Плавающий сухой пол по деревянному перекрытию
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Vinman, 15.03.15.
  1. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Здравствуйте.
    Дом для ПМЖ из газосиликата на монолитной плите. Перекрытия между первым и вторым (мансардным) этажом деревянные. Планирую делать плавающий пол по технологии из темы звукоизоляции:
    1. На балки 50х200 уложить лаги 50 х100 и закрепить саморезами
    2. На лаги 50х100 через виброгасящий материал уложить доску 25х100 и не крепить
    3. Сверху фанеру в 2 слоя, которую скрепить с доской 25х100 и между собой саморезами и клеем.
    В комнатах все понятно, с 4х сторон стены и там пол держат они, а вот в коридоре стены только 3и, которые будут держать пол, лестничный проем открытый.
    Как быть с этим полом в коридоре, как его ограничить (закрепить) в месте где нет стены (выделил красным)?
  2. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Разве никто не знает?
  3. 367mts
    367mts
    367mts
  4. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Пролет 3,7 м. Плавающий пол буду делать по другой технологии. но суть вопроса остается.
  5. spark31
    spark31
    spark31
    Архангельская обл.
    Считаю, что слой из 25-ки будет лишним: На балки выкладываете полосами нарезанный вибропоглощяющий материал (из вибростек-м, пробковое или битумно-пробковое покрытие) 4мм, можно в 2 слоя, закрепляя степлером на скобки. Сверху, не прикручивая к балкам, лаги 50х100 с шагом или сплошным щитом, (зависит от толщины фанеры которая будет по ним). По лагам 2 слоя фанеры, с перехлёстом слоёв, саморезами к лагам и друг к другу + клей ПВА. От стен зазоры 3-5мм.
    А лучше бы лаги использовать пошире 50х150мм, тогда к каждой крепить первый слой фанеры на 2 самореза в каждой точке.
    Vinman:
    У Вас, что пол наклонен в сторону проёма? Куда он поедет если всё горизонтально? За счёт сил трения покоя всё будет держаться. Можно к краю балки лест. проёма прикрутить ограничительные мет. пластины выступающие на высоту 40мм и между ними и крайней лагой проложить полоску вибростека.
  6. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А для чего? Я так понимаю, плавающий пол хорош только от ударного шума, а от иных звуков он плохая альтернатива..придётся все равно забивать между лагами материал шумоизоляции...
    Ладно, бы в коммуналке, а в своём доме, с "верхними соседями" не договоритесь? :)]
  7. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Убрать ударные шумы, между балками и лагами буду вкладывать звукопоглащающий материал.
    А что договариваться? Я не хочу чтобы телевизор на первом этаже слушали дети на втором и обратно.
  8. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Шумоизоляция о ударных звуков и к примеру голоса - это разные вещи...
  9. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Вы точно все читаете что я пишу или выборочно? Перечитайте мои сообщения!
  10. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Вы точно понимаете, что читаете в чужих сообщениях?
  11. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Что именно, по вашему мнению, мне не понятно? что плавающий пол убирает ударные шумы или что ударныные шумы и голоса это разные типы шума? Изначально меня интересовало обустройство этих типов полов в коридоре. А вас - вопрос "зачем". Ну так вас интересует мое видение проблемы ?
    конечно его я буду укладывать, его я не озвучил в первом сообщении, тк вопрос у меня не в этом, а в том как сделать пол в коридоре.
    Если есть что сказать по теме, то слушаю.
  12. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Вот это - "конечно", где бы я мог увидеть или догадаться? Или вычитать, даже если "очень внимательно читать ваши сообщения"?
    Ровно поэтому и спросил...что мол, ладно ударный шум а иные звуки?
  13. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    А зачем догадываться, вопрос вообще не про это!
  14. spark31
    spark31
    spark31
    Архангельская обл.
    От воздушного шума (голос, звук ТВ) нужно в перекрытия укладывать звукопоглощающий материал, песок, мин вату, опилки, а для большего эффекта верхняя и нижняя зашивка перекрытия должна быть звукоотражающей т. е сплошной (без щелей): снизу-ГКЛ, сверху фанера в 2 слоя.
  15. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Песок от звуков не спасает, он как раз от ударных шумов. Про остальное я уже читал.
    Меня как раз нюанс интересовал. Наклона пола нет.
