1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 108
Вентиляция. Для начала, до вопросов...
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 15.03.15.
Прошу ответить после прочтения основной части темы: "Как Вы будете делать вентиляцию своего дома?"
  1. Закажу проект, его экспертизу и профессионалов на монтаж
    253 голосов
    7,7%
  2. Закажу проект и сделаю по проекту сам
    427 голосов
    13,1%
  3. Сам сделаю проект и всё остальное
    1.266 голосов
    38,7%
  4. Сделаю сам без проекта
    1.116 голосов
    34,1%
  5. Позову человека - пусть сделает
    152 голосов
    4,6%
  6. Иное
    56 голосов
    1,7%
  1. Cronium
    Cronium
    Cronium
    Покритикуйте, пожалуйста, мысли по вентиляции.
    Дом каркасник, место проживания - теплое, средняя температура зимой порядка 0 градусов. temperature-graph.png
    Отопление печное, забор воздуха планирую подвести снаружи, дабы не сильно влияло на общую систему отопления. Перекрывать дымоход не буду, постараюсь сделать печь герметичной, чтоб было достаточно перекрыть приток в топку. Так что тут будьте спокойны. :)
    Вытяжка будет над плитой в кухне-гостинной и между санузлами.
    Приток думаю делать в комнатах, с электрическим подогревом. Какими именно техническими решениями это гармонично организовать - пока не придумал. Буду рад советам.
    Еще по притоку, его, по идее, для работы ЕВ его лучше организовать внизу, например под окнами?
    Да, место ветреное, наверное потребуются дефлекторы на все трубы.
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Под окнами смысла нет, особенно если радиаторов не будет под ними. В Вашем теплом месте имхо можно и подогревом то не заморачиваться, Но если будут радиаторы и тихо за окнами, то приоткрытие окон (микрощелевое проветривание 24часа/365дней) при ЕВ самый сенокос (не стоит ничего). Если делать подогрев, то настоящими "электронагревателями воздушными" (без колхоза). Еще у Вас рекуператору (в экономическом смысле) место найдется и даже комфортно будет без догрева.
  3. Cronium
    Cronium
    Cronium
    Думал не все окна делать открывающимися в принципе. Хотя, наверное это не безопасно с той же пожарной точки зрения, и лучше потратить чуть большее количество денег.
    Электронагреватели погуглю, посмотрю, на что они похожи.
    А рекуператор не слишком интересен потому как он исключает использование ЕВ и стоит весьма немало (от сотни тысяч?) Дом планируется весьма бюджетным, отсюда и нежелание ставить рекуператор, вентиляторы и разводить кучу труб.
    А одной вытяжки над плитой для кухне-гостинной зоны будет достаточно? Там, конечно, есть еще печь и при открытии поддувала она сама будет неплохой вентиляцией. Но тут я опасаюсь озвученной выше возможности задувания через трубу внутрь из-за частых ветров снаружи.
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @Cronium, Есть типа КИВ в стены с керамическим нагревателем, с пультом управления. Чехи вроде делают.
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Постоянная общеобменная вытяжка из зоны кухни обяз - надплитка не всегда включена и не все загрязнения может вытянуть (она не высушит сохнущую посуду, не уберет остатки запахов от приема пищи...).
    ЕВ с притоком через неплотности имхо Ваша тема. Не открывающиеся окна имхо дешевле оснастить оконными приточными клапанами. И "КИВы с подогревом" Вам уже порекомендовали - тоже неплохо, если шума их вентов не бояться.
  6. Cronium
    Cronium
    Cronium
    Я думал насчет надплитки в постоянном режиме, без вентиляторов, естественным током.
    Сейчас у меня нет принудительной вытяжки над плиткой в квартире, и не сказать, чтоб оно мне шибко требовалось.
    Еще одну трубу добавить не проблема, просто куча труб над крышей как то не смотрится. Кстати, как лучше сделать - выводить их по месту, или собрать в пучок? Не слишком ли сильные потери на изгибах и увеличении длины вентканала?
    Шума вентиляторов боюсь, наверняка есть приточные клапана и без них. Хотя эффективность может стремиться к нулю.
    Кстати, еще вопрос, есть ли возможность поставить вентилятор внутрь вытяжки, но так, чтоб он в выключенном состоянии не тормозил ток воздуха ЕВ? Т. е. чтоб включать их по необходимости.
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Через фильтры надплитной вытяжки любая ЕВ пропустит 0целых, хрен десятых литра в минуту. А без фильтров амба любому венту за месяцы.
    Я сторонник пучка (если есть кровельщик, который прямоугольную вентшахту построить сможет). Но конечно же длинные горизонтали ЕВ не любит.
    Я уже почти ответил, но обычно через вент очень мало пролетает даже с хорошей "тягой". А через фильтры - почти ноль с любой тягой, что грозит зимой конденсатом (тепла мало, пар дырку найдет).
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Подскажите пожалуйста ещё, пока не забылось. Через крышу вы советовали 160. Через стену хватит 125? И по печи, приток к печи с дроселем. При этом герметичный шибер все равно ставить?
  9. КимДонЛо
    КимДонЛо
    КимДонЛо
    Хватит.
    Да, дроссель нужен.
    Ставить.
    Шибер на дымоход Вы ставите для того, чтобы (на момент простоя камина) избежать удаления тёплого воздуха, либо (при обратной тяге) чтобы не забрасывало в дом холодный уличный воздух.
    Если не перекрывать печной приточный канал, тогда вентиляция постоянно будет тащить из него воздух с улицы.
  10. Cronium
    Cronium
    Cronium
    А вот вопрос чисто технического характера - кто как как вентиляцию внутри прикрывает? Я видел только как это делается в советских домах - в стене отверстие, перед ним решетка. Но, ИМХО, гораздо проще выводить через потолок - труба прямая и не пересекает никаких обвязок/лаг, как это будет если ее вести внутри стены. Но вот как это выглядит с эстетической точки зрения?
  11. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    В любом случае нужен конденсатосборник. Если вывести напрямую, будет капать на голову иногда.
  12. Cronium
    Cronium
    Cronium
    Звучит печально. Но да, логично, спасибо.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Это издержки естественной вентиляции и периодически выключаемой принудительной вентиляции.
  14. Cronium
    Cronium
    Cronium
    А почему у постоянно работающей принудительной вентиляции нет такой проблемы? Труба всегда достаточно теплая?
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да.
    + конденсат, если и образуется, то выдувается постоянным потоком воздуха.
