Вот хорошее видео. Подробно по вентиляции дома все показано. Может будет полезно.
  12. maxpetrov87
    maxpetrov87
    maxpetrov87
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Сорри за критику, но от души (то есть честно):
    Обычные "стандартные" косяки: расстояние между приточной и вытяжной решеткой в помещении второго этажа = меньше метра? (вентилируем пространство над дверью и дверной проем?), шумоглушителей не вижу (пусть пользователи слушают шум вентов установки?), на магистрали гибкарь (прямо запрещено нормативкой нашей), оборудование в неотапливаемом помещении (теплопотери очевидны), там же установка гибкарем и задушена (и шума больше будет чем можно сделать, и пусконаладку наверное никто и не делал). Не приемлемо это все имхо, "шараж-монтаж"ом пахнет.
    Обычный рекламный ролик, интересного чуть.
    Смотреть можно сразу последние 40секунд, там где цифры. Правильная вентиляшка будет наверняка дороже (но "нету тела = сметы подетальной = - нету дела") - приток надо подальше от вытяжки делать, вентиляция должна вентилировать помещения, а не делать видимость.
    КИВ при рекупной установке - снижение оценки проектировщику (хотя данных про дом и про ТЗ на проект для категоричной критики не хватает). Я понимаю, что скорее всего Заказчик "попросил" убрать установку подальше, но она стала близкой к спальням. А шумоглушителей нет...
    Если б я увидел проект этот, то в работу (в монтаж) он бы не пошел. Денег ввалено, а результат будет так себе. Это имхо. НО - это имхо, основанное на неких знаниях и опыте.
    Мой вывод: ничего там подробного нет. И полезного тоже не очень много. Хотя посмотреть на ошибки многим может быть полезно.
  14. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Лично мне совсем не понравилось. ИМХО очень много ошибок в монтаже. Начиная от огромного числа поворотов в 90гр. Которые, как известно, снижают скорость потока, т. к. создают сопротивление ему и следовательно, существенно снижают общий КПД системы. Заканчивая неоптимальным расположением решеток подачи/вытяжки друг от друга
    Опередили меня с критикой...
  15. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    А есть видео правильной организации системы?
