1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 108
Вентиляция. Для начала, до вопросов...
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 15.03.15.
Прошу ответить после прочтения основной части темы: "Как Вы будете делать вентиляцию своего дома?"
  1. Закажу проект, его экспертизу и профессионалов на монтаж
    253 голосов
    7,7%
  2. Закажу проект и сделаю по проекту сам
    427 голосов
    13,1%
  3. Сам сделаю проект и всё остальное
    1.266 голосов
    38,7%
  4. Сделаю сам без проекта
    1.116 голосов
    34,1%
  5. Позову человека - пусть сделает
    152 голосов
    4,6%
  6. Иное
    56 голосов
    1,7%
  1. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    @Михаил230, Gaser вам все правильно сказал.
    Не буду обсуждать его манеру общения, но раздражение его понимаю.
    Вентиляция - не та тема, про которую можно все понять за пару недель регистрации на форуме.
    У вас в доме есть система общеобменной вентиляции? Если да - подключайтесь к ней.
    Но я предполагаю, что нет ее. :)
    В этом случае - не монтируйте пароизоляцию в вашей каркасной пристройке, ставьте такие же щелястые окна-двери - и проблем почти не будет. :)
    Труба. Ежели ее выводить, то отсчет нужно вести от уровня потолка, дабы удалялись запахи жареной рыбы. Для примера: 10 метров трубы дадут перепад давления в 0,1 МПа. Сомнительная конструкция...
    Вентилятор в стену, обеспечить приток - und alles!.:super:
  2. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Gazer попросили совета, а не отправлять читать 200 страниц тем. Если не хочешь советовать, не надо писать вообще! Я не друг и не сват, чтобы в такой манере общаться со мной! Вентиляции никакой нет конечно в доме, дом дачный и не для пмж, без пароизоляции не получится, утеплитель намокать будет. А вам спасибо за ответ :hndshk:можно с помощью вентиляторов так же сделать и приток и отток? Правильно я понимаю?
  3. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Так-то я пошутил, конечно, насчет пароизоляции. :)
    Но можно впендюрить вместо минваты - ППС или ЭППС - ему намокание пофигу. Или "Эковату" (тут придется ВКМ (влажно-клеевой метод нанесения, используется для достижения безусадочности утеплителя.) применять). В общем - дерзайте, решение любой проблемы всегда есть. :)
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Можно.
    А можно только вытяжку, а приток сделать естественным.
    А можно только приток, а вытяжку сделать естественной.
    Эти варианты бюджетнее, чем принудительный приток+естественная вытяжка.
    Но самый бюджетный - проветривание окнами.
    А про то, что "отправляют читать тему на 200стр.", так Вы даже одну первую не прочитали (Вам было предложено прочитать именно ее). Там про все написано.
  5. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Милейший и уважаемый не сват.
    Я одну первую страницу темы специально для Вас напечатал. Один и одну. И ее родимую я "посылал" Вас прочесть. И даже порекомендовал второй раз мой посыл прочитать, если с первого раза не дошло. Прочтите "посыл", можно выдохнуть перед прочтением.
    Если хотите через форум что-то понять про нужную Вам вентиляцию, пятый раз (примерно) для Вас лично рекомендую: прочтите (по возможности внимательно) одну единственную первую страницу этой темы. Текст там авторский, не бодания и не меряния и никакого сватовства, про вопросы людей уже продуманный (я там ответы на многие первичные вопросы уже выложил) и язык я пытался применить попопулярнее, не из учебника термодинамики...
    Но если Вы хотите, чтобы Вам лично я повторил то, что уже раз десять только на форуме напечатал (или пятьдесят? Или стопятьсот?) раз, то у Вас два пути примерно: личная консультация или ...в лес.
    Про мою манеру общения: меня не надо любить и я никому ничего лизать не собираюсь. Если нужна помощь, я ее оказываю (или уже оказал). Если нужны услуги, я и их оказываю или рекомендую, куда пойти. Но если кто-то ошибочно ожидает манны небесной и бесплатных рокфоров килограммами (часами/сутками/неделями работы), а иногда и требует их, то это опять в лес (или к исполнителям другим).
    Всем удач и "узбеков" (строительных или творческих), но подкрепленных расчетом/проектом/планом производства работ.
  6. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    Серьезно? Т. е. на высоте в 20-25 метров можно колеса автомобильные качать без компрессоров? Там как раз давление 0,2-0,25 МПа.
    Наверное вы опечатались, но в любом случае тягу создает не высота, а разность температур.
  7. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Разность давлений создает тягу.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А из школьного курса физики, всем должно быть известно, что разность давлений определяется разностью плотностей воздуха. Плотность-же определяется температурой в-ва.
    Именно поэтому тягу создает разность температур.
  9. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Что было первым курица или яйцо.
    Тяга — снижение давления воздуха или продуктов сгорания в каналах сооружений и технических систем, способствующее притоку среды в область пониженного давления.
  10. pirat-rediska
    pirat-rediska
    pirat-rediska
    ну раз уж зашел на википедию, читай ниже, там есть и про тягу в вентиляции.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, попробуйте объяснить, как Вы в доме с естественным притоком и естественной вытяжкой создадите давление выше, чем давление за стенами этого дома.
  12. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    В продолжение этого вопроса.
    Немного изменилась планировка дома, соответственно изменилась схема вентиляции.
    Напомню суть:
    Баня периодического проживания.
    Между посещениями оставлять ЕВ.
    Рекуператор (кожухотрубный самодельный) включать только зимой и в межсезонье, при этом заглушать ЕВ (со стороны притока - механическая заслонка, со стороны вытяжки - закрывающаяся решетка)
    Вентиляторы рекуператора настроить чтобы приток был немного выше вытяжки на случай щелей и неплотностей. Сделать на рекуператоре обратные клапана, чтобы ничего не подсасывалось ЕВ.
    Разместил рекуператор так, чтобы приток подавался в тамбур и далее проходил через весь дом, а вытяжка в туалете. Расстояние между приточным и вытяжным вентилятором на фасаде - 1350 мм
    Думаю должно получиться.
    Что скажете? Работоспособно? Где ошибки?
    Также смущает один момент. Я объединил вытяжку из душевой и туалета в один канал. Где-то читал, что нельзя так делать при ЕВ, будет переток из одного помещения в другое.
    Спасибо
  13. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    Дмитрий, там бесполезно, что-то доказать :) Я по разным темам на этом форуме (в целом форумхаус) пересекался с похожими людьми и вывод прост, проще забить.
    @Andrik086, спасибо, кэп.
  14. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    А я смотрю вы знаток.
    Трубка пито вам известна?
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Несомненно. Это мой рабочий инструмент.
