После промывки идет ржавая вода
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем mikhailpredein, 15.03.15.
  1. mikhailpredein
    mikhailpredein
    mikhailpredein
    Добрый день, форумчане. Подскажите, что делать, после промыки колонны с Экотар-Б некоторое время идет ржавая вода? Скважина 32м,железо-2,78;марганец-0,33;ОПМ-6,9;жесткость-4,99.После установки Экотар-Б,через некоторое время появился запах сероводорпода. Установил аэроционную колонну, запах исчез, но появилась другая проблема, после промывки (1 раз в 7дней) некоторое время течет ржавая вода. Увеличение частоты промывки (1 раз в 5 дней) ни чего не изменило. Сделал анализ, железо уменьшилось всего до 1,3,остальные параметры в норме. Что делать, подскажите?
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    После аэрационной колонны нужен обезжелезиватель, в противном случае получается такая ситуация как у вас.
    Смолу попробовать помыть лимонной кислотой. Если не отмоется - то под замену.
    Систему переделать.
  3. mikhailpredein
    mikhailpredein
    mikhailpredein
    А что из себя представляет обезжелезыватель? Это еще одна колонна с промывкой?
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Для Экотар В (Б) ПМО должно быть не более 3.
    ПМО вашей воды 6,9.
    Для Экотар А ПМО должно быть не более 10.
  6. mikhailpredein
    mikhailpredein
    mikhailpredein
    И все-таки,уважаемые знатоки, какую схему установки сделать для моего анализа воды. Если можно по подробней, что за чем поставить? Где то читал, что аэроционную колонну ставят после смолы, а затем колонну с углем, поможет нет?
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это технологическое извращение.
  8. mikhailpredein
    mikhailpredein
    mikhailpredein
    Т. е. так не тделают? Тогда как, подскажите. Спасибо.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Вот так делают. Купите обезжелезиватель - бюджетно с ручным управлением.
  10. mikhailpredein
    mikhailpredein
    mikhailpredein
    Что за чем ставить? Что первое и т. д. Подскажите всю схему очистки. Спасибо.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Аэратор - обезжелезиватель - умягчитель - картриджный фильтр.
  12. mf_
    mf_
    mf_
    @mikhailpredein, после того, как отмоете смолу лимонкой, увеличте время прямой промывки при регенерации.
  13. mikhailpredein
    mikhailpredein
    mikhailpredein
    Спасибо. Попробуем эту схему.
  14. mikhailpredein
    mikhailpredein
    mikhailpredein
    Да. еще, уточните, какую загрузку использовать в обезжелезователе и в умягчителе? Спасибо.
  15. Константин83
    Константин83
    Константин83
    Фильтр промываете какой водой? исходной? или после промывки...? если исходной, то она окисляется в фильтре и с самого начала первые литров 50-70 будет идти ржавая вода, потом чистая!
