1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 108
Вентиляция. Для начала, до вопросов...
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 15.03.15.
Прошу ответить после прочтения основной части темы: "Как Вы будете делать вентиляцию своего дома?"
  1. Закажу проект, его экспертизу и профессионалов на монтаж
    253 голосов
    7,7%
  2. Закажу проект и сделаю по проекту сам
    427 голосов
    13,1%
  3. Сам сделаю проект и всё остальное
    1.266 голосов
    38,7%
  4. Сделаю сам без проекта
    1.116 голосов
    34,1%
  5. Позову человека - пусть сделает
    152 голосов
    4,6%
  6. Иное
    56 голосов
    1,7%
  1. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Не умеем:faq:
    во вложении
    думаю просто сливать
    :ogo:
    Пока думаю будем 4-5 раз за зиму приезжать. Можно и сутки погреть. К тому же приезжать и парится будем. Печь и щиток помогут в отоплении.
  2. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    @MaxG2012, вообще-то, среди Гуру каркасного домостроения давно определено: забор воздуха для вентиляции с чердака - не вариант. :no: (Так же, как и выхлоп на чердак).
    Там нехорошие выделения, и закрывать утеплитель даже ВВЗ - не стоит. Так - редкий настил из досок.
    И - хорошая вентиляция чердака. А при ней вы не получите искомой экономии.
    Забор воздуха нужно производить из максимально чистого, непыльного места.
    А насчет дистанционного включения электрокотла - все правильно. :super:
  3. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Подправил
  4. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Пытаюсь подружить ЕВ с рекуператором типа Тэфо 150 мм.
    Похоже не очень получается:faq:
    Когда включается рекуператор (зимой) ЕВ прикрывать :faq:
  5. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Рекуператору нужен баланс ибо если вылетать через рекуп будет меньше, чем влетать через него, то откуда энергию взять на нагрев притока?
  6. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    @Gaser, Много вас прочитал. Вы грамотный специалист. Подскажите пожалуйста.
    Планировал принудительную вентиляцию с притоком через клапаны типа КИВ - vento vilpe.
    Но супруга мерзлячка. Почитала отзывы о них - типа зимой сквозит. Просит полноценную приточно - вытяжную систему.
    Данные: дом каркасный 107 кв. м. одноэтажный. Каркасный с утеплением 250 стена - 300 потолок. Отопление электрическое.
    Есть ли какая нибудь в темах про вентиляцию тема о достаточно бюджетой, но эффективности по КПД такой системе.
    Бюджет до 120-150 т. р. Буду делать сам.
    Спасибо. Соориентируйте пожалуйста.
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Исчерпывающей темы не видел.
    Чтобы попытаться уложить в этот бюджет правильную систему, надо сильно постараться. И готовая установка в рамках этого бюджета возможна лишь такая, которую я обычно не рекомендую - я не настолько богатый человек, чтобы покупать дешевые вещи. Митсубиши лоссней (самое дешевое из рекомендуемых однозначно) почти столько же, как весь Ваш бюджет, с пультом стоит.
  8. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    @Gaser, Mitsubishi Electric Lossnay LGH-35RX5-E а вот такая установка стоит 73 р. Я считал у себя воздухообмен с учетом отдельной вытяжки на кухне - мне вроде как достаточно 300-350 м3. ИлиElectrolux EPVS-650 еще дешевле?
    Не хватит ее?
  9. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Точно, поэтому предусмотрел на ЕВ притоке (на вентиляторе подпора - обратный клапан, на обычном притоке - механическую заслонку), а на основном вытяжном канале - закрывающие решетки. Таким образом при включении рекуператора ЕВ будет как бы заглушена.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    200-:-250м3/ч Вам достаточно будет на 1 этаж, если делать по принципу "приток в чистые/вытяжка из грязных помещений".
  11. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Всем привет. Интересует вопрос по вентиляции каркасной пристройки (кухня),
    16 квадратных метров 4х4.
    Нужна ли вентиляция, при том, что в помещении два окна?
    Нужен экономный вариант, а это я как понимаю просто вывести трубу 125 мм проходящая через потолок и крышу?
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Так и хочется по прочтении поста ответить "до свидания..."
    Одну первую страницу читайте этой темы, пожалуйста. Там про "нужна или нет вентиляция" вполне популярно напечатано (проверено на кошках популярность напечатанного:aga:).
    Если два окна напротив друг друга и 100% времени открыты (24часа и 365дней в году на нужный угол), то и не нужна как-бы другая вентиляция. Особенно если комфорт/безопасность этого решения Вас устроит и если при нем плесень не будет расти нигде.
    Очень часто вентилятор через стену гораздо дешевле обходится. НО на той же странице естьт пара мыслей, что вентиляции подлежит весб объект целиком, не санузел и не кухня отдельно. Там же и про принцип простенький напечатано. Прочтите, оно Вам же полезно будет.
  13. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    @Gaser, очень информационный ответ, если нет желания подсказывать, то лучше вообще ничего не писать!
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Меня можно не извинять, но часто бывает, что чтобы понять информационность (Ваш термин) ответа, нужно получить информацию (дополнительную) или перечитать ответ пару раз (многим помогает).
    И меня не надо учить общаться - поздно уже. Ваше мнение услышал в любом разе. И оценил, оно очевидно не совпадает с моим.
    Ждите других ответов, буду только рад, если кто-то Вам даст быстрый и более информативный ответ.
    Удач!
  15. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    @Gaser @DiJo @Matilda прошу совета.
    Все пытаюсь подружить ЕВ с ПВУ.
    И вот к чему пришел.
    Между посещениями оставлять ЕВ.
    Рекуператор (кожухотрубный самодельный) включать только зимой и в межсезонье, при этом заглушать ЕВ (со стороны притока - механическая заслонка, со стороны вытяжки - закрывающаяся решетка)
    Вентиляторы рекуператора настроить чтобы приток был немного выше вытяжки на случай щелей и неплотностей. Сделать на рекуператоре обратные клапана, чтобы ничего не подсасывалось ЕВ.
    Разместил рекуператор так, чтобы приток подавался в тамбур и далее проходил через весь дом, а вытяжка в туалете. Расстояние между приточным и вытяжным вентилятором на фасаде - 1350 мм
    Думаю должно получиться.
    Что скажете?
    Вентиляция2.jpg Вентиляция21.jpg Вентиляция22.jpg Вентиляция23.jpg Вентиляция24.jpg
